  • Login:
+ Répondre à la discussion
transmetteur audio/video/IR... question sur l'IR
  1. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Entre Serre-Chevalier et Grenoble
    Âge
    28
    Messages
    435
    je suis en train de concevoir un système de controle de caméra à distance avec retour vidéo.
    l'utilisation d'un tel transmetteur est l'idéal pour moi, au niveau prix, temps de travail et fiabilité.
    pour commander la caméra j'utilise une liaison sans fil à 1200bauds (je voulais utiliser des modules aurel) unidirectionnelle bien sur.
    comment utiliser le déport IR du transmetteur pour que ca fonctionne ?
    une idée:
    -pour l'émission ajouter la porteuse (36kHz je crois, comment on fait ?) puis diode IR
    -pour la réception un TSOP1736 et c'est tout
    j'ai bon
    • Publicité
  2. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    435
    Re : transmetteur audio/video/IR... question sur l'IR
    pour une fois que je pose une question, y'a personne
    un exemple de transmetteur tant que j'y suis: chez conrad(il marche le lien?)
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 566
    Bsr Romelec,
    Je pense que tu veux véhiculer sur la meme voie plusieurs infos
    différiençées par leur fréquençe.
    Le Hic c'est que le 36 kHz tombe dans la bande vidéo (25 Hertz à
    environ 3 mégahertz).Tu vas avoir forçément un moirage dans ton
    image (moirage à 36 kHz et muliple).
    Mais j'ai peut etre pas pigé la question.
  4. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    435
    non non, je ne cherche pas si compliqué!
    le transmetteur audio/vidéo est branché d'un coté à la caméra et de l'autre au lcd de controle.
    ce que je souhaite c'est utiliser le déport de la télécommande infra-rouge qui se fait par liaison 433MHz et qui est inversé par rapport à la vidéo (le récepteur IR est du coté émetteur vidéo, et inversement). il sert normalement à piloter sa tv depuis une autre pièce.
    je souhaite utiliser ceci pour transmettre les ordres vers la caméra (la fameuse liaison série)
    Le pic qui émet (donc coté réception vidéo) est branché à une diode IR (comme ci c'était la télécommande)
    Celui qui recoit a un récepteur IR (comme si c'était la télé)
    Ce que je demande c'est:
    1)les signaux de télécommandes sont-ils bien envoyés avec une porteuse à 36kHz ? (éventuellement qqs détails si vous savez comment ca marche)
    2)comment faire cette porteuse pour l'émission ?
    3)j'utilise un TSOP1736 pour la réception qui, à priori, décode tout comme il faut (donc c'est l'histoire de la porteuse à 36kHz, donc le 36 de la référence...) et j'aurai normalement le même signal qu'en sortie du PIC qui émet. c'est ca?
    4)si je met la diode en face du récepteur vidéo et le TSOP de l'émetteur est-ce que ca va marcher ?
    j'espère que c'est plus clair...
    PS: pour l'instant je n'ai pas le possibilité de tester, c'est pour ca que je demande avant.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 566
    Bjr Romelec,
    1°Un diode infrarouge émet elle meme " la porteuse"
    Donc les portées sont relativement faibles dans le domaine
    le l'infra -rouge.Mais vue que cela est de l'infra -rouge,
    la longueur d'onde ne doit pas etre 36 kHz.
    Il se peut que les commandes soient découpées en crénaux
    à 36 khz.
    Lorque l'on manipule une télécommande à infra -rouge nous ne
    voyons rien (nos yeux ne sont pas conçus pour cela).Il ya néammoins
    une façon détournée pour "voir" si effectivement la diode émettriçe
    fonctionne.
    Relier un camescope ou une caméra vidéo à un téléviseur.
    Passer bien sur le télé em mode A/V.
    Filmer la diode de la télécommande et appuyer sur une commande.
    Surprise , ce l'oeil ne peut voir la caméra le voit et cela devient
    visible sur l'écran télé.
    Le 36 kHz lui fais plus tot partir des ultras sons.
    Il existe des transducteurs à ultra sons (40 khz) (émission/réception)
    , mais la aussi les portées doivent etre faible (Mais un "son" passera
    mieux qu'une onde visuelle).
    2) Comme c'est la diode qui génére et transmet VISUELLEMENT le signal,
    il n'est guére possible de sortir de ce shéma, je pense.
    • Publicité
  6. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    435
    bonsoir,
    Je sais très bien que la porteuse à 36k n'est pas la longueur d'onde de l'IR (900nm environ), quand même...
    C'est une sorte de modulation, voir ici.
    Citation Envoyé par site de Kudelsko
    Afin de réémettre en infrarouge les données codées, il faut les doter d'une porteuse de modulation à 36kHz (porteuse dont la fréquence permet de piloter la quasi-totalité des dispositifs à réception IR).
    donc je sais maintenant que pour faire croire au transmetteur que mon signal vient d'une télécommande je dois y ajouter cette porteuse, et je sais comment la faire du coup.
    merci quand même, et si vous avez plus d'infos n'hésitez pas
  7. ELTHARYON
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    2
    Wink Re : transmetteur audio/video/IR... question sur l'IR
    bonjours tout le monde,
    je viens d'acheter un transmetteur que j'ai branché entre un décodeur TPS et une deuxieme télé. J'ai l'image et le son mais rien avec la télé commande. il y a un cable ir de branché sur le transmetteur avec deux petites diodes je pense que je dois les placer quelque part mais OU.
  8. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    435
    salut ELTHARYON,
    ces diodes tu dois les mettre en face du récepteur de télécommande placé dans le décodeur TPS.
    vu que je ne sais pas à quoi il ressemble (ce décodeur) je ne peut pas te dire exactement où.
  9. ELTHARYON
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    2
    salut romelec
    c'est bien ce que je pensais. bon je vais voir sur internet si je peux poser la question à TPS. Eux, ils doivent savoir, si j'ai la reponse je la transmettrais
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Changement de piste audio sur une vidéo
    Par LAZAR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2007, 12h31
  2. transmetteur video et audio
    Par afiatech dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2007, 21h30
  3. Transmetteur audio/vidéo longue portée
    Par zaphyr dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 08h48
  4. Transmetteur audio/vidéo longue portée
    Dernier message: 02/06/2007, 13h45
  5. transmetteur video
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 16h48
