cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    ABN84
    Arrow cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    bonsoir,
    j'aimerais savoir: quand j'envois au jb8 par D+ ce flot de bits 011010010100000111010110100010 10 (ce n'est qu'un exemple)
    quelle serait la sortie sur A0-A7.
    d'apres moi c'est:
    a0:0011
    a1:1110
    a2:1000
    a3:0010
    a4:1001
    a5:0010
    a6:0011
    a7:1100
    "desole pour l'exemple"
    voila il se trouve que je vais commander 2 pas a pas a distance
    j'ai choisi comme sollution ce qui suit
    flot de bits du pc au jb8(liaison serie)
    les 8 sorties du jb8 vont a un multiplexeur 8/1 cadancé par une horloge d'une frequence sychronisee a 8 fois la frequence du flot de donnes grace a un filtre a capacitee commutee
    la sortie du mux8/1 va a un emetteur hf
    la sotie du recepteur hf vers une catre decommande de 2 pas a pas
    a present je voudrais savoir si le flot se bits a la sortie du recepteur est le meme qu'a l'entree du jb8
    et dutout, cette sollution foctionne-t-elle(j'ai une petite aprehension du cote du mux?
    PS: je vous enverrais un schema simplifie
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    ABN84
    Re : cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    bonsoir ,
    Jack
    tout dépend du programme que tu as mis dans le µcontrôleur.
    De plus, je ne comprend pas pourquoi tu dis que tu envoies des données sur D+, puisque l'usb est une liaison différentielle, donc entre D+ et D-
    Ensuite, que représentent les bits envoyés? Un paquet de données?
    T'es tu bien renseigné sur le fonctionnement de l'usb?
    Dernière modification par Jack ; 18/08/2005 à 23h21.
    ABN84
    Citation Envoyé par Jack
    pour ce qui est de D+ j'ai verifie et vous avey raison.
    oui les bits sont des donnes
    mon raisonnement est le suivant
    le jb8 transforme les donnes series en donnes//, le premier bit va vers a0 le 2eme vers a1...le 8eme vers a7, le 9eme vers a0 le 10eme vers a1...(corrigez moi si je me trampe)
    ce qui me derange c'est le mux ou comment refaire de ces donnes // des donnees serie.
    Jack
    j'insiste peut-être, mais pourquoi ne pas remplacer tous ces circuits derrière le JB8 par un autre µcontrôleur. Tu conserveras ainsi toute la souplesse de ce genre de circuit si tu venais à modifier ton schéma.
    ABN84
    comme vous le savez, les microcontroleurs ce n'est pas mon point fort (ceci est un euphemisme). et comme vous me l'avez deja dis, chose que j'ai confirme aussi, il y aurait un probleme avec l'ecriture du pilote. c'est pourquoi je prefere "la simplicitee"
    "la simplicitee varie selon le niveau des connaissances"
    si vous avez une sollution a me proposer!
    Jack
    dans ce cas, essaie déjà de faire communiquer le jb8 avec le PC avant de te lancer dans la suite.
    Il faut procéder par étapes, et je te garantis que cette 1ère étape n'est pas des moindres.
    ABN84
    je suppose que ceci est l'horloge du jb8:
    101010101010101010101010101010 10
    j'envois 11111111
    est ce que j'aurais ceci
    a0:10000000
    a1:10000000
    a2:10000000
    a3:10000000
    a4:10000000
    a5:10000000
    a6:10000000
    a7:10000000
    ou ceci
    a0:10000000
    a1:01000000
    a2:00100000
    a3:00010000
    a4:00001000
    a5:00000100
    a6:00000010
    a7:00000001
    Jack
    je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. C'est ton programme qui va envoyer des valeurs sur le port A du JB8.
    Si ton programme ne fait rien, ce port restera en entrée.
    Qu'appelles-tu "horloge du JB8"? Ou ce signal arrive-t-il sur le JB8?
    romelec
    comme Jack a dit, "tout dépend du programme que tu as mis dans le µcontrôleur."
    il faut faire par étapes (ce que j'aurai du faire ces derniers jours avec mes pics mais c'est une autre histoire).
    Tu n'y connais rien dans ce µC, alors lis son datasheet, fais des programmes qui font clignoter une led ou le fameux chenillard. Ca peut sembler bête comme ca mais c'est les bases, ca permettra de te familiariser avec l'assembleur (à moins que tu programmes en C je ne sais pas).
    Ensuite tu pourras t'attaquer à l'usb en essayant de communiquer avec le PC (envoyer-recevoir des octets).
    Et quand tu sauras faire marcher tout ca tu pourras te pencher sur ton projet.
