Je suis novice(NULL) en électronique !
J'aimerais réaliser un petit montage et pour cela j'aurais besoin de votre aide.
Accessoires/composants :
- 1 mini alarme avec détecteur pir 6V
- 1 chargeur de portable 5V 800 mA
- 1 relais reed Velleman VR05R051C 1inv/0.5A/10W max
* coil voltage: 5Vdc
* coil resistance: 200 ohm
* nom. input power: 125mW
* contact: 1 x inverter
* dielectric strength: 250Vdc
* temperature range: -40°C to +80°C
- 1 téléphone portable nokia n70
Le but du montage c'est qu'à chaque détection de mouvements le téléphone portable se met en charge (batterie).
Une application dans mon portable exploite le fait que le portable est en charge ou pas.
C'est le seul moyen à mes yeux de faire le lien entre le détecteur pir et le portable.
Vous trouverez ci-joint un schéma basic.
Pouvez-vous me dire si c'est réalisable ou me proposer une autre solution ?
PS: je n'ai pas encore testé ce montage
Poursuivez votre recherche :
