utilité et conception d'un filtre coupe band
    le solar
    bonjour a vous tous
    j'ai encore besoin de vous
    j'ai un haut parleur qui a un serieux soucis dans les medium entre 2khz et 5khz je voudrais coupé cette frequence et gardé les autres
    cela est il possible ?
    si oui comment ?
    j'ai des condo et des bobines a ma disposition merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : utilité et conception d'un filtre coupe band
    ça serait dommage, ça fait parti des fréquences les plus riches du spectre audio... change de gamelles...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    le solar
    pour toi ce sont les gamelle qui bug ?
    http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ecx690.pdf
    voila le spectre
    si tu peut me dire si je peut remedié a ceux soucis ?
    jtrouve qu'il monte trop en aigue
    ps: c'est en voiture (dans mes portiere j'ai quand meme un autre kit eclaté )
    donc si je coupe une frequence sur mes large band le ke joueront les frequnce manquante
    Tropique
    Tu peux facilement faire un "trou" dans ta bande, avec des composants de Xover.
    C'est une méthode idiote (c'est plus efficace d'utiliser un equalizer), et je ne suis pas certain que ça aura le résultat souhaité, mais c'est possible et c'est facile.
    Dans cet exemple, les 0.3 ohm représentent la résistance ohmique de la self, c'est une valeur réaliste.
    Le circuit atténue de 10dB à 2 et 5 KHz, il est possible d'ajuster la profondeur du trou avec la 68 ohm, sa largeur peut être réglée en modifiant L et C; il suffit que le produit des deux reste identique.
    Pour le rendre plus étroit, diminuer L et aumenter C dans le même rapport.
    le solar
    merci de t'as reponse je commence a y voir plus clair
    mais il me faudras donc des resistance
    au pire j'ai un vieille ampli qui traine chez moi je pourrais y pioché dedans en esperant retrouvé mes code couleur
    mes les resistance sont obligatoire ?
    tu peut me donné le liens pour ce logiciel stp?
    au faite je remarque dans mes filtre de mes kit des resistance de puissance (une barrette blanche ecrit 5watt dessus) quelqu'un peut me dire a quoi sa sert ?
    le solar
    au faite je le branche ou mon hp sur t'on schema?
    Tropique
    La résistance de 8 ohm symbolise le HP (pour d'autres valeurs, les valeurs de R, L, et C sont facilement transposables).
    Une seule, ce n'est pas la mer à boire. Elle peut être sous forme de "barrette blanche", mais ce n'est même pas nécéssaire vu son rôle.
    Un type à 1 eurocent la pièce est suffisante.
    Le logiciel est LTspice, quelques détails ici.
    le solar
    ok mon haut parleur est un 4 ohm donc faudras tous modifier
    pour les resistance j'ai un vieille ampli auto ché moi je pense pouvoir y trouvé mon bonheur
    la source de tension V1 sur t'on schema represente bien la sorti de 1 canaux de mon ampli ?celui qui alimente mon hp ?
    jprefere etre sur au cas ou
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Diviser L par 2.
    Multiplier C par 2.
    Diviser R par 2.
    C'est bien la sortie de l'ampli.
    Qristoff
    J'ai un peu l'impression que vous faites de l'acharnement thérapeuthique...
    Couper ces fréquences va avoir un résultat à l'oreille assez minable s'il n'y a rien pour compenser par ailleur... même si c'est pour une caisse.
    le solar
    ben mon kit eclaté compensera le petit manque a gagné (enfin je vais testé voir ceux que sa fait)
    bon aujourd'hui j'ai fouillé un peu dans mon ancien ampli j'ai bien trouvé des resistance de 48 ohm (mais ces des resistance normale ,assé petite pas comme des resistance de puissance ) ces grave ou pas ?
    Tropique
    48 ohms, ça m'étonnerait, ce n'est pas normalisé. Mais une valeur proche convient.
    le solar
    ben le multimetre calibre 200
    m'indique des valeur entre 45 et 50
    donc j'en deduit que c'est bon
    le solar
    rebonjour a tous j'ai encore besoin de vous
    je me suis creer une petite self today fait main
    je cherche a determiné son inductance
    voila mes donné en cm
    d=0,75
    b=0,8
    e=0,5
    n=135 env
    j'utilise cette formule L = (n2 . d2) . (d2 - 2,25 . e) / d . (43,8 . d + 112,5 . b2)
    mais le signe - dans le deuxieme equation me fausse tout
    quelqu'un peut il me donné l'inductance ? si oui comment a tu fait ? merci
    Tropique
    Si tu dis à quoi correspondent tes dimensions (à part d qui parait évident), je veux bien te le calculer, mais il vaudrait mieux connaitre n précisément, parce qu'il influe au carré sur la valeur finale, et quelques spires en plus ou en moins font une grande différence.
    Il y a des centaines d'utilitaires sur le net qui peuvent faire le calcul.
    PS
    Même d n'est pas si évident: s'agit-il du diamètre moyen ou externe?
    le solar
    http://www.tavernier-c.com/bobinages.htm
    voila mes dimmension correspond au schema n2 (self a air avec plusieur epaisseur)
    le nb de spire sont a 2 voir 5 spire pres
    Tropique
    Ca donne 141µH.
    le solar
    salut comment t'as fait?
    Tropique
  1. ====>Filtre Coupe Bande<====
    Par invitede638e56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 09h21
  2. Filtre coupe-bande
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 23/02/2009, 01h40
  3. transmittance d' un filtre passe band
    Par invite5f0026c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 09h06
  4. filtre vhf pass band 144/146
    Par invite364c3eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 10h12
  5. filtre coupe bande double T
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 21h11
