Carte pilotage potentiomètres motorisés
    invite50cf41fa
    Question Carte pilotage potentiomètres motorisés
    Je cherche une carte de programmation pour piloter des potentiomètres motorisés (log et lin, de 25k à 1M) pour un ampli audio. Le but étant de mémoriser des positions pour les restituer plus tard.
    Je me perds dans la jungle des offres des "kits de développement" proposés, et surtout est-ce qu'un potard numérique renseigne de sa position ?
    Vu les tensions utilisées (220-300V), je ne pense pas que des potards numériques fassent l'affaire.
    Avez-vous des pistes pour un pôvre béotien ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Carte pilotage potentiomètres motorisés
    Bonjour HuguesB et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par HuguesB Voir le message
    C'est un ampli à lampes? les potentiomètres audio ne sont jamais soumis à de telles tensions ! Tu as le schéma où tu veux les mettre ?
    J'aime pas le Grec
    invite50cf41fa
    Merci pour la réponse.
    Oui, c'est pour un ampli à lampes. Je ne retrouve plus le schéma à la seconde, je vais essayer de le retrouver.
    Par contre, pour la partie carte de pilotage ?
    DAUDET78
    On cause potentiomètre, le pilotage, c'est le deuxième acte !
    J'aime pas le Grec
    invite50cf41fa
    Ahhhh ! l'impatience des jeunes
    Donc les potentiomètres : je compte acheter un petit ampli lampe (guitare) d'occaz pour faire des tests sur un proto. Si c'est concluant, je taperai dans du matos plus haut de gamme.
    Pour parler schéma et te donner un ordre d'idée, j'en ai trouvé un qui correspond du MI18 du projetG5.
    Il y a donc à motoriser (en 300V donc) :
    Gain 500k log
    Treble 240k lin
    Bass 1M log
    Mid 25k lin
    Master 250k log DUAL (damned je l'avais pas vu celle-là !)
    Pour bien comprendre, je suis informaticien, pas électronicien.
    Je ne suis pas sûr d'appréhender toutes les implications des contraintes techniques.
    Alors docteur ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Sans voir ton schéma, tu ne trouveras pas de potentiomètre de plus de 250K en numérique
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    J'aime pas le Grec
    invite50cf41fa
    ... donc je dois bien opter pour des potentiomètres motorisés.
    Première interrogation levée.
    Par contre, sur ce site, je n'arrive pas à trouver les potentiomètres motorisés.
    La mémorisation sera donc bien faite par une carte additionnelle ?
    DAUDET78
    les potentiomètres numériques que je t'avais donné étaient à mémoire non volatile
    Si tu veux un moteur, j'ai peur qu'il faille coupler un potentiomètre mécanique avec un moteur ou un servomoteur
    J'aime pas le Grec
    invite50cf41fa
    Merci pour tes réponses.
    En cherchant dans des catalogues en ligne, je n'ai pas trouvé de potentiomètres motorisés qui acceptent plus de 30v. Moi j'en voudrais pour 325V...
    De plus, je n'arrive pas à savoir s'il y a "remontée" de l'info de la position.
    PIXEL
    hello ,
    mais pourquoi MACARÈOU un potar audio tenant le 300 V ???
    de toutes façon ça n'existe pas , point barre.
    DAUDET78
    Tous tes potentiomètres (sur le schéma donné) sont au 0V et ne reçoivent que du signal audio sauf R20 qui peut recevoir du -13,5V . Aucun ne dissipe de la puissance .
    Ton 325V .... c'est une lubie !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    quand à la recopie , il suffit de choisir un potar stéréo , et d'utiliser l'autre partie pour la recopie.
    http://www.audiophonics.fr/potentiom...0k-p-5028.html
    mais quel est l'intérêt d'une recopie ?
    invite50cf41fa
    OK OK, je comprends :
    En fait, le 300V ne sert qu'à alimenter les lampes de puissance pour booster le signal qui n'est que de quelques V.
    Les ALPS motorisés peuvent faire l'affaire.
    Merci pour ces précisions.
    invite50cf41fa
    J'ai regardé un peu les potentiomètres motorisés ALPS, mais je n'ai pas bien compris si ils donnent aussi leur position.
    Je suppose que pour les piloter, il faudra ce qu'on appelle un pont en H.
    Pour la carte de pilotage, il y a la ARDUINO Duemilanove qui a l'air la plus abordable techniquement pour un novice en électronique.
    Si quelqu'un a des suggestions...
  1. potentiomètres motorisés
    Par invite3f1a853f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2010, 04h14
  2. Volets roulants motorisés tryba ou grosfillex
    Par invitebdd26f6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2009, 14h50
  3. potentiometres et DEL
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h44
  4. Commande de potentiomètres motorisés
    Par invite7384f4f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h07
  5. Programme carte de pilotage automate
    Par invitec4500821 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2003, 15h56
