04/06/2010 - 12h49 JulesM Important : electrocution avec KIT VELLEMAN MK181
Bonjour, hier je me suis pris du 200V DC accidentellement...
A la sortie LED de ce kit : http://www.jlelectroniq.com/mounel/s...rchFor=NNMK181
Je croyais que sa sortait du 2.4V moi ... après test 200V sans led, 2.4V avec la LED dessus... POURQUOI?
J'ai pris ma led, une patte à chaque main, pour la connectée en fil volant, et là BIM, ça été très court j'ai presque rien ressentit, après coup j'ai rien ressenti...
En ce moment j'ai quelque petits picotements à la poitrine, et une sensation étrange d'oppression... ça va passer ? c'est grave ?
Que m'est t il arrivé ??
MERCI DE VOS CONSEILS SUR LE SUJET
Poursuivez votre recherche
04/06/2010 - 13h08 Qristoff
Re : Important : electrocution avec KIT VELLEMAN MK181
C'est arrivé quand ? tu ferais peut être mieux d'aller voir un toubib, au moins pour être rassuré !
Les limtes du corps sont 50VAC et 120DC...
Prends soin de toi !
Tout existe, il suffit de le trouver...! -
04/06/2010 - 13h47 Zig38
 Envoyé par qristoff tu ferais peut être mieux d'aller voir un toubib, au moins pour être rassuré !
! bonjour
on ne va pas parlauter pour savoir combien ni pourquoi si tu en a encore des ressentis, je te conseille d'aller voir un toubib.
04/06/2010 - 13h51 gienas
 Envoyé par JulesM ... Que m'est t il arrivé ? ... Bonjour JulesM et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Tu n'as pas respecté la toute première mise en garde de ton jouet, à savoir ne l'utiliser que dans une boîte fermée, et du coup, tu payes comptant, pas content du tout.
On n'a pas le schéma de la bête, mais on devine une alimentation directe sur secteur, par capacité. Si tu as la malchance de débrancher quand la tension est maximale, le condensateur reste chargé, au pire à 325V. C'est ce qui t'est arrivé. Ce n'est dangereux (mortel) que si tu es cardiaque et/ou émotif.
Il est toujours dangereux de toucher/modifier des équipements que l'on ne maîtrise pas. Tout appareil qui se branche au secteur et qui comporte des condensateurs peut présenter ce risque, même débranché. Tu t'en souviendras à l'avenir.
04/06/2010 - 13h52
Tu as bien 2,4V entre les pattes, mais toujours 230V par rapport à la terre...
C'est un montage sans isolation. Les notices de Velleman sont pourtant très claires sur les avertissements, on ne touche pas les montages directement reliés au secteur....
La notice en question: http://www.velleman.eu/downloads/0/m...nual_mk181.pdf Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson. -
04/06/2010 - 14h03 Zig38
 Envoyé par gienas C'est ce qui t'est arrivé. Ce n'est dangereux (mortel) que si tu es cardiaque et/ou émotif. Je ne voudrais pas chipoter, mais qui ici sait dire s'il est cardiaque ou émotif?
Et qui sait dire si ce n'est rien que le lendemain il ressente quelques picotements et soit oppressé.
Donc si tu veux t'en souvenir comme d'un mauvais souvenir, surveille tes réactions.
(Personnellement, j'ai déjà pris plus d'une châtaigne, je suis un peu cardiaque et émotif, mais je n'ai jamais ressentis de douleurs le lendemain des châtaignes)
04/06/2010 - 16h02 Kissagogo27
bjr, pourquoi 200V et pas 2.4V ? et surtout pourquoi tester sans la led ? pour s'en servir comme d'une alimentation secteur ? quelle drôle d'idée ...
2.4V avec la LED parce qu'avec le courant calculé et les composants dimensionnés en conséquence, cela représente 2.4V aux bornes de la LED , rien ne garanti qu'ont ai cette tension SANS la LED car ce cas n'est pas l'application INITIALE du montage ...
ayant en mémoire le type de montage qui pourrait correspondre a celui ci, le circuit en boucle ouverte sans la LED soit avoir aux bornes prévues pour elle ( sans elle ) environ une grande partie de la tension secteur redressée par le pont de diode visible ... mais avec un courant limité .
04/06/2010 - 16h27 zigobas Re : Important : electrocution avec KIT VELLEMAN MK181
Salut !
Si tu te penches sur le fonctionnement de cette alim sans transformateur ici (merveilleux site de sonelec): http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
tu comprendras mieux le pourquoi du comment -
04/06/2010 - 18h53 Qristoff
je crois qu'il s'est un peu trop penché même.... il ne donne plus de nouvelles... vous trouvez pas ça bizarre ? Tout existe, il suffit de le trouver...! -
04/06/2010 - 21h35 JulesM Re : Important : electrocution avec KIT VELLEMAN MK181
Merci à tous pour votre soutient et vos conseils...
J'ai en effet utilisé le kit comme alim (dans une boite mais avec les deux fils 1 mm² en sortie)...
J'ai compris le fonctionnement... combien y a d'intensité en sortie (sans led) d'après vous ?
Écoutez, ça va mieux... j'vous redonnerais des news
04/06/2010 - 21h44
Sur un montage non isolé, on ne sort jamais de fils.....c'est comme si tu laissais un câble secteur à nu.
Un montage comme ça, c'est enfermé dans un boitier.
De plus, le montage est calculé pour la led et rien d'autre. Tu n'auras pas le bon courant, pas la bonne tension, et TU VAS TUER quelqu'un avec ces bidouilles.
si tu as besoin d'une alim, tu prends un bloc universel à 10 euros et tu es tranquille et surtout en sécurité
04/06/2010 - 22h29 Poseidon88
Salut
Le pire c'est que apparemment tu avais un fil dans chaque mains donc le courant passe d'un coté à l'autre de ton corps en passant par le coeur...
Des gents sont déjà morts en ayant pris un coup de jus pourtant banal...mais quelques jours après c'est la fin !
C'est comme ceux qui ont un accidents de voiture, qui se sentent plutôt bien, et quelques jours après ils meurent...
Bon perso ca m'ai arrivé de mettre les mains sur les chimiques des alims à découpage ( 315V environ ) et ca fait pas du bien !
VA VITE CONSULTER Tiens nous au courant
04/06/2010 - 22h56
Le risque n'est pas à toucher les deux fils ici, mais plutôt la liaison à la terre via les jambes. En mettant la led (et les doigts), le condo a fait son office et limité le courant.
D'ailleurs, si on doit manipuler du secteur, il vaut mieux manipuler de la main droite. Il y a "moins" de risque que le jus passe par le coeur. Le tabouret en plastique sur lequel on monte fait également partie de l'équipement standard quand on consigne des installations un peu costauds.
Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est le courant qui est dangereux, pas la tension. On peut se tuer avec 20V mais quand on grimpe sur une machine électrostatique, on se retrouve avec quelques kiloVolts sans danger....à condition de pas descendre de la chaise.
Pour finir, je suis pas médecin et ne prends pas mon avis pour argent comptant, mais je pense que tu as juste eu une belle frayeur et un bon coup de stress derrière.
04/06/2010 - 23h00 Poseidon88
Salut
05/06/2010 - 06h43 Qristoff
le seuil de "non laché" (fibrillation musculaire) du corps humain est de 10mA, dans son cas et en fonction de la led, il a dù recevoir un peu plus !
Tout existe, il suffit de le trouver...! | | |
