21/06/2010 - 13h11 Zial
Allumer/éteindre lasers depuis PIC
Je cherche à commander une série de lasers (8) depuis un PIC. Simplement On/Off, à (très) faible fréquence.
Mon problème est de trouver comment faire le "lien" entre les sorties du PIC et les lasers :
Les modules lasers doivent être alimentés en 3Vdc, le courant qu'ils consomment n'est pas précisé (puissance lumineuse de 3mW). Cependant en cherchant d'autres modules semblables, il me semble que ça consomment quelque chose entre 40 et 100 mA.
Les sorties du PIC étant limitée à 25 mA et en 0/5V, je ne peux donc pas y connecter directement les lasers comme je le ferais avec des leds.
Les deux problèmes à résoudre sont donc :
- fournir le courant nécessaire
- passer d'un niveau de tension de 5V à 3V.
Pour cela je peux disposer d'une autre alimentation en 3V capable de fournir suffisamment de courant (1A au total par exemple).
J'avais pensé à faire qqchose du genre :
sortie PIC -> switch analogique (commande interrupteur).
entrée sw : 3V
sortie sw :
- une R (genre 10k) -> masse.
- entrée ampli 'high current' monté en suiveur de tension
sortie ampli -> laser -> masse.
De cette façon lorsque le switch est ouvert, la résistance met l'entrée de l'ampli à la masse. Lorsqu'il est fermé l'entrée de l'ampli est +- à 3V (3 - Rsw,on*I, avec I pas trop grand vu la résistance de 10k vers la masse).
Que pensez-vous de ce montage ?
J'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour pas grand chose (surtout qu'il faut faire x8 !).
N'existe-t-il pas des composants "buffer" permettant de fournir le courant nécessaire (plutôt que devoir utiliser un ampli high current en suiveur de tension ?)
Merci d'avance de votre aide
Dernière modification par Zial ; 21/06/2010 à 13h15.
21/06/2010 - 13h19 tim_world
Re : Allumer/éteindre lasers depuis PIC
Humm, perso j'aurais mis un simple transistor.
21/06/2010 - 13h27 DAUDET78
. Une diode laser ne s'alimente pas avec une tension de 3V mais avec un courant.
Quand tu auras pigé ça .... on recause.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
21/06/2010 - 13h27 Zial
Oui, j'y ai pensé, mais ne risque-t-il pas d'y avoir des problème au niveau de la tension sur le laser ?
Je n'ai pas besoin qu'il fonctionne au puissance maximale, mais il faut être sur qu'il s'allume. Si la tension est trop faible, il n'y a pas de risque qu'il ne s'allume pas ?
Sinon, c'est vrai qu'il suffirait de monter la tension 3V de façon à compenser la perte sur le transistor ...
21/06/2010 - 13h30 Zial
 Envoyé par DAUDET78 . Une diode laser ne s'alimente pas avec une tension de 3V mais avec un courant.
Quand tu auras pigé ça .... on recause. J'ai parlé de module laser, pas d'une diode seule ! Et la seule spécification que j'ai est sa tension d'alimentation.
Il me semble d'ailleurs que les modules laser comprennent justement un système de régulation du courant (vrai dans tous les cas ? j'en sais rien, une idée ?).
21/06/2010 - 13h35 PIXEL
Au lieu de foncer tête baissée à assembler façon bourrin des composants "au pt'it bonheur la chance" je préconise la réflexion .... (je sais c'est pas à la mode)
DONC D'UN COTÉ : un machin à µ-contrôleur donnant une tension 0/5V
DE L'AUTRE un circuit de pilotages en courant de diodes laser.
CES DEUX BOUSINS étant étudiés et modélisés , il ne reste qu'à concevoir l'interface, sujet qui demande de connaitre les tenant et aboutissants du projet.
C'est une étude basée sur le concept de SYNOPTIQUE , méthode antédiluvienne de gestion d'un projet, que j'ai apprise il y a pas loin de 40 ans , et qui a toujours donné des résultats valables.
21/06/2010 - 13h37 DAUDET78
 Envoyé par Zial J'ai parlé de module laser, pas d'une diode seule ! donne un lien WEB sur la spécification de ton module Laser pour voir ce qu'il demande comme commande !
21/06/2010 - 13h38 remy01
moi aussi, un simple transistor commandé par une sortie du Pic.
Le laser, d'un côté sur le collecteur, de l'autre au +5V par 3 diodes
en série, dans le sens passant, pour ramener environ à3V. ( avec
un NPN). J'ai fait ça pour une carabine laser autrefois !
21/06/2010 - 13h55 DAUDET78
 Envoyé par remy01 J'ai fait ça pour une carabine laser autrefois ! Ce n'est pas ce que tu as fait de mieux ! Pas un exemple à citer
21/06/2010 - 15h42 Zial
 Envoyé par DAUDET78 donne un lien WEB sur la spécification de ton module Laser pour voir ce qu'il demande comme commande ! http://www.roithner-laser.at/All_Dat...t-c-100601.pdf
modèle RLDC850-2-3.
21/06/2010 - 15h58 F1TVB
Une diode lase s'alimente en courant constant avec limitation de la tension car au dela d'un seuil (3v dc) pour votre choix la jonction claque.
La photodiode permet de réguler ce courant. Elle n'est utilisée qu'a partir d'une certaine puissance.
Pour faire un on/off il suffit de de bloquer le courant dans la regulation.
Pour info je fait des liaisons laser modulées en BF avec un lm317 qui est monté en courant constant et que je "module" par la régulation.
Ca marche aussi pour les diodes GUN.
Avec un LM317 il suffit de tenir compte de l'offset (1.2 v) pour ne pas dépasser la tension de claquage de la diode.
A tester....
21/06/2010 - 16h06 DAUDET78
 Envoyé par Zial J'ai parlé de module laser, pas d'une diode seule ! Et la seule spécification que j'ai est sa tension d'alimentation. Ce n'est pas un module mais une simple diode laser dont tu connais le courant d'alimentation
Il me semble d'ailleurs que les modules laser comprennent justement un système de régulation du courant (vrai dans tous les cas ? ).
Complétement FAUX !
Ton "module" n'est que l'association d'une diode laser et d'une photo-diode pour pouvoir réguler la puissance lumineuse émise par le laser (celui-ci est fonction de la température de la diode laser) avec un montage externe
Maintenant, si tu veux alimenter ton module en tension, c'est ton choix ! mais on t'a prévenu .....
21/06/2010 - 16h27 Zial
Je ne connais rien aux lasers, c'est bien pour ça que je pose des questions ici !
Ok, ce n'est pas un module, mais une diode seule. Comment peux-tu savoir ça ? Est-ce indiqué quelque part, ou c'est censé être "implicitement" connu ? (je ne doute pas de ce que tu dis, j'aimerais juste savoir si j'ai à retravailler plus tard avec des lasers)
Ok, alimentation en courant. Mais, naïvement : étant donné que je n'ai aucune indication quant au courant qu'il faut, ben quel courant ?
Pour le lm317, je ne vois pas trop ce que tu veux dire par "moduler par la régulation" ...
Merci de vos indications.
21/06/2010 - 16h35 DAUDET78
C'est quel "module" que tu utilises ? avec la référence, tu vas chercher la spécification sur le WEB et tu as les conditions de courant
21/06/2010 - 16h41 Zial
Comme je l'ai déjà spécifié, je n'ai que ça comme infos : RLDC850-2-3. http://www.roithner-laser.at/All_Dat...t-c-100601.pdf
(et les recherches internet ne donnent absolument rien de plus)
