Répartiteur vidéo RCA
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Vue hybride
    invite118eb2d7
    Dans le cadre d'un projet de décoration et d'animation vidéo dans un festival, j'ai besoin de fabriquer un répartiteurs vidéo.
    Nous avons pleins de vieux TV, et pour décorer notre stand nous voulons brancher ces TV à des sources différente. Les télé seront empilées, accroché dans les arbres, serviront en guise de siège...Il y aura des caméra qui film des images dans le festival, des DVDs qui passeront et la sortie final de notre banc de montage. Et tout ca dans un "bordel" de vieux téléviseur cathodique !!
    J'ai des bonne base en électronique (STI GEN et en soif d'apprendre). Seulement les signaux vidéo j'y connais rien. J'ai fait plein de recherche sur internet et trouver quelques schéma mais rien de convainquant. J'ai compris qu'il fallait que j'amplifie mon signal en fonction du nombre de sortie. Ex : Si 4 sortie, j'amplifie le signal par 4.
    Je compte utiliser des AOP pour amplifier. Un signal vidéo à une impédance de 75Ohm. Dans la plupart des schémas, une résistance de 75Ohm est inséré en sortie pour adapter l'impédance. Et un en entrée de 75Ohm relié à la masse mais je ne comprend pas pourquoi, diviser l'impédance par deux ?
    Est-ce que je dois utiliser des AOP spécial vidéo, ou bien des AOP basic feront l'affaire ? C'est une déco, je n'ai pas besoin d'une grande qualité. Je veux jusque l'image soit correct.
    Voici un premier jet :
    Le coef d'amplification est de 4,3 car j'ai calculer pour 4sorties. Mais ça ne change rien au fonctionnement global.
    Dois-je rajouté un condo de 100nF en entré de chaque AOP pour isoler l'entrée ?
    Qu'en pensez vous ?
    Arf, j'oubliais : Est-ce que ce montage est possible avec un nombre illimités de sortie. Exemple 1 entrée, et 8-12 sorties ?
    Merci BEAUCOUP.
    Quentin
    carcan
    Re : Répartiteur vidéo RCA
    Salut !
    si tu as un ampli par sortie, il ne faut pas augmenter le gain ...
    Ton schéma est bon, mais le gain des AOP doit être de 2 (vu que tu as une division du signal par 2 avec la résistance de 75ohm en sortie du montage et la résistance de 75ohm en entrée du TV). Attention pour le choix des AOP, il faut en prendre qui suivent pour un signal vidéo.
    Laurent
    invite118eb2d7
    A oui, je comprend mieux.
    La résistance en parallèle avec la source est la pour diviser l'impédance. L'impédance étant diviser par deux, il faut amplifier le signal par deux pour chaque AOP. Une résistance de 75Ohms en sortant pour adapter l'impédance en sortie qui est quasiment nul en sortie d'AOP.
    Est-ce que c'est ça ?
    Pour un autre lieu, il me faut un répartiteur de bonne qualité. Puis-je garder le même circuit avec des AOP de meilleur qualité ?
    Dois-je modifié des chose pour améliorer le signal ?
    Quel sont les caractéristiques d'un signal vidéo composite? Amplitude, Fréquence, courant...pour choisir l'AOP. Sinon quel AOP ?
    Bravo à vous
    invite118eb2d7
    Quel AOP, pas cher dois-je choisir ?
    Il faut un AOP avec une bande passante de 2OMHz min mais sinon, quel autre caractéristique ?
    Si je met des AOPs qui ne peuvent pas supporter la vidéo, est-ce que je peux obtenir des décrochement d'image ?
    inviteede7e2b6
    regarde , toutefois , le prix du "tout fait"...
    http://www.conrad.fr/repartiteur_vid...words&ns_fee=0
    invitee05a3fcc
    et c'est plus cher que la solution PIXEL ...... (ne pas oublier le cout du boitier et des connecteurs !)
    invite118eb2d7
    Est-ce que tu pourrais m'aider dans mon projet plutôt qu'essayer de le détruire en essayant de me convaincre pour acheter du tout fait ?
    Cdl
    invitee05a3fcc
    Non, tu n'as pas la compétence et tu vas droit dans le mur. Pour te faire ton projet ( pas t'aider !), on va dépasser les 100 réponses/questions. J'ai autre chose à faire ....
    invite118eb2d7
    Comment veux-tu acquérir une compétence si personne veux t'aider ?
    Il n'est question ici que d'un simple amplificateur à base d'AOP. Les Aop je les ai vu en cours, je les connais dans le domaine du son, je souhaite élargir mon champ de compétence à la vidéo. Je ne suis pas comme beaucoup de personne sur ce forum à poser une question sans essayer de chercher sur internet des réponses. J'ai essayer d'amener des réponses à mes questionnements, comprendre les schémas de montage...
    Je suis à la recherche de l'AOP qui fera l'affaire pour le montage. Si tu ne veux pas m'aider, tu n'a rien compris au but d'un forum...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Toulao Voir le message
    C'est à quelle date ce Festival ?
