  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Emetteur FM : parasite
  1. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    J'ai realiser un emetteur FM tout simple, j'ai remplacer le micro par la sortie HP de mon PC et ca marche plutot bien.
    Chez un pote cette apres midi c'etait meme impecable ! (l'alimentation etait un chargeur pour piles de 9V). Si on met le volume a 0, ya plus rien sur la radio et si on debranche l'emeteur ya du bruit.
    Et la chez moi ya un gros bourdonnement si on coupe le son et si un passe un morceau c'est pareil (le son est quand meme bien audible). Je pense que c'est le secteur qui parasite tout ! (ca ressemble a du 50Hz).
    L'alimentation est un kit de chez velleman (1A 0-30V) qui est relier a un transfo 2*24V.
    Distance transfo - alim : environ 30cm et un peu plus pour alim - emetteur.
    j'ai mis les cables d'alimentation cote a cote (genre une ligne filaire) et audebut ca se connaissait un peu mais pas bcp et apres c'etait redevenu pareil.
    Quand je touche ces cables ca diminu le bourdonnement.
    Que pourrai-je faire pour eliminer ces parasites svp ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Emetteur FM : parasite
    Bsr,
    Le secteur n'y est pour rien.
    Il s'agit simplement d'une défectuosité de retour de masse
    qq part dans tes connections.
    Dés que tu auras mis la main sur le fil qui n'est plus à la masse
    tout rentrera dans l'ordre.(et remis à la masse ,bien entendu)
  3. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    salut,
    la masse est une masse flottante, elle est relier a la masse de la sortie HP et a l'alim.
    Je vais esssayer de refaire des tests cette aprem. mais j'avais verifier les connections avec mon multi .
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Réunir par un fil extérieur toutes les masses entre elles.
    Faire un essai rapide avec des piles à la plaçe de l'alim.
  5. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    salut,
    j'ai refait des test (les meme) et cette fois le bourdonnement etait plus faible mais toujorsu existant.
    Quand je touche l'arrivée de son, il s'attenu et si je met un ciseau dessus (sans toucher le ciseau), ca attenue le bourdonnement aussi.
    Toute les connections ont l'air bonnes.
    Par contre quand je prend un tournevis "normal" pour faire le reglage, le bourdonnement disparait mais si j'enleve le tournevis du condensateur, ca change la frequence d'emission et le bourdonnement reaparait ...
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Ne serais tu pas décaler en fréquençe tout simplement.?
    Le recepteur et l'émetteur ne sont pas sur la meme frquençe:
    juste un peu à coté l'un par rapport à l'autre.
    Faire les réglages du CV (condensateur variable) avec un tournevis
    à lame plastique.
    A vérifier.
    • Publicité
  7. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    salut,
    je n'est pas de trouenevis a lame plastique, le recepteur est regler de la maniere optimale, une fois que l'emetteur est a peu pres regler.
  8. Marcopoloz
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    je suis à l'ouest !
    Âge
    43
    Messages
    230
    Attention également aux bouclages de masse par la terre.
    Faire un test en supprimant ponctuellement la prise de terre du PC ou de l'alim si il y en a une.
    @plus
    Marco
  9. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    l'alim n'a pas de terre mais par contre je ne peux pas supprimer la terre du PC
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    On reprend dans l'ordre:
    Ca foncttionne chez toi (premiére fois), ca fonctionne chez le copain (2 eme fois)
    ca ne fonctionne plus chez toi (3eme fois) au retour:déréglage de qq chose
    durant le transport à priori.
    Apparemment, le phénoméne disparrait dés que tu mets un tournevis sur le
    condensateur variable (lequel ? Recepteur ou emetteur), ce qui aurait tendance
    à me faire dire qu'il n'y
    a pas concordançe des fréquençes entre l'émetteur et le récepteur.
    Il suffit qu'il y ai un décalage l'un par rapport à l'autre pour que le
    phénoméne puisse se manisfester.
