Circuit report infrarouge
    invitee25bb931
    Je sollicite votre aide dans le domaine de l'infrarouge et plus précisément pour mon système HomeCinéma.
    Télécommande ---> Meuble fermé ---> HomeCinema.
    Je souhaiterai piloté l'appareil porte du meuble fermé (pour X raison...).
    Existe il circuit qui puisse faire sa:
    Télécommande ---> (capteur IR //circuit\\Diode émettrice) ---> HomeCinéma.
    Un peu à l'image d'un ampli op montée en "suiveur", je souhaiterai que le code reçu en entrée
    soit redirigé exactement à l'identique en sortie. Mais je ne pense pas qu'un tel montage puisse fonctionner...
    Ce trouvé dans le commerce ont plusieurs voies et coute chère... et je n'est qu'un seul appareil à piloter.
    J'ai le principe mais pas la matière...
    Merci pour votre aide.
    invitee25bb931
    Re : Circuit report infrarouge
    Personne pour me mètre au moins sur la voie????
    PIXEL
    il faut :
    recevoir les infos IR par une photodiode,
    filtrer les infos ,
    amplifier de 30 dB minimum ,
    piloter un comparateur bruit résiduel/information utile
    attaquer un ampli de puissance et la diode émettrice.
    pas impossible mais y'a du taf.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est pas faisable avec un TSOP... et son équivalent émetteur connaissant la fréquence de la porteuse ?
    PIXEL
    vois , mais dans ce cas , le système n'est plus UNIVERSEL !
    si on veut de l'universel , il faut se fader le bousin en composants discrets , j'ai fait ça dans une autre vie...
    Tropique
    Ce genre de truc est très courant, et s'appelle "magic eye ", "IR repeater" ou extender ou quelque chose du genre.
    En version de base, ça coûte quelque €uros, ça peut aussi se fabriquer plus ou moins simplement, selon la portée et l'universalité désirées:
    http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/40kvcr.htm
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...ace/irlink.htm
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...face/irext.htm
    etc....
    Il existe aussi des versions sans fil, PLC ou on the air, bref il n'y a que l'embarras du choix
    holanic
    Bonjour tous, je suis nouveau ici (inscrit il y a 2 jours pour autre chose) et en parcourant les posts je tombe sur celui ci. Une autre solution (si bien sûr elle est possible), travailler en optique: soit percer une fenêtre dans ton meuble en face du récepteur IR, soit insérer un bout de fibre optique pour faire la liaison. Je viens de faire cela ce matin pour un déport de télécom. d'un lecteur DVD, avec 5 m de fibre plastique et 2 supports de leds 3mm chromé. Si ça peut aider, c'est tant mieux - nico
  1. [Divers] Sauna : circuit imprimé infrarouge ?
    Par invitef7463bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 17h46
  2. Report points de coupure sur circuit à bandes ?
    Par invite2ff5531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 00h28
  3. circuit infrarouge
    Par invitee4c99c8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 15h33
  4. circuit de commande infrarouge
    Par apocalipt dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h46
  5. Report d'admission
    Par invite04fa231d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/03/2007, 20h47
