4x4
4x4
    etronics
    Salut
    question de pierre : un vieux 4X4 de 20ans qui fonctionne avec 2 batteries de 12V et je voudrais brancher un autoradio 12 V , mais si je le branche sur l’une des 2 batteries, ça ne fonctionne pas (les câbles fondent). Il parait que c’est normal, ça s’explique (déséquilibre de consommation entre les 2 batteries…)
    connaissez vous ce type de probléme ????
    @+++ dan
    invite1c383cd3
    Les câbles qui fondent et le poste toujours en vie????????????
    Ce n'est pas plutôt le poste qui est malade?
    Dagda
    invitec902b497
    tes problèmes de câbles qui fondent peuvent venir de la masse :
    - il faut se prendre sur la batterie dont une cosse est à la masse,
    - il faut que ce soit le moins de la batterie qui soit à la masse...
    Ce dernier point est essentiel !!!
    On peut faire fondre le câble du moins (qui se retrouve au chassis de l'autoradio) et aussi en court-circuit avec le plus qui est à la masse du poste (L'autoradio ne risque quasiment rien ).
    Si tu as un véhicule avec le plus à la masse, il te faut un convertisseur 24V vers 12 V à sortie isolée (c'est le luxe), ou plus simplement, tu montes ton autoradio dans un socle TOTALEMENT isolant et surtout, tu isoles la masse de la prise d'antenne !!!
    A suivre ...
    Pierrre
    D'accord avec shadock: si on prend l'alim sur la mauvaise batt, le point milieu des 2 batt se trouve relie a la masse par la masse de l'autoradio-->la cable fond et l'autoradio n'a rien
    donc prendre la batterie dont le pole negatif est relie a la masse du vehicule, le +12 au point milieu des 2 batteries
    etronics
    Salut
    effectivement il faudrais savoir ou est branché la masse du véhicule , sinon j' ai eu ce montage : http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...er/1230psu.htm
    pour avoir un fort courant et la tension de 12v
    @+++ dan
    Pierrre
    Citation Envoyé par etronics
    Salut
    @+++ dan
    attention a la dissipation dans les Tr: selon le courant ca peut chauffer.
    Pour un fort courant il vaut mieux passer en decoupage.
    mais dans le cas present, il suffit de bien choisir la batt.
    invite2838023a
    Un transfo d'isolement 12/12 ferait tampon .
    Etronics a raison sur le "déséquilibre" des batteries qui,
    en fait , s'appelle le phénomène de balance .
    Je m'explique :
    2 batteries se chargent et de se déchargent différemment donc ,
    forcément , l'une devient émetteur pendant que l'autre se comporte
    en récepteur et ainsi de suite , elles se chargent et se déchargent
    mutuellement jusqu'à leur équilibre qui , en fait , n'est réellement
    atteint qu'au repos total .
    Le courant de balance pouvant être conséquent , l'autoradio en
    subit les effets néfastes et risque la détérioration .
    A méditer .
    Bricolo .
  1. Rubik 4X4
    Par invite9c1b9e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2008, 14h21
  2. 4x4 et bonne conscience!!
    Par r17777 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 311
    Dernier message: 22/03/2006, 10h24
