bonjour à tous.
j'aimerais réaliser un projet qui me parait simple (mais n'y connaissant quasiment rien, ça ne veut pas dire grand chose) et j'aurais donc besoin d'aide, déjà simplement pour savoir si c'est réalisable. si quelqu'un est dispo, voici:
l'idée de base est de réaliser une "percussion solaire", à savoir:
j'ai une sorte de carillon très aigu (type ci-dessus)que je voudrais faire sonner à l'aide d'un petit électroaimant qui viendrait frapper la percussion, de temps à autres. je pensais fournir l'énergie par une petite cellule solaire, qui emmagasinerait le courant nécessaire à activer l'électroaimant, un court instant.
l'idéal serait de pouvoir régler dans une certainement mesure, le rythme de la chose. j'en ferais plusieurs pièces, et certaines pourraient (avec la même quantité de soleil) sonner une fois par minute (approx.) et d'autres une fois chaque 5 min. ou plus.
qu'en dites vous, à froid comme ça ?
imaginable, ou impossible ?
est-ce que ça peut se bricoler, ou faut-il vraiment être connaisseur ?
tu peux essayer de charger un condensateur et le décharger
dans l'electro-aimant avec un bouton poussoir
sauf que la tige va rentrer dans l'electro-aimant au lieu dans sortir
ensuite, tu pourras faire la décharge automatiquement
par exemple avec un petit thyristor et une zener
Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
03/07/2010 - 15h19
frankarditi
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
13
Re : percussions solaires
hey, merci gcortex
c'est donc une piste. as-tu peut-être de chiffres à me donner, genre quel condo essayer ? et penses-tu que j'ai meilleur temps de mettre deux cellules en série pour obtenir une plus grande tension, ou une suffirait-elle (env. 7v.) ?
c'est clair que le thyristor ou zener serait la finalité afin que ça puisse fonctionner seul, mais je vais déjà tenter avec le boutton poussoir tant je suis débutant.
en tout cas, merci pour tes conseils.
03/07/2010 - 16h52
vede
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Bleurilles-sur-Bré (Groland-de-l'Autre-Côté)
Âge
42
Messages
3 353
Envoyé par frankarditi
hey, merci gcortex
un "gros" condo (le plus gros possible ;O])...
style 2200uF ou 4700uF / 24V...
pour la tension, et tout le reste, le plus sur sera de faire des essais...
à défaut de savoir la conso exacte de l'electro-aimant,
et la puissance exacte fournie par les cellules...
vede
;O]
_________
06/07/2010 - 18h39
frankarditi
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
13
alors, merci vede et gcortex.
jusqu'ici tout va bien.
au stade du boutton pousoir ça fonctionne. bon, je sais qu'il s'agit là d'une configuration très simple, y a pas encore d'exploit. néanmoins, pour moi c'est magique.
j'ai donc deux cellules en série qui donnent 14v ou plus.
le condo (2200 µf 16V) se charge tranquillement. une fois arrivé à 12v, je fais un contact rapide avec un boutton, et l'électro-aimant fonctionne (celui que j'ai est poussant, donc parfait pour moi). il demande 12V et env. 50mA.
maintenant arrive l'étape du Zener. j'en ai pris un un peu à l'aveugle (12V 2W). j'ai essayer dans plusieurs sens, et il régule bien le courant à 12V (11,6 exactement), mais ne fait pas le contact. comment pensiez-vous l'utiliser ?
>deux cellules en série qui donnent 14v ou plus...
jusqu'à combien ça peut donner en plein soleil?
si < 24V ça n'endommagera pas l'électro-aimant (donné pour 24V max)...
par contre faut un condo 2200/24V si > 16V...
et dans ce cas plus besoin de zener...
comment ça la zener ne fait pas le contact?
tu la montes "en inverse" (bague vers le +)
et ça devrait fonctionner...
tu peux nous faire un petit dessin du "circuit" actuel?
avec la zener "en inverse" aux bornes du condo...
car après je me demande si faudrait pas rajouter
une diode "anti-retours" aux bornes de l'electro-aimant,
comme sur un relais... pour "protéger" le reste du circuit
(cellules, condo...)...
bon pis maintenant va falloir "automatiser" ça ;O]
vede
;O]
______________
07/07/2010 - 08h06
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
t'as oublié le petit thyristor
07/07/2010 - 08h52
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
tu peux prendre un 2N5060 ou un BT149
par contre en plein soleil, le thyristor va rester amorcé
par la suite, tu pourras mettre une résistance en série avec tes cellules
et/ou prendre des cellules plus petites
Dernière modification par gcortex ; 07/07/2010 à 08h55.
07/07/2010 - 08h53
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 833
j'aurais mis un diac plutôt qu'une zener (partie de la caractéristique en résistance négative), histoire de saturer convenablement le thyristor lorsque la tension aux bornes de la capa atteint le seuil, non ?
A condition de trouver un diac d'une dizaine de volts.
PS : et une diode de roue-libre ?
Le prix de la baguette a augmenté.
07/07/2010 - 09h04
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
oui un diac çà serait mieux, mais j'ai bien peur qu'ils soient tous en 32V
et d'ailleurs l'electro-aimant pourrait supporter une pointe de 32V...
PS : un thyristor se coupe à courant nul, donc pas d'effet de self destructeur
07/07/2010 - 11h07
frankarditi
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
13
Envoyé par gcortex
ouais, j'avais pensé que c'était soit thyristor soit zener
maintenant je crois que je comprends mieux; ça pouvait pas fonctionner.
merci gcortex pour le détail du type à utiliser, car je savais pas trop lequel choisir dans la liste.
comme tu proposes, je pensais mettre une résistance variable en série des cellules pour faire attention au plein soleil, et aussi comme je voudrais faire plusieurs modules, avec des rythmes différents, je devrais pouvoir obtenir différents temps de chargement du condo, n'est-ce pas ?
bon, j'anticipe une question: l'électro-aimant devrait frapper comme un "flash" sur la percussion, afin de ne pas rester collé dessus et étouffer sa résonance. pour l'instant, ça fonctionne avec le bouton poussoir, si je suis rapide. mais si je laisse le contact (le condo se vidant complètement), l'électro-aimant reste tout de même activé 1 - 1,5 sec.
voyez le truc ?
bon, merci encore pour vos réponses.
je pense que pour l'instant je vais partir sur le thyristor, et déjà voir ce que ça donne.
d'ailleurs, je vais partir tout court. malheureusement, je suis loin les 15 prochains jours, donc ça sera pas que j'ai abandonné si plus de réponse. autant vous dire que ça m'ennuie, j'étais bien lancé.
mais le 22 juillet, je serai au travail, à fond. pt'etre que je vous y retrouve.
merci encore
f
07/07/2010 - 12h15
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
tu peux essayer avec un 220µF 35V chargé à 24V
avec une zener 24V 400mW
24/07/2010 - 14h05
frankarditi
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
13
re-bonjour à tous,
comme promis, de retour et au travail.
alors, avec thyristor ça fonctionne bien.
2 problèmes fondamentaux se posent:
- l'électroaimant se colle environ 1 sec. le temps que le condo se vide, et étouffe la percussion. comment faire pour avoir une impulsion extrêmement courte ?
- comme prévu, le thyristor reste amorcé, à moins que je coupe la charge, ou que je fasse baisser la tension des cellules.
qu'en dites vous ?
24/07/2010 - 14h14
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
réponse au #12
24/07/2010 - 14h15
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
réponse au #8
