les rayons x nuisent ils aux composants electroniques
bonsoir,
jˇai la deux questions a vous poser:
les rayons x qu'on utilise dans les aeroports nuisent ils aux composants electroniques(circuit logique, circuit integre, eprom etc.)?
j'ai l'intension de voyager, peux t on me confisquer des composants surtout qu'il sont tres nobreux? cette question je ne l'adresse svp qu'aux personnes aillant fait l'experience
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Re : les rayons x nuisent ils aux composants electroniques
Hello,
A ma connaissance, les composants electroniques ne sont pas sensibles aux rayons X.
Pour ce qui est du transport et des franchissement de frontière, tu dois pouvoir justifier de l'import ou de l'export des composants que tu transportes (minimum facture proforma). Des taxes douanières sont bien sûr applicables suivant le pays et la valeur déclarée.
@plus
28/08/2005 - 19h56
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
merci pour l'info.
puisque les eprom et les pics (c'est tout ce qui me vient a l'esprit) sont affectés par les uv, comment ils ne le sraient pas par les x?
28/08/2005 - 21h41
Marcopoloz
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
je suis à l'ouest !
Âge
43
Messages
230
Les Eproms ne sont sensibles qu'aux UV et à des doses relativement importantes (environ 15W/cm2).
La frèquence des rayons X est bien au dessus de tout cela.
28/08/2005 - 21h53
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 326
Hello
Les circuits, surtout à très forte intégration (géométrie < 90nm) sont sensibles à tous les rayonnements ionisants; cela dit, la dose reçue dans une machine d'aéroport, bien qu'élevée par rapport aux normes "humaines" n'est pas suffisante pour provoquer des dégats permanents dans la plupart des circuits; ce qui compte est la dose cumulée.
Il y a juste une probabilité que certaines mémoires (flash, NV RAM, EEprom, etc) aient l'un ou l'autre bit affecté, ce qui est normalement sans conséquence: personne ne va remarquer que dans une photo numérique un pixel isolé a sa valeur Cb erronée p.ex.
Donc pas de soucis, sauf à répéter l'expérience de nombreuses fois.
28/08/2005 - 22h44
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
bonsoir,
desole d'insister, juster etes vous sur de ce que vous dites?
Bonjour Einstein,
c'est à peu près certain, en fait, un bit d'une eprom n'est pas constitué que d'un atome, heureusement. Pour effacer ou affecter une éprom totalement, il faut un temps certain, incompressible, sinon on remet le matos sous la lampe...
Théoriquement, la lumière directe du soleil peut le faire, mais je peux te dire qu'il m'est arrivé, en dépannage, de constater que l'étiquette de protection de certaines eeprom était absente de nombreux montages, fonctionnant pourtant correctement depuis des années...
Comme le dit Tropique, il y a une probabilité non nulle, à condition d'être soumis à des passages répétés maintes fois.
En théorie, même le rayonnement cosmique diffus est en mesure d'affecter le fonctionnement des transistors, mais en pratique ça n'arrive pas, ou on met ça sur le compte de la tolérance de pannes normale.
