Bonjour, j'ai un tableau électrique à fusibles mais ceux de 32A et un de 16A ne marchent pas(les prise qui alimentent ne fonctionnent pas),j'ai changé aussi les fusibles mais sans résultats, donc voilà: est-ce que je peux y installer tout simplement deux disjoncteur?
De plus je viens d'acheter une cuisinière électrique qui as une prise normale, mais sur le mur où je voudrais la brancher il y a une prise spécial four. Ma question est: je dois couper la prise de ma cuisinière et la brancher sur la prise spécial four ou je change la prise four en prise normale?
Merci pour vos réponses!!
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 558
Re : Tableau fusibles et prise de four
Bjr à toi,
Avant de suopçonner quoi que ce soit, il faut un DIAGNOSTIC et COMPRENDRE le pourquoi du "non fonctionnement".
Il peut s'agir (peut etre) d'un mauvais serrage de connectique (fils).
Faut un minimum de matériel (multimétre) pour s'attaquer au "dépanange".
Tu peux effectivement remplacer tes fuses par des disjoncteurs.
Mais faut etre CERTAINS que c'est les fuses qui sont en cause, sinon ça résoud pas le rpobléme.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
31/05/2010 - 08h36
Zig38
Date d'inscription
juin 2007
Âge
53
Messages
835
Etant donné qu'il faut parfois ne pas hésiter à insister sur des points simples (et pourtant essentiel), je vais copier f6bes:
Il faut avant tout travaux savoir pourquoi les prises alimentées par les fusibles ne fonctionnent pas.
Dans ton cas, tu a changé les fusibles, si tu a un bon voltmétre, et si tu a accés aux connections, vérifie que tes fusibles soient correctes, mesure les tensions en amont et en aval des fusibles, cela t'indiquera si tout est correcte au niveau des fusibles et de leur connections.
31/05/2010 - 20h04
xabaras
Date d'inscription
mai 2010
Messages
8
Merci pour vos réponses, en faite j'ai oublié de dire que c'est un appartement d'où viennent de s'achever des travaux, j'ai vu les ouvriers ce matin pour eux demander de contrôler et résoudre le problème. J'y suis allé ce soir et j'ai vu qu'ils ont changé les fusibles, que les prises de 16A marchent mais par contre celles de 32A non. Demain matin je vais appeler à nouveaux l'entreprise et je demanderai de réparer le problème car ce n'est pas normale.
Sinon est qu'une fois que les prises marchent sur une prise spécial four je peux couper le file de ma cuisinière qui as une prise classique au bout?
Merci encore une fois pour votre aide!
01/06/2010 - 15h38
Zig38
Date d'inscription
juin 2007
Âge
53
Messages
835
Les prises classiques sont, selon ce que j'ai le plus souvent vu, prévues pour 16A maxi !!
Au niveau de l'intensité, il y a aussi la section et la longueur du câble qui intervient, à quoi bon vouloir une prise qui supporte un fort ampérage si derrire le câble ne le peut pas.
Merci pour ta réponse.
J'ai résolu le problèmes avec le tableau, l'électricien est passé et les prises marchent.
Reste toujours à comprendre si je peu brancher ma cusinière (four et 4 plaques vitrifié electriques) en coupant le cable et en la branchent dans la prise spéciale pour le four. La prise de ma cuisinière est classique mais le cable est assez double, donc je ne crois pas que je peux utiliser une prise de 16A.
J'ai un peu demandé autour de moi et ils m'ont dis oui, mais j'aimerais en savoir un peu plus pour être sur.
02/06/2010 - 13h52
Zig38
Date d'inscription
juin 2007
Âge
53
Messages
835
Pour être sur de parler de la même chose, cela m'arrangerais que tu prenne une photos des prises en question (celle au bout du fil de ta cuisiniére et celle dans le mur), et que tu "dépose" cette photo ici.
03/06/2010 - 15h44
xabaras
Date d'inscription
mai 2010
Messages
8
Merci pour votre réponse.
Je suis passé voir le cable de ma cuisinière, et j'ai pu voir qu'au bout, sur la prise, est marqué 16A/20 A à 250V. Donc je crois que je suis en train de me poser des questions inutiles, car je peux brancher ma cuisinière sur une prise de 16A et non de 32A...
J'aimerais bien que quelqu'un puisse me confirmer les choses, car dans ce cas j'ai résolu tous mes problèmes. Merci!
Bonne journée à tous!
03/06/2010 - 22h56
Zig38
Date d'inscription
juin 2007
Âge
53
Messages
835
Pour faire simple, si le fabricant a monté une prise 16A, tu peux l'utiliser bien sur, et même l'utiliser telle qu'elle est !
