Programme PIC, convertir une valeur Héxadécimal en Décimal
    invite75cef98f
    Salut à tous ! J'appelle à votre !
    J'ai fais un programme avec un PIC mais je veux convertir une valeur hexadécimal en décimal, comment fait-on ?????????
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Programme PIC, convertir une valeur Héxadécimal en Décimal
    c'est pour quoi faire?
    car théoriquement ya rien à convertir...
    t'as une valeur (une variable byte)...
    disons :
    varbyte = 0xFF
    et ben c'est égal à :
    varbyte = 255
    et surtout égal à :
    varbyte = 0b11111111
    (le seul format que le pic "gère" réellement)
    vede
    ;O]
    ______________
    invitee05a3fcc
    varbyte = 0xFF
    Tu divises 0xFF par 100 (0x64 en héxa)
    Résultat : 2 reste égal 0x37 en héxa
    Tu divises 0x37 par 10 (0x0A en héxa)
    Résultat : 5 reste égal 0x05 en héxa
    Le reste est plus petit que 0x0A ? fin du traitement
    La valeur décimal de 0xFF est donc 2 5 5
    invite75cef98f
    sur la carte du pic, les bcd, c'est en héxa, alors comment on fait pour les convertir ?
    invite75cef98f
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    disons :
    varbyte = 0xFF
    varbyte = 255
    et surtout égal à :
    vede
    ;O]
    ______________
    Merci, excuse moi j'avais répondu en reetard
    invite75cef98f
    je suis désolé mais je ne vois pas comment tu fais ?
    varbyte = 0xFF
    invitee05a3fcc
    Si tu veux convertir un octet hexa (de 0x00 à 0xFF) en décimal, tu appliques mon algorithme. J'ai pris l'exemple de convertir l'Héxa 0xFF en valeur décimal (soit 255)
    invite466af31c
    non, ça j'avais compris, mais comment tu fais pour trouver que 0xFF/100=0x64
    invitee05a3fcc
    Détails :
    Tu divises 0xFF par la valeur décimal 100 (qui est codée dans le µC par la valeur 0x64 en héxa ou 01100100 en binaire)
    invite466af31c
    Ah, OK, je pensais à un autre truc, désolée, Merci
    invite6d608176
    Excusez, si je n'ai pas tout compris :
    La représentation d'un nombre est soit Binaire (=Hexa) soit BCD et je ne vois pas comment on peut passer simplement de l'un à l'autre.
    J'ai déjà eu l'occasion de faire ça en assembleur pour 0<N<9999 et cela ne m'a pas paru particulièrement simple.
    JP
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    En fait, un nombre est toujour stocké en base 2. Mais si on veut visualiser 0xFF sur un afficheur LED ou LCD alphanumérique, on préfère voir 255 plutôt que FF Donc on utilise un algorithme (du genre de ma réponse #3) et on récupère successivement les valeurs (dans un octet) 0x02 0x05 0x05
    Affichage LED 7 segments
    L'octet (entre 0x00 et 0x09) est transcodé en 7 segments par une table LUT (solution soft) ou un 7447 (solution hard) et on attaque les LEDs
    Affichage LCD alphanumérique
    L'octet (entre 0x00 et 0x09) est transcodé en ASCII en lui rajoutant 0x30 . Donc on a un octet entre 0x30 et 0X39 qui est envoyé sur le LCD.
    PS : si le µC ne possède pas la division comme instruction, il faut la refaire par des soustractions successives
    Pour un nombre ente 0 et 9999, on soustrait "X" fois la valeur décimal 1000 (0x3E8) jusqu'à temps que le résultat soit négatif. On rajoute 1000. Le premier chiffre (entre 0x00 et 0x09) est alors la valeur de "X-1"
    On recommence avec soustraction successive de 100 (0x64)
    On recommence avec soustraction successive de 10 (0xA)
    CQFD
    RISC
    Quelques sites à connaitre pour trouver des "moulinettes" et des utilitaires tous faits dans différents langages pour éviter de réinventer la roue:
    1/ http://www.programmersheaven.com/
    2/ http://www.sourcecodeonline.com/
    3/ http://www.developpez.com/
    4/ http://www.planet-source-code.com/
    J'en oublie certainement
    a+
    invite6d608176
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Voui, et ce n'est pas une critique car on en trouve une grande variété sur le Web.
    Ici par exemple :
    http://www.piclist.com/techref/micro...adix/index.htm
    On trouve une multitude de méthode dont certaines sont très performantes :
    Par exemple celle ci :
    http://www.piclist.com/techref/micro...b2bu-16b5d.htm
    qui fonctionne en testant les bits 1 par 1.
    JP
  1. Convertir du decimal en hexa en c
    Par invitee5e48cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 12h56
  2. convertir un code ASCII en decimal
    Par invitec5b496fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2009, 09h56
  3. convertir binire en decimal (électronique)
    Par invitea7bd62a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h53
  4. HOW TO CONVERT STRING * 16 (ASCII coded HEXADECIMAL) TO DECIMAL NUMBER?
    Par invite977903b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 06h51
  5. convertion (decimal-hexadecimal)
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h57
