Problème lors de la programmation
    invite63bb0e44
    Bonjour a toutes et tous,
    Je veux programmer avec MPLAB un PIC16F818, mon programme n'a aucune erreur, je connecte comme il faut mon ICD3 à la carte où ce trouve mon PIC, je sélectionne dans debbuger MPLAB ICD3 et lorsque je compile mon programme j'arrive sur cette erreur:
    CD3Err0086: Target Device ID (00000000) does not match
    expected Device ID (000004c0). If you experience persistent
    problems communicating, the ICD 3 test interface can be
    used to help diagnose the problem.
    Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait merci d'avance
    mortaurat
    Re : Problème lors de la programmation
    Tu t'es peut être trompé de sens lorsque tu as branché ton programmateur.
    Sinon verifie si il alimente bien ton pic (sous mplab) !
    invite63bb0e44
    J'ai déja vérifé plein de fois le sens du programmateur et tout est bien alimenté, il est bien détecté mais au moins où je compile j'obtiens l'erreur que j'ai marqué
    mortaurat
    As tu un LCD de branché ?
    invite63bb0e44
    Non pas de LCD de branché
  1. problème lors de connexion
    Par invite39bc7737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 08h32
  2. ic prog erreur lors de la programmation "0000h"
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 13h06
  3. probleme lors de gravure
    Par invitece53b5ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2008, 14h13
  4. Problème lors de l'allumage.
    Par invite1adaaeee dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/08/2007, 21h21
  5. Probleme lors de la révélation
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 11h42
