LED courant ou tension?
Vue hybride
    invite648510a5
    je place en pièce jointe le schema dont je me pose des quesitons.
    caractéristique
    1LED
    tension de fonctionnement 1.9V
    courant de fonctionnement 2mA
    pour le chip utilisé
    Vol = 0.4V
    Iol = 8mA
    nous aurons donc 2.1V au borne de la résistance et de la LED, il faut donc 1.9V au borne de la LED pour qu'elle fonctionne
    Mais je fais le calcul avec les 2mA de la LED ou avec les 8mA du composant???
    est ce que je dois prendre une led avec un courant de fonctionnement plus élevé? (10mA ou 25mA)?
    gcortex
    Re : LED courant ou tension?
    la résistance se calcule avec le courant de la led
    (2mA pour led faible conso)
    il est conseillé d'avoir au moins 1V dans la résistance ou d'utiliser une régulation de courant
    8mA c'est le max supporté par ta porte
    Dernière modification par gcortex ; 19/08/2010 à 13h46.
    invite648510a5
    pourquoi avoir 1V au borne de la résistance?
    Les 2,5V ne savent pas etre modifié.
    gcortex
    avec 200mV aux bornes de la résistance,
    si la tension baisse de 100mV à cause de la tolérance des composants,
    ton courant ne fera que 50% de celui que tu as calculé
    invite648510a5
    Les 2,5V proviennent d'une alimentation a découpage, le deltaV out est très faible.
    et pour la led, c'est les 1.9V qui pourait varier, c'est ca?
    la tolerance de la resistance on peut l'avoir assez basse.
    et si je ne met pas de resistance, il y aura 2.1V au borne de la led, c'est pas de trop?
    Le plus important, c'est la tesion, si on a un courant plus faible, la led s'eclairera qd meme mais sera peut etre faible, c ca?
    gcortex
    tu peux pas récupérer une tension en amont du régulateur ?
    sinon pour une tension aussi faible, il faut un miroir de courant
    invite648510a5
    je ne peux pas vraiment faire de changement, non car le pcb est deja fait. il y a deja une carte d'evaluation qui existe ainsi alors j'ai fait de meme.
    et c'est quoi un miroire de courant?
    invite648510a5
    http://www.mouser.com/catalog/specsheets/83029.pdf
    La data sheet de la led
    dans le tableau il mette dc forward current 7mA (tableau absolute maximum ratings)
    mais plus haut il y avait 2mA
    pourquoi?
    Je peux faire le calcul avec un courant plus éleve que 2mA pour 4 par exemple et si il y a une perte de 100mV alors il y aura 50% du courant.
    c'est pas bon ainsi?
    gcortex
    absolute maximum çà veut dire que ça pète pour 1% de plus
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../502479_DS.pdf
    invite648510a5
    et avec une led qui a un maximum forward DC de 25mA, il n'y aurait pas de probleme à lui mettre 4,5,6mA ?
    gcortex
    l'idéal c'est 50% du courant max pour la longévité
    tu peux mettre 0 mais çà va pas éclairer...
    le TL014 ne convient pas mais celui là si :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ps/BCV61_3.pdf
  1. accumulateur de courant pour led
    Par invitefa269908 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/06/2010, 20h07
  2. Driver de led...limitation de courant
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/06/2010, 06h51
  3. Générateur de courant pour led
    Par Leen dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/07/2008, 12h21
  4. regulation de courant pour led
    Par invitea90d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h01
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
