controle d'échauffement
    alainav1
    je souhaite echauffer quelque cm3 e liquide à 70°C environ .
    pour cela j'utilise un fil inox de quelques centieme de mm dans lequel je fais passer un courant controlé de 500mA .
    cependant la soudure de ce fil est impossible au connecteur donc la connection est bricolée mais ça marche .
    puis je utiliser un composant electronique comme une diode type 1N4007 dans laquelle je ferai circuler un courant fixe pour obtenir cet echauffement . Je pense que ça peux marcher mais j'ignore combien de temps ?
    le systeme doit fonctionner quelques secondes toutes les minutes environ pendant plusieurs heures .
    (c'est un petit generateur de fumée pour modelisme ).
    quel est votre avis ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    louloute/Qc
    Re : controle d'échauffement
    Le plus simple est encore la résistance, 70˚C est une température encore convenable, tu choisis sa valeur en fonction de la tension dont tu disposes.
    男人不坏,女人不爱
    alainav1
    merci pour cette reponse ,
    pour info jusqu'a quelle valeur de temperature puis je monter ?
    je vais essayer avec une resitance de 1 ohms 1/4W et cabler un generateur d'intensité (lm317 ) la tension va s'adapter .
    Alain
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 21h47
  2. Contrôle ...
    Par invite40aead2f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2010, 14h38
  3. controle
    Par invitedc39434f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/12/2008, 13h10
  4. Contrôle
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2007, 18h58
  5. Controle BU
    Par invite974aa39b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 22h46
