Redressement d'un courant alternatif
    invite11b9c41d
    Exclamation Redressement d'un courant alternatif
    Je me suis crée un petit projet pas compliqué, j'ai récupéré un transformateur de 10 VA 220V/12V-24V (Suivant la borne de sortie)
    Je sais que comme nous sommes passé au 230V, il produit maintenant 15V environ pour la borne 12V.
    Mon projet serais de redressé mon courant en un courant continue pas compliqué jusque là, puis un condensateur.
    -Le souci c'est quelle diode prendre? (je sais que c'est des zener noir, mais les quelle 4007; 4004...)
    -Le condensateur je sais qu'il y une formule pour savoir le quel utilisé(polarisé mais de combien de µF)
    -Les 10VA sont basé sur quoi l'entrée, la sortie 12V 24V
    Se qui me ferais disposé de quel intensité et en sachant qu'une diode abaisse la tension de 0.7V
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Redressement d'un courant alternatif
    Bsr à toi,
    Les diodes de redressement ne sont pas des diodes.....zéner.
    En gros ton transfo est capable de sortie presque 1 A sous 12 v.
    N'importe quelle diode de la série 1N400. fera l'affaire, car elles tiennent TRES largement les 12 v (Ces diodes tiennent plusieurs CENTAINES de volts).
    Par contre elles ont limitées à 1 A.
    Pour ton condo , on table généralement à 1000 uF par Ampére.
    Ton transfo pourra te donner (I= P/U) =10/12=0.8 A pour 12v
    et la moitié pour 24 v.
    les diodes de redressement ne sont pas des Zener!
    Des 4004 feront largement l'affaire, une capa de 1000µf 40V les complètera avantageusement.
    Grillé par l'OM!(salut F6BES)
    erff
    Salut
    IL faut nous dire d'abord quel courant max tu désires, et surtout quelle tension tu veux en sortie !!
    Surement pas des zener !! Ce sont des diodes de redressement : tu peux même acheter un pont de diode tout fait : ça ne coûte pas cher.
    Sur l'entrée 220...220*I_entrée_maximum = 10
    En réalité, tu peux diviser par 2 ton courant d'entrée maximum dans ce genre de montage.
    invite11b9c41d
    Bonjour et merci de vos réponses. J'avais les calcul d'intensité mais j'avais un doute mais qui est levé merci. Quel est la formule pour calculé un condensateur. Merci.
    invite11b9c41d
    bonsoir,
    Je désirerai du 12v se qui me donnerais plus d'intensité après avec une résistance je mets un moteur, une led. C'est petit projet sans plus. Donc les diodes de redressement son les orange avec une bande noir. Disons que je fais avec de la récup et je n'est pas envie d'acheter quelque chose alors que j'y aient mais merci quand même. Pourquoi Je ne peux pas mettre une diode zener? Sachant que maintenant c'est du 230V se qui augmente la tension en sortie du transfo mais comme dit c'est pour faire marché un petit moteur, une led que j'adapterais avec une résistance.
    PS: Comme dit dans le sujet je ne veux un truc hyper sophistiquer un truc pour produire un courant continue.
    Merci.
    Re
    parce qu'une zener c'est une mauvaise diode qui conduit aussi en inverse!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Zener
    regarde les caractéristiques courant/tension.
    invite11b9c41d
    Alors pourquoi envoit ton de ses diode zener dans les transformateur pour portable, ordinateur portable...
    Quel sont les utilité des diodes zener?
    erff
    Juste pour être sûr par rapport au premier post : ce n'est pas parce que le composant est noir avec une bague grise que c'est une zener, ça peut être une diode de redressement (1N4007 c'est une diode de redressement par exemple...)
    invite11b9c41d
    Comment peut-on faire la différence entre une zener et une redressement?
    Merci.
    Jojop37
    Bonsoir.
    L'utilisation de l'une ou de l'autre est complètement différente.
    Les diodes de redressement redressent (comme leur nom l'indique) et les zéners servent à fournir une tension de référence avec un courant plus ou moins faible en fonction du modèle.
    Pour les différencier,voir les références écritent dessus.
    Jojop37
    f6bes
    Citation Envoyé par Frinezy Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    En regardant le MARQUAGE (indication) figurant sur le corps de la dite diode!
    A partir de ce marquage, tu CONSULTES le datasheet (caractéristiques)
    qui te permets donc de savoir si c'est un zéner ou ......autre chose.
    http://www.datasheetcatalog.net/
    En général les "zéners" comportent la "marque" Z dans leur "désignation".
    invite11b9c41d
    Voila donc j'ai tapé 4004 est j'ai trouvé ceci:http://search.datasheetcatalog.net/c...tion=Recherche
    Mais quel sujet prendre et une fois ouvert il y en a plein, lequel prendre?
    AIDEZ-MOI!!!
    Merci d'avance.
    invite11b9c41d
    Bonjour, j'ai pris diode parmi mes quelques diode récupéré
    Voir photo:
    -La plus petite:LT PR1003
    -La moyenne: IN5392 DC
    -La grosse: LT 48 PR3004
    si vous trouve le datasheets aidez-moi a le comprendre car moi je ne les aient compris.
    MerciNom : Diode_moyenne.jpg
Affichages : 248
Taille : 64,4 Ko
    1N5392 redressement UG : 100V 1,5A
    PR 1003 redressement rapide 200VDC 1A
    PR 3004 redressement 400VDC 3A
    Rien que du bon.
    PS : en tapant la ref dans la scratch pad de recherche de go²gle c'est immédiat.
    f6bes
    AIDEZ-MOI!!!
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Déjà c'est pas 4004 , MAIS 1N4004 !!!
    Une diode 1N4004 RESTE une .........1N4004 quel que soit le fabriquant !!
    Les CARACTERISTIQUES sont identiques !!
    invite11b9c41d
    Tu peux me donner l'adressse exacte du site car j'ai chercher sur google, mais je suis tombé complétement sur autre cchose. A moins que je soit passé à coté.
    Merci.
    f6bes
    Merci.
    Bjr à toi,
    Je suppose que c'est à moi que tu t'adresse ??
    Ton lien "4004" est bon, que lui reproches tu ?
    Il te permets de consulter les caractéristques des 1N4004.
    Maintenant tu peux taper "Datasheet 1N4004" si tu préféres.
    invite11b9c41d
    Merci j'ai compris, le datasheets est peut-être en anglais mais j'ai compris les grandes lignes.
    Voici le lien d'un pont de diode tout près que j'ai récupéré j'ai pu lire qu'il était bon, mais pourait tu me traduire les ligne du tableau; page1
    Liens:http://www.datasheetcatalog.org/data.../193037_DS.pdf
    f6bes
    Bjr à toi,
    Moi et l'anglais on est faché !
    Le net regorge de traducteur en ligne.
    Tu fais un "copié/collé" du texte que tu désires traduire.
  1. Redressement courant alternatif
    Par invite1a958ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 16h06
  2. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  3. comment reduire la frequence d'un courant alternatif ?
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 13h22
  4. Redressement courant alternatif
    Par norecrin dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2006, 11h40
  5. schema d'un convertisseur de courant continu alternatif
    Par invite6954f0b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2005, 16h00
