Problème gache électrique
    invite91319f08
    Bonjour à tous !
    J'ai un soucis avec ma gache électrique de mon portillon
    Je viens de la changer, mais la nouvelle ne fonctionne pas
    J'ai du jus sur les fils d'arriver, mais une fois que je les branche a la gache, je n'ai plus rien
    avant, avec l'ancienne gache, tt fonctionnais, je ne comprend pas
    Merci de votre aide !
    DAUDET78
    Re : Problème gache électrique
    Bonjour pitof et bienvenue sur FUTURA
    Gache électrique de mon portillon alimentée en tension alternative ou continue?
    J'aime pas le Grec
    invite91319f08
    je ne m'y connais pas trop, pour que le jus aille sur les fils, je dois appuyer sur le bouton de l'interphone
    j'espere etre clair !
    DAUDET78
    Si tu remets ton ancienne gâche, elle marche ?
    J'aime pas le Grec
    invite91319f08
    non elle ne marche pas, elle etait morte, les fils c'etaient dessoudés , je les avaient soudés une fois deja, mais la trop court, donc j'ai jeté
    la memoire mecanique a rien a voir avec le fait que ca ne marche pas je suppose, car je ne sais pas si la gache que j'ai acheté là
    mais bon, apparement j'ai pri le meme modele !
    DAUDET78
    Remplace ta gache par une lampe 12V 1W de voiture, ça donne quoi quand tu appuies sur le bouton?
    J'aime pas le Grec
    invite91319f08
    j'ai une ampoule de voiture 12V mais 21 W
    je peut faire l'essai avec ou pas ?
    DAUDET78
    Je n'en sais rien.
    • je n'ai pas la doc de ton alimentation de gâche
    • je n'ai pas la doc de ta nouvelle gâche
    bref, on est dans le vague de chez vague
    Une lampe 12V 12W, c'est 1A de consommation et je pense que le transfo doit tenir. 21W, c'est beaucoup.
    tu fais ce que tu veux
    J'aime pas le Grec
    invite91319f08
    Pourtant c'est bien une ampoule de ma voiture 205 diesel
    dsl
    dionaea
    Quand tu dis que tu as du jus, tu as combien de V ?
    Donne nous plus d'infos sur l'installation (commande, centrale etc...)
    invite91319f08
    J'ai vérifié, j'ai bien 12 V a l'arrivée sur les fils ou se branche la gache
    quand je la branche , j'ai plus rien
    j'ai essayé la gache avec ma batterie de tondeuse autoportée , la gache fonctionne
    question : la gache est elle courrant continue ? alternatif ? les 2 ?
    question : le condensateur ne serait' il pas trop fort, ce qui me pomperait les 12 v et l'empecherais de fonctionner ?
    DAUDET78
    Si ta gache fonctionne sur la batterie, c'est qu'elle marche en DC. Maintenant, comme on a aucune info, aucune photo, aucune référence, aucun schéma de ton portier actuel..... que veux tu que l'on fasse !
    J'aime pas le Grec
    invite91319f08
    voici ce qu'il est ecris sur la gache c'est une gache sans marque
    11 2009 ( surement l'année de fab)
    E7AE HZ VERZINKT
    6-12 V GS/WS UNIVERSAL GSA
    ensuite un code barre
    E7AE 02140D1145
    mon interphone est un EXTEL
    ref:
    ecran du kit Extel VPMN 201
    Alimentation: 230V - 50 Hz
    consommation: 15 W
    Ecran 10 cm
    resolution 300 lignes
    la camera:
    ref: camera du kit Extel VPPL A 201 E
    camera : C-MOS
    angle de prise de vue 55°
    sensibilité 1 lux a 40cm
    voila
    DAUDET78
    Tu n'as pas fait ce test ?
    J'aime pas le Grec
    invite91319f08
    je n'ai pas d'ampoule de ce genre
    DAUDET78
    C'est un plafonnier dans ta boite de lampe de rechange ! Faut pas pousser. Tu n'es pas Robinson Crusoé avec seulement ta b**e et ton couteau pour faire ton installation !
    J'aime pas le Grec
    invite91319f08
    Je verrais ca demain !
    je vais couché ma bite là !
    invitea122eeba
    bonjr,
    j'ai aussi un problème, quand on appuye sur le bouton et la gache elect se debloque, tout se passe bien, mais quand on referme le portiollon, la gache ne se rebloque pas, elle se rebloque si on reouvre le portillon un 2eme fois et quand on referme la gache reste bloque,
    merci de votre reponse.
    Bigonoff
    Salut
    En plus des 2 sortes de tension, il y a aussi deux sortes de mécaniques :
    - il y a les gâches qui se débloquent tant qu'on maintien la tension et se rebloquent dès que ça se coupe même si on n'a pas ouvert la porte.
    - Et il y a les gâches qui se déverrouillent une fois qu'on envoie la tension, et qui restent déverrouillées jusqu'à ce qu'on ouvre et qu'on referme la porte.
    A mon avis, tu as le second modèle et tu tentes de l'utiliser comme le premier.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. [Divers] gâche électrique
    Par invite2f96fb49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 16h10
  3. [Blanc] pb de gache electrique help
    Par invite0233b4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 11h11
  4. gache electrique
    Par invite01d0bc81 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2008, 18h36
  5. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h15