    Et pour tes "questions", lorsque tu envoies b'11111111' tu envoies l'octet 0xFF. et du auras dans le registre de réception USB l'octet 0xFF. si tu veux uniquement le "sortir" sur le portA (c'est toi qui fait le programme) tu auras donc 11111111 en sortie. Je n'ai pas très bien compris ce que tu as écrit en fait.
    à quoi correspond a0:10000000 ? (par exemple) Parce que a0 c'est une sortie, donc un bit et non un octet
    J'en ai aussi des questions: dans quel langage vas-tu programmer, est-ce que tu "maitrises" ce langage? As-tu tout le matériel (programmateur, carte de test)? As-tu déjà programmé ce µC?
    ABN84
    oui c'est le programme qui va envoyerles donnes, mais c'est moi qui vais lui commander ce qu'il va envoyer.
    quand j'ai dit horloge c'etait une facon de parler pour exprimer la vitesse avec la quelle se passe le transfert de donnes entre pc et jb8.
    d'apres ce que j'ai compris, si le pc envoie un octet au jb8 ce dernier va, ente autre, le diviser en 8 bits qu'il va envoyer respactivement a a0, a1, ...a7.
    ce que je me demandais c'est si ces bits vont arriver aux borne a0-a7, simultanement(je doute), ou l'un apres l'autre.
    d'apres la sollution de mux8/1, si c'est le 1er cas, la vitesse de commutation de ce dernier doit etre 8 fois superieure a celle du tansfert de donnees, si c'est le deuxieme, les vitesses seront egales.
    apres avoir jeter un coup d'oeuil sur le livre j'ai un petit doute que c'est autre chose:
    le jb8 ne transforme pas les donnes series en //. l'information qui sort du pc porte avec elle l'adresse du jb8(identification driver) et l'adresse du port destination (a0-a7), ce qui implique que je peux directement connecter un seul port, a0 par exemple, a l'emetteur hf.
    vous avez la 3 theories, je vous pris d'en refuter les erronees
    Jack
    y a du boulot !!!
    le bus usb est un bus série puisque qu'on ne peut envoyer qu'un bit à la fois entre D+ et D-.
    Le µcontrôleur va analyser ces paquets de données série, les "désérialiser" pour les remettre sous forme d'octets (8 bits). L'octet est la donnée de base de ce microcontrôleur.
    Parlis ces octets reçus par le jb8 peuvent figurer des données, les autres étant des données de service ou de contrôle.
    Le ou les octets de données reçus se trouvent dans les registres de données du jb8.
    Si tu envoies un octet sur le port a, tous les bits vont évidemment changer d'état en même temps.
    ABN84
    merci jack,
    pour repondre a romelec, j'utilise C comme language, j'ai tout le materiel mais je n'ai jammais programmer ce circuit.
    romelec
    bon c'est pas gagné
    Citation Envoyé par einstein
    le jb8 va faire ce que tu veux. si tu veux qu'il sorte le complénent à 2 de l'opposé de l'octet reçu une fois sur 5 tu pourras.
    bon je dis n'importe quoi là, mais c'est pour dire que c'est TOI qui décide comment faire le traidement des données reçues.
    si tu veux mettre sur le portA l'octet reçu (d'ailleurs tu peux en recevoir plusieurs dans une trame) par la liaison USB ca se fera bien entendu immédiat.
    il faudra faire par exemple (c'est surement pas ca mais c'est un exemple)
    LDAA "registre de reception"
    STAA PORTA
    Il y a confusion: dans la trame il y a l'adresse du périphérique, pour savoir si cette donnée est destinée à l'imprimante ou à la clé (cf. un ancien post).
    a0->a7 sont des entrées-sorties, qui font partis du PORTA, qui est controlé uniquement par le µC lui-même et non pas par la trame USB.
    ABN84
    a present, apres avoir diviser l'octet en 8bits sur le port A, je veux en refaire des donnes serie tout comme il etait avant le jb8
    Jack
    tu utilises quel logiciel pour développer le programme du 908jb8?
    ABN84
    codewarrior
    Jack
    dans ce cas c'est facile. Il faut coder la sérialisation de l'octet dans le jb8 en n'utilisant qu'un sortie du port A, par exemple PA4.
    Pour la mettre à '1', on écrit la ligne suivante:
    PTA_PTA4 = 1;
    Le compilateur le traduit en bset 4, PTA. Facile non?
    Pour mettre à zéro, je pense que tu trouveras tout seul.
    Il faut donc analyser ta donnée, bits par bit, et modifier PTA4 en conséquences.
  1. Conversion série parallèle
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 08h46
  2. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
  3. interface parallele/serie
    Par invite8a132aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 16h36
  4. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 14h13
  5. Cable adaptateur série/parallèle
    Par inviteee79d5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2005, 14h50
