Chute de tension inexpliquée....
    chris51200
    Je suis en train de réparer un appareil audio datant des années 80. Sur cet appareil se trouve une carte d'alimentation plutôt basique, un transfo avec un secondaire à point milieu, délivrant une tension de 30vac, ensuite redressé par un pont de diodes. Plus loin je peux trouver 3 régulateurs permettant l'obtention d'une tension à +15v, une à -15v et une dernière à +5v. Mon problème est que lorsque je branche une des cartes que je suppose défectueuse, le +15v et le -15v baisse progressivement, en environ 5 secondes à respectivement +5v et -5v.
    Ma question est donc la suivante: quelle pourrait être la cause de cette chute de tension? Un court-circuit peut il provoquer ce genre de désagrément?
    Merci de vos explications éventuelles.
    PIXEL
    Re : Chute de tension inexpliquée....
    hello ,
    difficile de répondre !
    SOIT ton alim ne débite pas ce qu'elle devrait
    SOIT il y a une conso anormale des platines.
    il y a des mesures à faire pour lever le loup.
    chris51200
    Cela à été mon premier doute sur l'alim...comment contrôler qu'elle est bien capable de supporter la charge?
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    Bonjour chris52500
    C'est très simple.
    Tu isoles (débranches) les charges de ces alimentations, et tu les remplaces par des charges fictives, des résistances, qui apportent une consommation identique. Il est possible que ces résistances soient de puissance, pour supporter l'intensité.
    DAUDET78
    Et à ce moment là, il y a quelle tension en entrée des régulateurs ?
    J'aime pas le Grec
    chris51200
    A priori la tension ne chute plus.
    J'ai branché la carte defectueuse sur une autre alim à peut pres identique et le phenomene se reproduit donc il me reste plus qu'a éplucher cette carte.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  2. Cause de la chute de tension
    Par AMATY dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/07/2009, 23h13
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  4. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 13h43
  5. Chute de tension
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2004, 15h15