    On ne sait pas que c'est pour une trentaine de ligne
    Faire un DIY pour le plaisir ... c'est passionnant et enrichissant. Surtout qu'un ampli vidéo ne pardonne rien .... ça se voit comme le nez sur la figure ! Et ces p'tites bêtes sont pleines de facéties que l'on ne peut juguler qu'avec un oscilloscope et un bon câblage (plan de masse, découplage .. etc).
    Faire ça, sans expérience (tu ne poserais pas tes questions ici!) et avec une date limite ..... c'est casse-gueule ! Mais c'est toi qui voit
    AD8041 AD844 AD8072 etc etc
    Bjr Toulao,
    La vidéo s'étale de (disons) 20 hertzs à 4,5Mhz.
    SI ton ampli ne passe que 2 Méga, ton image sera dégeu. C'est tout
    C'est comme un ampli BF, si tu supprimes les aigus....!!
    Cela ne fera pas "décrocher" l'image.
    La vidéo est soit POSITIVE , soit NEGATIVE , pas les deux à la fois !!
    Rien ne t'interdit de t'escrimer à vouloir en fabriquer pour une trentaine de ligne. Mais AVANT de faire du vélo "tout seul" , faut passer par les "petites roues à l'arriére" .
    Manisfestement t'en es à ce stade et tu veux faire le Tour de France !
    invite936c567e
    L'AOP est une fonction particulière de l'électronique, dont l'implémentation peut être complexe, et qu'on utilise pour ses caractéristiques théoriques intéressantes (impédances d'entrée infinies, gain en mode différentiel infini, gain en mode commun nul, etc.).
    Il permet ainsi de concevoir et réaliser très simplement d'autres fonctions, sans vraiment devoir aborder de véritables notions d'électronique (i.e. mise en oeuvre des semiconducteurs, impédances, etc.).
    Toutefois, du fait de leur relative complexité interne, les caractéristiques théoriques parfaites ne sont réalisées que dans certaines limites, notamment en ce qui concerne la bande passante. De ce fait, les AOP pouvant encore fonctionner en tant que tels à 20MHz sont plutôt rares. En tout cas ils ne font pas partie des composants courants.
    En revanche, les fonctions qui doivent être réalisées ici ne sont que de simples amplificateurs vidéo. Ces fonctions peuvent être réalisées à base de composants discrets (amplis à un transistor), ou à l'aide de circuits intégrés simples, sans AOP.
    Concernant le rôle de la résistance de 75Ω en parallèle sur les entrées, je crois utile de rappeler qu'à des fréquences aussi élevées les conducteurs se comportent comme des guides d'onde, et qu'il convient d'adapter les impédances à chacune de leurs extrémités afin d'éviter les phénomènes de désadaptation et d'écho. L'impédance d'entrée des amplificateurs étant très élevée, la résistance choisie doit correspondre à l'impédance caractéristique de la ligne de transmission, soit ici 75Ω.
    invite118eb2d7
    Trop chère en tout fait car on as une trentaine de TV à connecter. Soit 5x20 = 100€ plus port. Et comme ce n'est que pour une fois et en plus de la déco...
    Si j'amplifie avec des amplis simple à un transistor, quel type de transistor utiliser ?
    Le signal vidéo est positif et négatif ou seulement positif ?
    J'ai des bases en elec mais pour les application vidéo...
    inviteede7e2b6
    du DIY te coutera plus cher, en y incorporant boitier, connectique , etc....
    les choses ont une valeur.
    invitee05a3fcc
    Et ..... emmerdement !
    invite118eb2d7
    Merci pour vos remarques pertinentes, c'est le sujet. C'est toujours plus enrichissant de construire soit même que d'acheter un produit tout fait. Telle est ma vision des choses.
    En continuant mes recherche sur les sites constructeurs et radiospares je suis tombé sur le NJM2581. Il est très simple et il ne coute pas cher. environ 8€ les 5AOPs (trois AOP/composant).
    L'amplification est déjà toute faite, 6db. Il faut juste adapter l'impédance en entrée et sortie à 75Ohms. Et le tour est joué.
    Voici le datasheet :
    http://docs-europe.origin.electrocom...6b80c0fd61.pdf
    Une image de la conception si vous ne voulez pas ouvrir le DS :
    Des avis ?
    Merci à vous
    invite53f01fe4
    je voudrais savoir s''il existe un PCB déja tout fait de répartiteur (spliter) pour des fréquence de 2.4 GHz à 5 GHz . Connectique SMA avec cable coax impédance 50 Ohms
    Bjr klalid34,
    A/ evite de squatter une discussion en cours si t'as une QUESTION à poser !
    Ton "splliter" pour deux , quatre connectiques. ?
    http://www.wimo.de/wifi-splitter-divider_e.html
    De plus c'est mono bande en général , là tu demandes beaucoup 2.4---->5 Ghz !!
    Dernière modification par f6bes ; 10/06/2010 à 14h36.
    invite118eb2d7
    Hehehe Je reviens parmis vous.