    Si pas de tournevis en plastique, il est vite fait de tailler une lame
    dans un matériaux isolant (genre une allumette taillée en biseau à
    une extrémité,une chute de plastique dur, un bout d'epoxy débarassé
    de son cuivre ....)
    Tu dis que l'émetteur est à peu prés régler !!!!! (trés vague comme
    notion )
    Il FAUT que l'émetteur et le récepteur soieent EXACTEMENT sur la meme fréquençe:
    Tu décales soit l'un ou l'autre .
    Tu dois entendre la disparition du "souffle" lorsque tu passes sur
    la fréquençe exacte.
    As tu alimenté ton montage avec une sourçe de courant continu (Piles, batterie)
    pour lever le doute du à un "ronflement" secteur?
    • Publicité
  11. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Citation Envoyé par f6bes
    le recepteur est un recepteur du commerce qui se regle en tournant un bouton.
    Je regle l'emeteur sur la meme frequence que le recepteur (en laissant le tournevis) et ca le son est bon, mais ensuite je tourne un peu le condensateur de l'emetteur pour rester dans la gamme du recepteur et j' ajuste au mieux avec le recepteur.
    quoi que je fasse il y a toujours se bourdonnement, il est un peu reduit si je touche avec la main ou je le place un ciseau par exemple sur l'entrée son de l'emetteur.
    de son cuivre ....)
    notion )
    je me ferai un truc pour regler quand j'aurai le temps
    chez mon pote c'etait alimenter avec un chargeur de pile et chez moi avec un alim stabiliter (LM317)
    merci de ton aide
  12. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    29
    Messages
    326
    Hello,
    Tu ne peut pas essayé d'alimenté directement avec des piles sans passé par le secteur...
    Si c'est pas possible essai de rajouté un condensateur (assez gros) entre le plus et le moins de ton alimentation.. ce n'est pas parfois la petite ondulation résiduel de ton alim qui te ferais ce bourdenement?
    Ciao
  13. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    salut,
    je n'ai pas de pile de 9V a disposition.
    a la sortie de mon alim il y a un condensateur de 1µF et un autre de 100nF je crois je ne sais pas si ca serai neccessaire, de plus le transfo fournie 24V et l'emetteur fonctionne sous 9V donc bon.
  14. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    29
    Messages
    326
    Hello,
    1uF c'est pas énorme comme condo de filtrage...
    Chez ton ami tu l'alimenté directement sur le 9V?
    Comment passe tu du 24V au 9V? régulateur?
    Peut tu nous décrire comment tu à fais ca?
    Tu a quelque condo sous la main? 100uF ou des 10uF?.. Ou un vieux truc électronique que tu peux canibalisé... Moi je tenterais le coup de mettre ces condos.. quelqu'un avant le régulateur et surtout à la sortie du régulateur!... Le pire que tu risque c'est de résoudre ton problème!
    Edit: y'a bcp de réponse à mes questions dans les anciens post.. dsl me souvenait plus... Ajoute des condo ou prend une pile 9V au premier kiosque du coin... tu résoudra ton problème!
    (Torsader les fils de l'alimentation et tu micro pourra t'aider déjà un tout ptit peu... mais ca fera pas de miracle..)
    Ciao
    Ciao
    Fabrizio
    Dernière modification par Fabrizio ; 31/08/2005 à 11h16.
    • Publicité
  15. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    salut,
    le condo de lissage est un 2200µF, ensuite vien un LM317 et en sortie un condo de 10µF (pas1 je me suis tormper) et un autre de 100nF.
    chez mon ami c'etait un chargeur de pile qui sort du 9V.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Parasite du chêne
    Par dana1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/09/2008, 14h53
  2. parasite audio
    Par Ttian dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 09h34
  3. Parasite
    Par canard dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2006, 17h04
  4. Parasite sympodium
    Par guy52 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/10/2006, 16h05
  5. parasite : que faire
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h54
