21/06/2010 - 10h15 marc_54 erreur compilation
Bonjour j'ai un problème lorsque que je compile avec AVR STUDIO mon programme
Voila le msg d'erreur
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\Users\marc\Documents\STAGE S.E.G.A\système existant\stockage sur USB\ADCVINCULUM\ADCVINCULUM\se ga1.elf
Make sure your makefile specifies the output .elf file as sega1.elf
Merci de m'aider
21/06/2010 - 14h40 gienas
Re : erreur compilation
 Envoyé par marc_54 ... Object file not found on expected location ... Bonjour marc_54 et tout le groupe
Le message d'erreur est généré par le système d'exploitation de l'ordinateur (par exemple Windows), qui ne trouve pas le fichier objet à l'endroit convenu. Ce peut être une faute de frappe dans le path, ou une non exécution de l'étape précédente, si c'est elle qui générait le fameux fichier objet.
22/06/2010 - 14h20 marc_54
BONJOUR
J'ai un petit problème lorsque dans AVRSTUDIO4 je clique sur tools Program AVR
j'ai un message d'erreur :" No supported board found!AVRProg version 1.40"
Donc je ne vois pas trop comment traiter ce problème.
