Créer un signal 0-10V
    invite9f5369ab
    Je suis confronté à un problème, j'implore votre aide qui me sera précieuse.
    J'ai une électrovanne proportionnel (4-20mA, 0-10V )qui est normalement piloté par une sortie analogique d'un automate.
    Mais voila, j'aimerais pouvoir faire évoluer mon électrovanne 0-10V dans un mode manuel via un potentiomètre ou autre si vous connaissez.
    J'ai une alimentation en 24VCC puis re-transformé en 12VCC pour faire en gros un 0-12V.
    Ce mode manuel permettrait de faire varier le signal entre 0 et 12V et donc accéléré ou ralentir une pompe (Application industrielle)
    J'attends avec impatience vos solutions
    DAUDET78
    Re : Créer un signal 0-10V
    Bonjour Tyty_19 et bienvenue sur FUTURA
    Ton électrovanne doit avoir une impédance d'entrée importante (combien ? un lien WEB sur la notice ?)
    Donc un simple pont diviseur
    24V -------14K-------Potentiomètre_10K------0V
    Doit convenir ( prendre l'information entre le curseur et le 0V)
    J'aime pas le Grec
    invite9f5369ab
    En fait j'ai un potentiomètre 10 tours 10K et j'ai branché mon 12V dessus en pensant pouvoir faire varier ma tension mais rien
    Il parait que cela fait varier que l'intensité logique d'ailleurs
    Mais sur une application antérieur j'ai fait la même chose mais avec un potentiomètre motorisé et cela marché j'arrivai à avoir une variation de ma tension
    Alors la je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas et je m'embrouille du coup
    L'électrovanne est du type électrovanne de distributeur hydraulique j'en sais pas plus
    invite9f5369ab
    Il y a marqué input signal impedance : Voltage signal Ri > 50Kohm sur un doc technique que j'ai d'une autre électrovanne qui doit etre la meme
    DAUDET78
    Donc 50K versus 5K (l'impédance max de ton curseur), c'est bon (tu n'as pas une variation rigoureusement proportionnelle).
    Si ça ne marche pas, tu as une erreur de câblage .... sort le voltmètre !
    J'aime pas le Grec
    invite9f5369ab
    Voila j'ai ce type de potentiomètre : http://www.conrad.fr/potentiometre_1...500_217432_FAS
    Donc j'ai mis mon alimentation +12Vcc sur broche 1 de mon potar et 0V sur broche 3 de mon potar donc je devrais avoir une variation entre 2 et 3 du potar?? est-ce exact
    Quand je prend mon voltmètre en ohmmètre si je me met entre 2 et 3 je vois bien la variation de 10kohm a 0kohm mais quand je met le jus rien impossible de voir apparaitre une variation 0-12V
    J'en perd la tête
    DAUDET78
    Lien conrad mauvais
    PS: ton 12V est fait comment ?
    J'aime pas le Grec
    invite9f5369ab
    Bon sa marche pas je ne sais pas pourquoi
    Il est fait avec un petit transfo 24V->12V vu que j'ai un transfo dans l'armoire 400V->24V
    DAUDET78
    il y a toujours un problème ... donne la référence Conrad du produit
    Un transfo ??????? Tu sorts de l'alternatif ... il te faut du continu pour piloter ton truc !
    J'aime pas le Grec
    invite9f5369ab
    non non c'est tout en continu biensur
    Je n'ai plus accès a conrad trop de monde c'est pour sa
    DAUDET78
    Ce n'est pas un transfo alors ... mais un bloc d'alimentation. Donne la référence Conrad, j'ai le catalogue papier.
    J'aime pas le Grec
    invite9f5369ab
    potentiometre 10 tours de précision page 539 du catalogue pro 2010 code 42 93 09-48
    invite9f5369ab
    convertisseur 24v à 12 v dc page 348 catalogue conrad pro code 19 10 81-48
    DAUDET78
    Le curseur, c'est la patte isolée
    tu mesures :
    • entre les deux pattes sur une génératrice, 10K (indépendant de la position)
    • entre une patte et le curseur : variation de 0 à 10K
    • entre l'autre patte et le curseur : variation de 10K à 0
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Ton pot doit ressembler à ça :
    http://media.digikey.com/photos/Vish...5%20SERIES.jpg
    Si tu as bien du 12V continu, tu mets le 0V en 1; le +12V en 3, et tu envoies 1 et 2 à ton électrovanne.
    男人不坏,女人不爱
    invite9f5369ab
    oui il ressemble à sa
    invite9f5369ab
    Donc j'ai fait ce que tu ma dis et la tension reste bloqué à 13 V et des poussière aucune variation du potentiometre
    Est-il HS pourtant tout neuf ??
    DAUDET78
    Tu as fais la manip demandée en #14 ?
    J'aime pas le Grec
    invite9f5369ab
    J'ai regarder à l'ohmmètre j'ai ma variation entre 3 et 2 des 10k après entre 1 et 2 l'infini et 1 et 3 quelque ohm
    Bizar nn?
    louloute/Qc
    Mesure à l’ohmmètre entre les pattes 1 et 3; si tu ne lis pas très proche de 10kΩ, il est passé de neuf à trépas.
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Potentiomètre branché en 12V entre le curseur et une extrémité --->
    J'aime pas le Grec
    invite9f5369ab
    entre 1 et 3 mon voltmètre en ohmmètre m'affiche LOL euh plutôt OL
    ( il se fou de moi ) résistance infini donc je suppose qu'il ma claqué dans les doigts le potar
    louloute/Qc
    Citation Envoyé par Tyty_19 Voir le message
    Yup!
    Monsieur Bourns ou Visay va être content!
    男人不坏,女人不爱
    invite9f5369ab
    En tout cas merci de vos conseils si vous passez en Corrèze dite le moi je vous paierais l'apéro avec plaisir
    ######## adresse Email supprimée car non permise par la charte
    A bientôt sur le forum
    Dernière modification par gienas ; 20/07/2010 à 15h36. Motif: Suppression Email
    invite9f5369ab
    C'est conrad qui va être content
  1. Mise en forme: Pulse de 10V en signal carré 5V
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 23h52
  2. Câblage pour signal analogique 0-10V
    Par invite370862b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 18h42
  3. Convertir signal 0-10V en commande 3 points
    Par Krichon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 22h27
  4. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h28
  5. Longueur maxi d'un câble pour un signal 0-10V
    Par invite7d00d1a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
