je recherche désespéremment un condensateur chimique de filtrage en 550V - 2X8 pour sauver une vieille radio fabriquée au début du siècle dernier (je veux faire plaisir à mon parrain qui a déjà 83 ans... c'est lui qui a fait le montage avec son père et je me dis que si j'attends trop il ne la reverra peut-être jamais fonctionner!) merci d'avance de votre aide même si c'est pour me réorienter
je suppose qu'il s'agit d'un condensateur de 50microfarad qui se visse sur le chassis;pas facile à trouver maintenant!
Voir peut-être les liens sur ce site: http://perso.wanadoo.fr/michel.terri...nisseurs_radio
30/08/2005 - 07h19
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 227
Re : une vieille radio à sauver
Bigre voilà une tension de serviçe bien élevée !!!!
Je pense que tu dois pouvoir remplaçer ton condensateur chimique
par 2 condensateurs séparés pour lesquels tu devras leur
faire une petite plaçe (dans ce genre de poste, il y en a toujours).
Mesure la tension continue en sortie du tube redresseur
électronique.Et dit nous se que tu trouves.
Peut eter qu'avec 450 volts c'est suffisant
Dernière modification par f6bes ; 30/08/2005 à 07h22.
30/08/2005 - 07h30
pephy
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Aquitaine
Âge
66
Messages
2 330
Solution de secours : placer en série des condensateurs de tension de service inférieure avec une resistance de 500kilo en parallèle sur chaque.
j'ai vu des 100 microfarad et 220 microfarad en 385V chez Sélectronic
(http://www.selectronic.fr)
30/08/2005 - 08h31
UegalRI
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
landes
Âge
27
Messages
72
J'ai réparé une vieille radio à lampes il y a pas longtemps, les condensateurs de filtrage peuvent etre supérieur au valeurs que tu cites. donc mets deux 10uF en400 v
Messages
35 227
Re Bjr,
Un truc à surveiller aussi:si ton poste est relativement vieux, méfie toi
des condensateurs de découplage et de liaisons.Ils risquent de "fuir".
A l'époque ces condo étaient soit sous tube en verre ou sous
tubes en carton.Aux extrémités sortaient les fils des condensateurs.
L'étanchéité était réalisée à l'aide d'une sorte de goudron noir.
Vaut mieux les remplaçer systhématiquement.
