  • Login:
+ Répondre à la discussion
Transmission sans fil à très faible consommation
  1. Oxion
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    22
    Question Transmission sans fil à très faible consommation
    Bonjour à tous !
    Pour le contexte :
    J’ai un petit projet personnel qui consiste à fabriquer ma petite station météo. Je sais qu’il est plus onéreux de le faire soi-même que d’en acheter une toute faite. En tout cas c’est le constat qui est mis en avant dans plusieurs sujets. Mais bon, ici c’est plus pour le plaisir ! Et puis, c’est sympa de se lancer dans des réalisations de ce type.
    Je me suis orienté vers ce projet car je trouve que cela englobe pas mal de sujets vus en cours (je suis encore étudiant).
    Les nombreux sujets déjà existants ont répondu à beaucoup de mes interrogations. Mais là, je bloque sur un point. Disons plutôt que je ne veux pas faire le mauvais choix.
    J’aimerais, en plus de la station météo, avoir deux ou trois sondes qui permettent de mesurer la température ambiante ainsi que l’humidité. Ces sondes seront placées à différents endroits comme la cave et la serre. Les données de ces sondes seront envoyées par liaison sans fil à la station météo (située à environ 15m de la maison).
    Les contraintes sont les suivantes :
    Mesure de la température avec une résolution de 0.1°C et une précision de 0.5°C
    Mesure de l’humidité avec une résolution de 1% RH et une précision de 5%
    Système alimenté avec des piles (idéalement deux piles 1.5 LR06 AA)
    Autonomie d’une année
    Transmission des informations toutes les minutes (cela peut être changé dans le but d’améliorer l’autonomie).
    Pour le moment je m’oriente vers le capteur SHT75 de Sensirion (cf doc jointe) mais ce choix n’est pas encore définitif. Par contre, je bloque sur le choix micro + émetteur. Connaissez-vous des références se rapprochant des contraintes ci-dessus ?
    La piste actuelle :
    Là je suis entrain de parcourir la documentation d’un nRF24E1 de Nordic semiconductor (datasheet en pièce jointe).
    J’attends vos conseils.
    Merci de m’avoir lu.
    Fichiers attachés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    21
    Messages
    719
    Re : Transmission sans fil à très faible consommation
    http://cgi.ebay.com/NEW-2-4GHz-MRF24...item3a5c4cb435
    Ca peut pi tetre passer pour 15m sans obstacles.
    Sinan un module Xbee classique.
  3. Oxion
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    22
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Merci pour votre réponse. Je vais regarder cela de plus près.
    J'ai du mal à trouver une information sur les sites de piles (duracell, energizer...). Je cherche à savoir leurs capacités. Cela doit être proche de 2Ah pour une LR06 ?
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132
    Citation Envoyé par Oxion Voir le message
    capacité d'une pile non rechargeable
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. Oxion
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    22
    Merci pour le lien. Je pense que je vais partir vers une capacité de 2Ah. Cela me semble un juste milieu.
  6. Oxion
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    22
    J'ai une petite question concernant la liaison entre le capteur SHT75 et le MRF24J40 (cf lien de mortaurat).
    Dans la doc du capteur, il est précisé qu'il ne peut pas communiquer en I²C. Donc de ce côté là, c'est limpide car il ne parle pas d'I²C non plus dans le MRF24J40.
    Donc j'utilise simplement un port série du MRF24J40 pour récupérer les données en suivant le protocole décrit page 5-7 de la datasheet du capteur?
    En gros je balance mon horloge sur DATA et je récupère les données sur SCK.
    N'ai bon?
    je mets la doc du MRF24J40 en pj.
    Fichiers attachés
    • Publicité
  7. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 453
    Le MRF24J40 communique en SPI.
    Il existe plusieurs piles protocoles gratuites qui fonctionnent dessus. Pour une station météo tu pourrais sans doute utiliser le protocole gratuit MiWi P2P (Peer To Peer).
    Concernant l'autonomie de ton système, si tu réveilles aussi souvent la partie RF ça va consommer...
    Pour les PICs XLP il existe un logiciel gratuit (XLP battery life extimator) qui permet de calculer la durée de vie de la pile en choisissant différents paramètres pour le micro mais cela ne prend pas en compte je crois la RF...
    a+
  8. Oxion
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    22
    Merci pour ta réponse et tes liens RISC.
    Je voulais être certain de pouvoir interfacer les deux car le capteur n'est quand même pas donné...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Souris sans fil Logitec : portée très faible !
    Par zijou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2009, 11h42
  2. Régulateur 3V3 (très) faible consommation
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 20h34
  3. Quel protocole pour transmission sans fil faible puissance ?
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 18h40
  4. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par gRomK dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
  5. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par Vincent62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