    Le répartiteur 4x 1in->6out est terminé. Il fonctionne à merveille. Il est dans un super boitier de récup ! Je mettrai des photos quand j'en aurais prise.
    Enfin quand je dit fini, c'est pas exactement vrai. Enfaite j'ai un souci de transformateur. J'avais un 10VA 2x9V mais comme j'ai des RIT +/-5V ils encaissent énormément. Je souhaite donc le changer.
    J'ai finalement réaliser mon répartiteur avec des AD8073 de chez Analog Device. Plus cher, mais je n'avais pas le choix due a des rupture de stock jusqu'au 11 septembre...
    Le répartiteur mes revenu pour 130€ plus cher que le tout fait chez conrad, certes mais chez conrad il est plus disponible...
    Donc pour le transformateur je n'arrive pas à calculer la puissance qu'il me faut.
    http://www.analog.com/static/importe...D8072_8073.pdf
    J'ai 8Aop comme celui ci dans mon circuit. Ce qui fait max 5mA sans charge, soit 5mA * 8 = 40mA
    Quelle est la puissance de la charge ? 2V * 75Oms * Nb Sortie(24) = 640mA
    RIT 7805 et 7905 consommation ?
    Ce qui me ferai un total de 680mA + Les RITs. Un Transfo 8VA 2x6V suffit-il ?
    Je ne suis pas du tout sûr de moi au niveau des calculs. Peut-on m'aider ?
    invite118eb2d7
    Je remonte mon poste. J'ai un gros souci...
    Avec le transformateur 10VA 2x9V le transformateur ne chauffait pas trop mais les RITs eux chauffait.
    J'ai changer le transfo par un 8VA 2x6V, et la c'est l'horreur. Mon signal en sortie de répartiteur est pourri. Le transfo est brulant, le vernis à même fondue un peu... Je ne sais pas quoi faire. HELP
    J'ai 8 AD8073 (datasheet, post précédent) qui fonctionneront en même temps.
    J'ai fait mon alimentation à base de LM7805 et 7905, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas la bonne solution.
    Je ne sais pas quelle puissance de transfo et alimentation utilisé. Là ca chauffe.
    Tropique
    Le supplément de consommation des amplis peut être estimé à 1V/150ohm ~=7mA x 24 =170mA, plus 40mA au total 210mA que l'on peut arrondir à 300mA pour plus de sûreté. C'est le courant moyen DC, au niveau du transfo, cela va se traduire par une valeur rms facilement double ou triple, disons 750mA AC.
    Pour la tension, les régulateurs ont besoin de 2V min pour travailler, il faut 7V, avec 2V d'ondulation on est à 9V, plus la tension des diodes, 10V au total, et encore 10% de marge pour les variations secteur 11V crête.
    Il faut donc une tension AC de 7.8V min, soit 8V.
    Le transfo minimal est donc un 2x8V 12VA. Comme on a compté assez large, il est possible qu'un 10VA suffise, mais sûrement pas moins.
    invite118eb2d7
    Merci beaucoup de ta réponse instructive. Je vais remettre mon 2x9V 10VA. C'est vraiment trop c** car le 8VA je l'ai acheté. Mais bon tampis.
    Tu dis que le supplément de consommation des AOPs est de 1V/150 Ohms. Mais l'impédance d'un TV est de 75Ohms. Ce qui ferai un courant deux fois plus élevé. Non ?
    Tropique
    La charge vue par l'ampli est de 150 ohm, les 75 de la charge plus la résistance d'adaptation, et les deux volts sont pris parfois sur le +, parfois sur le - donc en moyenne 1V. Ca dépend un peu du circuit et de la polarisation, il se peut que ce soit tout le temps sur la même alim, mais le résultat est à peu près équivalent, pendant ce temps l'autre ne débite pas.
    invite118eb2d7
    Je comprend maintenant
    Je viens de remettre le 10VA 2x9V, effectivement ça marche beaucoup mieux ! Mon signal est très propre et ça marche sur toute les sorties ! Cela me rassure. J'ai mis des gros radiateur sur les RIT que j'ai bien séparé.
    Comment savoir si le 10VA sera suffisant ?
    Pour l'instant je n'ai que 6sorties de brancher pour faire les tests, mais quand j'en aurai 24 ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    simule tes 24 charges avec 24 résistance de 75 ohms....
    comme ça tu dormira tranquile.
    invite118eb2d7
    Ouai, j'y pensai mais j'ai pas 24resistances de 75Ohms en stock...
    Le festival est dans 1mois j'ai le temps de résoudre mon problème de transformateur. Mais si le 10VA est suffisant je referme le boitier et on en parle plus.
  1. Répartiteur vidéo
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h13
  2. Endroit au Québec où trouver 7-pin S-video to 3 RCA ?
    Par invite10bffec1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 03h21
  3. [Brun] inverser la symetrie d'un signal video (rca)horizontal
    Par invite6d30bb07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 18h34
  4. cablage de raccord vga-rca pour injecté de la video dans un ecran
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h37
  5. brancher un câble vidéo RCA à l'envers
    Par invite934b94f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2006, 20h04
