quels type de signal pour port série Rs232
    pavz
    Bonjour, je travaille actuellement sur un projet qui n'a rien à voir avec l'electronique si ce n'est la récupération d'information à moment donné.
    Un appareillage me fournit un signal ce type la :
    Image supprimée.
    Merci de respecter les consignes
    Pour etre en accord avec le protocole RS232 j'appellerais etat haut quand le signal est a -12v et etat bas sinon.
    La fréquence (ainsi que la durée) des états hauts est variable et imprévisible, mais comprise entre 10 et 100 Hz. Je dois stocker dans un fichier texte l'heure (au millieme de seconde pres) de chaque passage de l'etat bas à l'etat haut.
    Je pensais envoyer directement ce sigal sur le port série de mon PC, mais en examinant le protocole RS232 je ne pense pas que cela marche.
    Faut-il forcement envoyer un signal constitué d'une trame comportant 1 bit de start , 8 bits de donnée et 1 bit de stop à la vitesse réglée du port série (9600 par exemple) pour pouvoir exploiter les données ?
    Si oui, la seule solution est elle celle utilisant un microcontrolleur à programmer pour produire l'octet 00110001 (par exemple) si je désire envoyer par exemple le caractere "1" de la table ascii quand il y a passage de l'etat bas à l'etat haut couplé à un maxx232 pour accorder les niveaux ?
    Dernière modification par Jack ; 04/07/2010 à 21h47.
    Jack
    Re : quels type de signal pour port série Rs232
    Ton signal n'a aucun rapport avec la RS232.
    Tu peux néanmoins exploiter le port série en pilotant une des lignes de contrôle du modem RTS ou DTR pour générer le signal.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : quels type de signal pour port série Rs232
    Citation Envoyé par pavz Voir le message
    Faut-il forcement envoyer un signal constitué d'une trame comportant 1 bit de start , 8 bits de donnée et 1 bit de stop à la vitesse réglée du port série (9600 par exemple) pour pouvoir exploiter les données ?(...)
    non, tu peux recevoir et envoyer ce que tu veux sur les I/O d'un port RS232...
    même par exemple l'état (on/off) d'un bouton...
    vede
    ;O]
    ____________
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    ____________
    ... ou allumer une led...
    ... ou générer un signal...
    ... ou faire un comptage RC (avec R ou C inconnu)...
    ... ou "saisir" un signal IR...
    ...ou ...
    etc...
    etc...
    etc..
    ma bible à ce niveau c'est l'excellent petit bouquin "Petites expériences avec mon PC" qui "défriche" le port série...
    pavz
    invite7a49d0d5
    Oui exactement... c'est ce bouquin là...
    mortaurat
    Je me rend compte que vede est un dingue des petits points...
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    ou...un...dingue tout court... ;O]
    ftorama
    si vede fait des petits points.....c'est parce qu'il copie tout sur moi....
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    mortaurat
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Tu devrais être fier d'être son idole !
    il y a toute une generation d'idole sur futura.
    vede fan de ftorama, qui lui même est fan de daudet
    invite7a49d0d5
    donc au final, on est tous directements ou indirectements des fans de DAUDET ;O]
    mortaurat
    C'etait notre destinée =)
    pavz
    merci je vais essayer de me le procurer
  1. Lecture et affichage du signal d'une souris série RS232 en language C
    Par invite13ec4017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 20h50
  2. Problème port série RS232
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h37
  3. Émetteur/Récepteur liaison wireless sur port série RS232
    Par invite9766527f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 23h52
  4. tension de sortie du port serie rs232
    Par invitee335123b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h52
  5. signal port série
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 14h40
