reduire la vitesse d un moteur 12v
    invitec77d956b
    Question reduire la vitesse d un moteur 12v
    Bonjour, je viens de me fabriquer une broche a michoui avec un moteur d essui glace ,mais celui ci tourne un peu trop vite, auriez vous une astuce pour en reduire ca vitesse.
    N etant pas tres callé en electronique veuillez si possible simplifier vos reponses, je vous remercie par avance.
    Cordialement David.
    Zig38
    Re : reduire la vitesse d un moteur 12v
    Tu peux résoudre mécaniquement ton probléme si tu n'y arrive pas électroniquement (démultiplication).
    Sinon, au lieu de 12V, alimente le en 6V par exemple
    goel22
    La dernière fois que j'ai vu un truc comme ça c'était avec les poulies d'une machine à laver: la petite poulie sur la sortie de l'essuie glaces et la grande sur la broche.
    invitec77d956b
    ok merci, mais je le branche sur la baterie voiture ,alors comment le transformer en 6 volt svp
    Sinon n y a t il pas la possibilité de reduire avec une resistance ou autre composant electronique?
    ou un appareil detourné de son utilisation originelle?
    merci encore pour vos reponses si rapide.
    Cordialement David.
    thundertom
    Soit un régulateur de tension tu auras alors une seule vitesse possible.
    Ou alors tu met en série un potentiomètre de puissance monté en rhéostat, tu pouras alors faire un réglage de la vitesse.
    Fabricando fit faber
    inviteeb60e75a
    C'est quoi " en rhéostat ? Ca m'interesse aussi ..
    ftorama
    Le plus simple et robuste que j'ai vu, c'est une transmission par chaine et pignon de vélo entre la broche et le moteur.
    Ca peut être particulièrement utile si le moteur peine un peu. Tu réduis ainsi la vitesse en augmentant le couple délivré.
    En réduisant la tension, tu vas aussi perdre en puissance et risquer que la broche ne tourne plus
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    thundertom
    Citation Envoyé par funkitown Voir le message
    quelque chose du style: http://www.conrad.fr/potentiometres_...4_49118_576668
    Pour le monter en rhéostat, il suffit de court-circuiter 2 pattes et de le monter en série avec le moteur. On obtiens ainsi, une résistance variable.
    wizz
    dadada66430
    par curiosité, est ce que tu sais comment fonctionne un vélo solex?
    invitec77d956b
    Thumbs up Re : reduire la vitesse d un moteur 12v
    wizz g vois ce dont tu veux parler, et ton idée n est pas bete, maintenant et pour l instant je voudrais eviter de tout refaire, je vais essayer de trouver un reostat, merci encore a tous et attends d autre idées.
  1. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h13
  2. Réduire la vitesse d'un moteur de ventilateur
    Par invitee18c8b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 13h10
  3. réduire la vitesse d'un moteur monophasé
    Par invite19aff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 15h36
  4. Moteur : comment réduire la vitesse de rotation ?
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 20h43
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 08h29
