  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
afficheur LCD problème affichage
  1. bz29
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    17
    Unhappy afficheur LCD problème affichage
    Voilà je rencontre un problème avec un LCD.
    Mon LCD affiche des choses vraiment bizarres...
    Comme par exemple, des mini-segments sur chaque lignes en pointillés...
    Je ne vois pas où est la source d'erreurs car j'ai vérifié mon câblage, changé mon PIC, changé le lCD, le contraste...
    C'est toujours pareil.
    J'ai mis en pièce jointe mon schéma de câblage. Dites-moi si vous voyez un problème parce que là, je n'ai plus d'idée.
    bz
    Images attachées
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : afficheur LCD problème affichage
    sur votre schéma je ne vois aucun condensateur de découplage... ni sur l'alim de l'afficheur ni sur le PIC.
    Et il faudrait voir un peu votre code pour pouvoir vous aider.
    Bonne soirée.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. kronanberg
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    25
    Messages
    279
    Salut !!
    D'après le schéma je ne vois pas d'erreur de cablage, mais c'est possible qu'il y ait une erreur au niveau du code et de ta fonction pour afficher un texte sur le LCD.
    J'ai eu un problème du même genre avec ma fonction "aff_lcd" qui lorsque je rentrai directement une chaine de caractère ne m'affichait rien ou parfois des signes bizarres mais lorsque j'écrivai ma chaine de caractère dans un tableau de caractère et que je le passais en argument à cette fonction cela fonctionnait !!!
    a+
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 147
    Tu n'utilises que la fonction "Write" (car R/W=0) . Donc il faut attendre un certain temps pour envoyer une série de commande/caractère car tu ne testes pas le flag "Busy"
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. bertrandbd
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Toulouse
    Messages
    539
    Sur le schéma, j'ai cru voir que le R/W est à la masse? A priori ce signal doit être piloté par les drivers du LCD et non à la masse
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 147
    RA0 .... c'est une entrée ou une sortie ?
    Si c'est une entrée, c'est reliée à quoi? en l'air?
  7. bz29
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    17
    Arrow Re : afficheur LCD problème affichage
    merci pour vos réponses.
    Le problème est que je n'ai pas besoin de coder l'afficheur. Je croyais qu'il fallait effectuer cette manip maismon prof m'a dit que ce n'était pas utile (c'est le pic qui va coder le lcd avec le programme que j'ai chargé dans le pic)
    R/W est à la masse et je ne peux donc pas le pilotés avec les drivers du lcd.
    Je pense que RA0 est une sortie mais comment le vérifie t' on?
    "sur votre schéma je ne vois aucun condensateur de découplage... ni sur l'alim de l'afficheur ni sur le PIC." Cela sert à quoi? svp
    Ah j'ai oublié de le signaler, mon projet qui est un afficheur de pression hydraulique a fonctionné peu de temps mais j'ai eu le temps de le faire en photo la preuve en PJ et depuis j'ai voulu montrer au prof : il n'y a plus rien
    A cette aprem ou à ce soir.
    Bz
    Images attachées
  8. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 764
    je te conseille aussi de mettre d0 à d3 à la masse, même en mode 4 bits car lors de l'initialisation, il peut attraper n'importe quoi !
    et comme Daudet l'a dit, il faut bien respecter les tempo d'écriture.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  9. bz29
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    17
    Merci pour ta réponse.
    J'ai respecté le temps d'écriture comme le précisait Daudet...c'est toujours pareil, j'ai mis en photo ce que je vois sur le LCD.
    Peut-être que cela peut vous aider...
    Images attachées
  10. kronanberg
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    25
    Messages
    279
    Salut !!
    Le mieux pour ton PIC, c'est aussi de mettre le quartz avec ces condos au plus broches des broches de l'oscillateur !!
    Mais si tu n'as fais aucune modif du code depuis que ça marche, il n'y as pas de raison que cela fonctionne pas ?? Ou alors tu as remodifié le schéma et inversé des broches de données ???
    Sinon je pense que cela peut que venir de ton code ? Peut être que des configuration de ton PIC on pu changer lorsque t'as créer un autre projet ???
    I don't know !!
    Mais dans le doute mais un bout de programme qui initialise le LCD, on verra peut être un truc qui cloche !!
    Bon Aprèm
  11. bz29
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    17
    mais je n'ai pas de programme d'affichage pour le lcd...
    J'ai juste le programme dans le pic avec le logiciel flowcode.
    Sinon, je n'ai rien changé comparé à la fois où cela fonctionnait.
  12. NISHYN
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    26
    Messages
    4
    I advice you to make the R/W on one pin on the PIC and program it as 0 to make sure that the problem is on the code because the circuit is fine .
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 147
    Citation Envoyé par NISHYN Voir le message
    I advice you to make ......
    Moi, je n'aime pas les British...... depuis qu'ils ont brulé Jeanne d'Arc. Faire cuire de la viande à ce point, c'est du manque de savoir vivre.
  14. bertrandbd
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Toulouse
    Messages
    539
    Ne te plaint pas, ils auraient pu la faire bouillir avec un nuage de lait.
    Bref; R/W to gnd or not to gnd that's the question
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 147
    Non, R/W au ground, on ne peut lire le flag buzy, donc il faut une tempo assez longue.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème afficheur LCD
    Par sarahregina dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 09h58
  2. Afficheur LCD; Affichage d'une valeur de tension
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 11h48
  3. Affichage de la valeur d'une tension sur un afficheur LCD
    Dernier message: 21/04/2009, 18h54
  4. Probleme afficheur lcd
    Par benjii66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 14h23
  5. Affichage d'un message sur afficheur lcd
    Par Grosso dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 11h01
