Différence entre sortie statique et relais ?
Vue hybride
    invitedfb4f130
    pouvez vous éclairer ma lanterne.
    je voudrai savoi la différence entre une sortie statique et sortie relai (sortie automate)
    la statique délivre un signale analogique?
    Et la relai un signale en tout ou rien ?
    C'est ca?
    gcortex
    Re : diférence entre sortie statique et relai ?
    statique c'est probablement avec un transistor
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par whisller Voir le message
    Statique = sortie en tout ou rien (transistor ou triac)
    Relais = sortie en tout ou rien (contact sec)
    invitedfb4f130
    et du coup c'est un signal analogique sur une sortie statique ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas lire !
    Quoi que j'ai écris ?
    invite765432345678
    C'est ca?
    Sur une sortie statique, il y a une tension (sorties logiques fournies par une carte).
    Sur un relais, il s'agît d'un contact sec sans tension.
    Dans les deux cas, l'information fournie est du type tout ou rien donc logique (et pas analogique).
    C'est plus clair !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par RedDwarf Voir le message
    Pas forcément. Surtout si on parle de "relais statique". Pour être sûr, il faut regarder la spécification de l'automate sur cette sortie
    invitedfb4f130
    ok donc jcroi que c mort "l'automate" c'est un module logique en fait de chez schneider.
    et qui di logique di pas analogique en y réfléchissant ca semble logique
    lol
    gcortex
    du calme messieurs : j'ai déjà vu des automates avec des sorties analogiques
    aboule la doc de ton bin's
    invitedfb4f130
    voila moi c le zelio SR3 en 24Vcc
    merci bien pour la coup de main
    invitee05a3fcc
    Je ne vois que des sorties à relais ou des sorties transistors (pas le mot statique)
    Et rien sur les pouvoirs de coupure de ces sorties
    invite5d72c3d7
    Voilà l'application que nous faisons de ces deux types de sorti !
    Je ne sais pas si elles sont faites pour ça mais nous les utilisons comme cela.
    de manière générale je suis plutôt d'accord avec DAUDET78 !
    Les 2 types de cartes sont des sorties TOR
    comme il a était dit les TOR a des transistor et la RELAIS des contact sec
    la différence est que dans la relais il est possible d'envoyer une tension compris entre la tension min et la tension max ( 0 +24 généralement )
    exemple si vous avez un signale de 5v ça marche (présence ou absence de tension )
    par contre pour les TOR il n'est admis que 0 ou 24v comme tension qui fasse changer le contact d'état.
    invite550e8a93
    De toute façon tu peux passer de l'un à l'autre...
    Si ta sortie est un collecteur ouvert de transistor,tu peux lui faire commander un relais par les contacts duquel pourra passer un signal analogique comme une tension variable d'un capteur.
    Si la sortie est un contact sec de relais,tu peux donc faire passer ce que tu veux.:analogique ou numérique(0/1) par ce contact.
    Tu peux même commander un "switch" electronique avec ton collecteur ouvert,par lequel pourra passer un signal analogique...(voir CD4066 ou CD4069)et donc te passer d'un relais électromécanique.
    Le seul avantage du contact sec d'un relais,c'est qu'il peut admettre des courants forts capables de commander des bobines de contacteurs par exemple alors qu'avec du "tout électronique" il faudra installer un interface en fin de traitement de ton signal pour commander des éléments de puissance ou pour adapter des impédances.
    Une règle d'or à ne jamais perdre de vue: Avec l'électricité,tout est possible,rien n'est jamais "mort" comme tu dis.Les seules limites sont ton imagination et tes compétances.
    Mais il est vieux ce post ... j'avais pas vu ...
  1. Différence entre le relais thermique et le disjoncteur moteur
    Par invite21901622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 17h39
  2. Différence entre statique et dynamique
    Par invite1263c05b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 17h27
  3. [Blanc] différence entre 2 relais de compresseur de congelateur
    Par kyfran2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 18h01
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  5. Différence entre le pression statique et hydrostique
    Par invite7b616cd5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2007, 10h11
