Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Vue hybride
    invite96a93ba8
    Salut
    Comment faire un montage pour obtenir a partir d'une batterie 12V un courant comme celui du secteur
    Re : Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Il y a plein de messages (en cours) sur ce forum qui
    parle de cela.
    En grattant un peu, tu devrais trouver ton bonheur.
    invite96a93ba8
    Salut
    Un message (pas en cour) mais dans lequel tu parlais d'un montage que tu as réalisé et tu as envoyé les schémas a l'interessé
    Donc peut tu me l'envoyer aussi?
    http://forums.futura-sciences.com/th...seur+220V.html
    Tu dis :
    "J'en ai réaliser un simple: inconvénients il dérivait
    en fréquence(c'est bon pour un appareil domestique, mais
    pas pour l'ASTRO)."
    Moi c'est pour alimenter une simple lampe (apparament du néon) de 3W de puissance, donc ça rentre dans ce que tu as appelé appareil domestique, et je doute que des derivations dans la frequence et/ou qu'une variation carrée au lieu de sinus de la tension peuvent poser problème
    non?
    invite96a93ba8
    Moi de ma part j'ai trouvé ça
    http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm
    Il suffit de mettre a la place de T1 un transfo 220V/12V et en principe j'aurais du 220V en sortie
    Mais je ne trouve pas ces diodes portant le nom de HEP154
    si quelqu'un sait par quoi on peut les remplacer?
    Et comme je n'ai pas besoin d'enorme energie (disons 10W) je me demandais si je pouvais mettre d'autre transistors a la place des 2N3055 (des 2N222 peut être?)
    Votre avis?
    Bjr Frees....
    Le shéma est parfait.
    Attention le transfo doit etre 2x12 au secondaire (voir détail de ton lien)
    Les 2n2222 ne seront pas assez puissants pour 10 watts.
    Les 2N3055 seront surabondants.mais ils se trouvent facilement.
    Essaye de trouver des transistors (on est qu'aux alentours de 50
    hertzs) un peu moins puissants.Voir datasheet
    Pour les diodes, je pense qu'il s'agit de diode de commutation.
    Mais aux alentours de 50 hertzs,c'est pas des commutations
    ultra rapides.
    invite96a93ba8
    Citation Envoyé par f6bes
    ultra rapides.
    Donc des diodes de redressement genre 1N4001 a 4007 ne marchent pas ???
    Mais comment savoir les types de diodes de commutations?
    Jn'arrive pas a retrouver ces HEP154
    Et le montage que tu as réalisé, tu l'as toujour a coté de toi ou Pas?
    Bjr freesbeep
    ...Donc des diodes de redressement genre 1N4001 a 4007 ne marchent pas ???
    C'est à essayer.
    Non , cela date de plusieurs années.J'avais récupéré le shéma sur une revue électronique. Mai je n'ai plus.
    Bjr Freesbeep,
    En gratouillant dans les armoires à poussiére, j'ai remis
    la main sur l 'article et schéma en question.
    Le montage est paru dans "electronique pratique n°86".
    C'est pas d'hier.Il est peu plus sophistiqué que le lien:
    Un oscillateur 51.4 kHz un diviseur par 1024 (2 circuits
    intégrés) 2x2N2222 + 2x 2N 1711 + 2x2N3055 (pas de diode
    spéciale !!) 1 Transfo classique 2x12 (2x9)220 volts.
    Peut vous envoyer photocopies si intéressé.
    Ne peut scanner et envoyer par net.
    invite96a93ba8
    Non c'est plus compliquer, surtout que je ne suis pas en France
    Merci en tous cas
    invite96a93ba8
    Salut
    J'ai réalisé le montage de cette page web
    J'ai placé des diodes 400x a la palce des HEP et j'ai placé un transfo 220V / 2 X12V 6VA
    Mais en sortie je n'ai eu droit qu'a 160V!!
    Avez vous uen idée sur ce qui peut être l'origine de ce problème, car il ma manque tout de même 80V
    invite96a93ba8
    Salut
    Pour une tension d'entrée de 4.5V continue j'ai 60V alternatif en sortie (soit 13 fois)
    Pour 12V en entrée j'ai 160V en sortie (soit 13fois)
    il y a toujour un facteur de 13 fois
    ça veut dire qu'avec uen tension de 17V j'aurais en principe 220V en sortie.
    or au lieu d'augmonter 12V de la batterie vers 17V pourquoi ne pas changer le transfo vers un de 220/2X6V, et baisser les 12V de la batterie a entre 6 et 12V, je dois bien, entre ces 2 valeurs là, trouver celle qui correspond a 220V en sortie
    votre avis?
    invitea7319a17
    si tu veux convertir du 12V DC en 220 AC il faut que tu utilises un onduleur, en gros tu creait un creneau de 50 Hz avec ton 12 DC que tu filtres (passe bande etroit 50 Hz) pour recuperer le fondamentale : une sinusoide de frequence 50Hz et d'amplitude inf à 12 V qu'il faudra amplifier ! De plus, je te precise que tu ne pourras pas espere recuperer plus que ce que tu met en entre de puissance !
    Taoufik A.
    invitec2260b32
    J'ai equipé un fourgon d'un convertiseur 12v vers 220volt 1200watt qui fonctionne bien juqua l'heure
    1 problem :un pc qui n'utilise pas plus de 100 watt ne veut pas s'alumé malgré un onduleur entre le pc et le transfo
    je souhaiterai mettre des pano solaire pour alimenté le convertiseur avec une baterie 12v tampon et un regulateur de charge de baterie j'ai dans le fourgon un total d'environ 450 watt en tout avez vous une solution?
    a par les volt et les watt i a t'il un autre parametre qui rentre en compte?
    bien sur le tout fonctione avec mon fourgon en marche pour rechargé la baterie c pour sa je souhaite installé un system solaire pour moin poluer.
    invitee05a3fcc
    retire l'onduleur entre le convertisseur 12/230 et le PéCé
    Faire 450W en solaire ..... il y a de la surface de panneau !
    invitec2260b32
    sans l'onduleur sa s'allume pas le convertisseur s'alume directement sur le fault lumiere rouge .
    les hz i sont ptete pour quelque chose?le convertiseur c'est 1200watt 50hz... coment peut on savoir la puissance en
    hz que demande le pc c'est la tour qui pose problem tout les autre fonctione sur le convertiseur mai meme la tour tout seul sa salume pas?
    invitee05a3fcc
    Charge le convertisseur avec une lampe de 100W. Elle s'allume correctement? Alors rajoute ton PC.
    invite799e5729
    Je me permets de déterrer le sujet pour mon problème.
    J'aimerai faire exactement la même chose, juste avec une tension de 6V en entrée.
    Le montage http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm
    est il réalisables avec les composants donnés et avec ma tension ?
    (j'ai en fait un ptit transfo de 230v 6v avec deux secondaires)
    seb
  1. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par invite38c37b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  2. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 14h48
  3. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 10h20
  4. convertisseur de tension 12V/220V
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 07h53
  5. Convertisseur 12=vers 220V~
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 19h15
