Soudure d'un CMS sur adaptateur
    *Baby*
    J'aimerais un souder une petite puce sur un adapter CMS. Seulement, celui possède déjà une couche de pâte qui certainement destiné à de la soudure par four.
    D'après est il possible de le souder avec un fer ?
    Si oui, que me conseillez vous pour réussir au mieu ma soudure.
    Merci d'avance.
    jorg1n
    Re : Soudure d'un CMS sur adaptateur
    Bonjour *Baby*,
    je n'avais pas encore vu ça...
    penses tu qu'il y a moyen de la retirer? si c'est le cas, fait le, en ensuite tu soudes comme d'habitude...
    Pour la soudure des CMS, un ustensile très pratique:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...5086374#header
    Bonne continuation
    ftorama
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Bonjour *Baby*,
    Bonne continuation
    C'est même pas pratique, c'est indispensable. Un stylo de flux, un bout de tresse et tu soudes tous les CMS (ou presque )
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    *Baby*
    L'enlever à froid, ça a l'aire assez dur, par contre à chaud peut être que oui.
    ftorama
    Citation Envoyé par *Baby* Voir le message
    Ca doit être de la pate à braser, mélange de soudure et de flux...ça doit pouvoir se souder avec un fer bien chaud, surtout que ça doit être du ROHS
    *Baby*
    Je fait comment alors ?
    Je met la puce sur la pâte puis je met le fer sur les pin ou je gratte la patte avec le fer ?
    ftorama
    c'est vrai qu'il faudrait réussir à tout chauffer en même temps...la station à air chaud serait pratique....
    avec un décapeur thermique tenu à bonne distance on peut peut-être souder, mais c'est gaulois et je ne suis pas du tout sur qu'on ne pête pas tout dans la manip'
    *Baby*
    Finalement, je sais pas sur que ce soit de la pâte pour le four, j'ai réussi à le décoller avec l'ongle. C'est un genre de silicone.
    Je teste ça ce week end et je vous tiens au courant.
    ftorama
    ça se trouve ils ont mis ça dessus pour empêcher l'oxydation des pistes
    *Baby*
    Oui, oui je pense que c'est pour l'oxydation, je viens de le souder et tous c'est bien déroulé.
    Seulement j'aimerais tester pour voir si il a pas eu de court circuit au soudage entre 2 pins.
    Pourriez vous me confirmer que je peux mesurer cela avec un ohmmètre ?
    Ou es ce que ça risque de claquer le CI ? C'est FT232RL
    Merci d'avance.
  1. soudure sur potentiomètre numérique cms
    Par pipe_air dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 11h51
  2. Cherche société placement/soudure CMS
    Par invite21c3e837 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 11h04
  3. Soudure CMS boitier QFP
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2009, 19h28
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
