LM311 pour faire ça ???
    freesbeep
    Smile LM311 pour faire ça ???
    Salut
    J'ai récupéré une bobine de relais que je vais coller a un disque en fer (c'est pas un aimant) ce disque est denté, et donc quand il tourne il se presente devant la bobine du relais soit une dent soit un vide, donc je veux recperer ce "tout ou rien" qui est evidemment trop faible en sortie de la bobine, (une LED s'allume a peine), donc ce courant doit être amplifié pour être éxploité par des circuits logiques,
    Je sais que je dois amplifier mais je ne sais pas si je dois mettre en forme en non, utiliser un comparateur ou non, mais j'ai trouvé ce schéma dans le datasheet du LM311 http://img166.imageshack.us/my.php?image=lm3112eu.jpg
    Donc vu que je ne tourne qu'en 3 cylindres en anglais (et encore moins en électronique) je me demandais si ce montage est bon pour mon application ou non ?
    Merci pour votre aide
    monnoliv
    Re : LM311 pour faire ça ???
    Pourquoi pas. Je mettrais des diodes de protection sur l'entrée positive (2). Deux 1N5817 en tête-bêche sur l'alimentation et l'entrée par exemple.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    freesbeep
    des 1N5817....hum ...pourqui des diodes difficiles, on ne peut pas faire ça avec quelque chose de plus classique genre 1N4148 ou 1N4004.
    monnoliv
    Oui tu peux, l'avantage des diodes schottky est une tension directe plus faible et donc ici, la surtension de "clamp" sera plus faible (je n'ai pas pris la peine de regarder en détail ce que le LM311 supporte comme sous/sur tension aux entrées par rapport à la tension d'alimentation).
    freesbeep
    Bon s'il s'agit de schottky je vais me debrouiller mais elles se mettent comme ça ?
    http://img350.imageshack.us/my.php?image=lm3114op.jpg
    chui nul je sais lol
    f6bes
    Bjr Freesbeep,
    Le montage "tete beche", veut dire qu'une diode, connectée
    sur l'entrée, est dans le sens "passant".Une seconde diode
    est montée en // sur la premiére en sens inverse.
    En général cela se monte entre "l'entrée" et la masse.
    Cela sert à "écréter" les surtensions (positives ou négatives)
    pouvant arriver éventuellement sur l'entrée.
    Cordiaalement
    monnoliv
    Donc, comme ceci plutôt:
    f6bes
    Bjr Monoliv,
    Ben de cette façon, je n'appelle pas cela "tete beche" .
    Disons que " 69 " est un nombre "tete beche" !!!
    (No comment please !!!)
    freesbeep
    ha oui, je vois en fait je me suis planté de schéma où on parlaient de tête bèche palcé de cette sorte, or moi j'ai confondu avec un autre schéma où les diodes sont reliés par leurs cathodes respectives, je pensais que c'est ça le montage tête bèche....donc merci pour le schéma.
    monnoliv
    Tiens oui ! Elles ne sont pas têtes-bêches
    Comme quoi un petit dessin...
    Merci A+
    freesbeep
    oui donc et pour mon cas, ton schéma reste valable monnoliv ?
    monnoliv
    Oui, le schéma est bon, c'est mon explication "têtes-bêches" qui n'était pas bonne.
    freesbeep
    Super ....
    freesbeep
    Salut
    Puis-je me permettre un petit luxe...
    Voilà pour l'instant ça fonctionne comme suit :
    LED placé entre sortie TTL et +V, elle est constamment allumée, lorsque je rapproche un aimant elle s'eteint un bref instant.
    Je voudrais faire l'inverse---> LED eteinte mais s'allume un bref instant lorsque je rapproche un aimant.
    Sans utiliser une porte "NON" est ce qu'on peut faire ça rien qu'en inversant les entrée du LM311 ?
    monnoliv
    Je suppose que tu as bien pensé à la résistance de limitation à placer en série avec la LED .
    Simplement en inversant 2 et 3 ça devrait fonctionner.
    freesbeep
    bah nons ça fonctionne pas très bien
    Bon ce n'est pas grave.
    Je vais utiliser 3 ou 4 boines de relais pour capter le passage d'aimants, est ce que je peux ne mettre qu'un seul 311 ou est ce que je dois mettre un 311 pour chaque bobine
    (un aimant ne passe jamais devant 2 bobines en même temps)
    Aussi je voudrais savoir si la sortie du 311 (notée TTL sur le schéma) peut être reliée a des circuit CMOS alimentés par 5V ?)
    monnoliv
    Tiens... il y a sans doute un truc qui m'échappe.
    Je mettrais un LM311 par bobine pour éviter des effets de couplage par exemple.
    Bien sûr, ne pas oublier la résistance de pull-up (sortie vers V+) de disons 10k. Tu peux même mettre les sorties ensemble pour réaliser un ET logique.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/09/2007, 12h29
  2. Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 15h52
  3. comparation tension LM311 PPE
    Par invited779b613 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2007, 15h13
  4. Lm311
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 15h27
  5. CI lm311 d
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 11h10
