  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chargeur de batterie 12V acide Auto
  1. smysted
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Normandie
    Messages
    112
    Je cherche quel transfo utiliser pour fabriquer un chargeur de batterie 12V 45Ah 300A(inscription de la batterie).
    Je demande confirmation sur mon schéma:
    220>transfo>redressement.
    Fusible primaire ou secondaire ?
    Merci de vos reponses
    SmysteD
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. elektrax
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    belgium
    Messages
    339
    je viens de réparer un du commerce : transfo 13v alt, redresseur 25 a en pont sur radiateur ( c'est çà que j'ai du changer la panne) et UN FUSIBLE secondaire AUTOMATIQUE......10 amp.
  3. smysted
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Normandie
    Messages
    112
    Merci de cette reponse ....
    Le transfo: combien de VA SVP...
    SmysteD
  4. guerrier
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    128
    attention !!!!
    pour une batterie Pb, il ne faut surtout pas que la tension a vide (donc aussi en fin de charge) depasse les 14V sinon danger!
    il faut donc s arranger pour avoir 14V CRETE apres le redresseur
    il faut aussi qu a 11V (batt dechargee) le courant ne soit pas trop important, sinon adieu le transfo.
    en gros il vaut mieux utiliser un L200, ca fera une charge bien plus rapide (reponse lineaire et non exponentielle) et il couppera le courant juste a la bonne tension (ca dependra plus du secteur, du transfo et autres ages du capitaine)
  5. smysted
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Normandie
    Messages
    112
    Merci de ces explications Guerrier !!!
    j'ai effectivement construis un moniteur de charge pour ce problème, mais je n'ai pas les caracteristiques du chargeur en amont de mon projet.
    Smysted
  6. bricolo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Saint-Mard (Belgique)
    Messages
    516
    Bonjour à tous .
    14V en crête à la sortie , c'est un peu juste , 16V me paraît
    mieux , il ne suffit en fait que de calibrer le condo pour obtenir
    cette valeur .
    Concernant le redressement et selon le type de batterie , il
    est nécessaire de créer 2 allures de courbe :
    --> la 1ere en simple alternance .
    --> la 2eme en double alternance .
    de manière à pulser le courant de charge , les batteries au
    plomb en étant très friandes .
    Pour le transfo à utiliser , une valeur de 100 à 200VA est
    préconisée , sachant que la charge d 'une batterie doit
    être lente de façon à éviter de l'endommager irrémédiablement .
    Bricolo .
    • Publicité
  7. smysted
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Normandie
    Messages
    112
    Bonjour ...
    Et bien me voila armé pour construir ce chargeur !!!
    Merci a tous
    longue vie au forum
    SmysteD
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par Paulochon dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  2. Chargeur batterie
    Par wachoo dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  3. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par wiwi88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 08h48
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 09h04
  5. Chargeur de batterie
    Par Norle dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 14h47
