Clé USB
Clé USB
    liok
    Exclamation Clé USB
    HELLO,
    est-ce que quelqu'un à déja démonter une
    clé USB.Et si oui avez-vous quelque conseils.
    La base de mon problême est que j'ai une
    clé USB,ou ji ai placé mes documents (très im-
    portant).je vais dans ordinateur il ne-la reconnais pas...
    ftorama
    Re : Clé USB
    tu ne feras rien de plus en l'ouvrant, si ce n'est l'achever...
    essaies déja sur différents ports du PC (bug logiciel)
    essaie aussi sur différents PC
    vérifie que les contacts de la clé ne sont pas sales ou oxydés, j'ai eu le souci sur des convertisseurs USB-série. Un peu d'alcool à bruler sur un chiffon. Je l'ai passé sur les lamelles (en douceur quand même) avec la lame d'un tournevis et elles sont reparties comme neuves.
    Tu peux aussi avoir les lamelles de contact qui se sont déformées, regarde si une semble plus ou moins bombée par rapport aux autres. Ca peut se redresser avec prudence.
    Si maintenant le problème est interne, c'est irréparable pour un amateur, autant ne pas l'ouvrir
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Clé USB
    Hello ;O]
    Citation Envoyé par liok Voir le message
    HELLO,
    je plussoie... aucun interêt de l'ouvrir...
    est-ce que le PC la voit (sans pouvoir y accéder)?
    vede
    ;O]
    ____________
    liok
    Re : Clé USB
    Merci beaucoup.
    Oui il la reconnait mais j'essay de l'ouvrir il me met ça:
    (voir pièce jointe).
    Jack
    Re : Clé USB
    la pièce jointe n'est pas là.
    Il peut être intéressant de l'ouvrir si c'est une soudure qui a lâché au niveau du connecteur. C'est courant et j'n ai déjà récupéré 2 comme çà.
    Il existe déjà un fil sur ce sujet.
    liok
    Re : Clé USB
    oups!
    j'ai raté la pièce jointe.
    liok
    Re : Clé USB
    j'ai regarder le fil que tu m'as proposé
    j'ai retouché les soudure mais rien à faire
    DonGonis38
    Re : Clé USB
    Essaye de taper F: comme adresse dans ton explorer, des fois les clés bugs.
    liok
    Re : Clé USB
    excuse moi j'ai pas bien compris
    Jack
    Re : Clé USB
    Pas de bol. Si la clé n'est toujours pas reconnue, je crois qu'il n'y a plus rien à faire.
    liok
    Re : Clé USB
    Merci je vais qaud même essayer de changer la prise.
    liok
    Re : Clé USB
    j'ai changet la prise toujour pareil peut etre qu'il y a
    un logiciel de récupération
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Clé USB
    Merci beaucoup.
    ok, donc le PC "voit" la clé... mais il n'arrive pas à l'ouvrir...
    donc à tous les coup, un clic droit dessus > formater... et elle "repart"...
    mais "vide"...
    regardes des logiciels comme "data recovery" ou "drive rescue" ou...
    certains permettent de récupérer les données même après formatage...
    vede
    ;O]
    _____________
    DonGonis38
    Re : Clé USB
    Dans ton explorateur windows, tu as une barre d'adresse ou il y est ecrit par exemple:
    C:/Windows/....
    Tu tape a cet endroit
    F:
    Des fois ca marche, ca vaut tjrs le coup d'essayer.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Clé USB
    ps :
    je viens de taper "clé usb+récupérer données" dans Google...
    qui m'a retourné des milliers de résultats...
    2 pris au hasard sur la 1ére page :
    http://www.commentcamarche.net/forum...es-sur-cle-usb
    http://www.commentcamarche.net/faq/3...onnees-perdues
    avec des dizaines de solutions softs...
    parmi lesquelles certaines pouvant récupérer même après re-formatage...
  1. cle usb
    Par Non inscrit dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2008, 20h15
  2. clé USB
    Par invitea3a92e71 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2006, 21h20
  3. Cle USB
    Par Ravaner dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2006, 23h25
  4. clé usb
    Par invite5833f443 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2005, 10h20
  5. clé USB
    Par invite209dc878 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2005, 14h29
