30/07/2005 - 13h15 felix1
Fil piloté: Affichage d'état
Pratiquement tous les radiateurs électriques sont gérés par fil piloté (4 ou 6 ordres).
Or, il n'existe pas d'appareillage standard pour visualiser (par une simple Led par exemple) l'état du fil piloté.
Quelqu'un aurait t'il, dans ses archives, un schéma (style 2 optocoupleurs + Led tricolore) qui remplisse cette fonction dans des dimensions réduites (stocker cela dans un module Din de tableau électrique serait le top).
Felix
30/07/2005 - 16h04 f6bes
Re : Fil piloté: Affichage d'état
Un radiateur électrique, à ma connaissançe, comporte une alimentation
de puissançe (phase, neutre,terre) ainsi qu'un systéme de thermostat
intégré au radiateur.
Que voulez -vous dire par :"gérés par fil piloté" ?
30/07/2005 - 18h41 Marcopoloz
Hello,
Je pense qu'il s'agit de commande de chauffage via un boitier de régulation qui gère pièce par pièce ou étage par étage ou ... zone par zone... les divers convecteurs electriques pour leur envoyer leur consigne (?)
Non ?
@plus
Marco
30/07/2005 - 20h33 felix1
 Envoyé par f6bes Bjr,
Cordialement Bonsoir,
En plus de la puissance, il y a (souvent maintenant) un fil supplémentaire: le fameux fil pilote, qui, à l'origine, recevait 4 ordres (6 maintenant, mais peu utiles) en 50hz 220V:
- alternance positive: arret
- alternance négative : hors gel (7°)
- 2 alternances : réduit (température sur thermostat -2°)
- rien: normal (température choisie sur thermostat)
Comme vous le voyez, on produit facilement ces signaux sous forme de diodes, par contre le décodage est un peu plus complexe;
Ce décodage est présent dans tous les radiateurs (à fil piloté), mais le résultat de ce décodage est affiché nulle part.
D'où mon besoin: afficher (avec une LED tricolore par exemple) l'état de mon fil pilote (rien, alternance positive, négative, les deux).
Comme je souhaiterai placer ce montage dans mon tableau électrique, je le souhaite le + réduit possible (je suis infoutu de souder du CMS).
Voilà, espérant vous avoir éclairci sur ce que j'aimerai faire
A bientot
Felix
30/07/2005 - 20h37 felix1
 Envoyé par Marcopoloz Hello,
Non ?
@plus
Marco Exact Marco
