  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pic 18F4550 et petit laser
  1. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    35
    Messages
    310
    Bonjour j'aimerais brancher un petit module laser à une sortie de mon pic le laser s'alimente en 3v et consomme 30 ma d'aprés mes mesures. Puis je brancher directement à l'aide d'une resistance sur une sortie de mon pic.
    bypbop
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 116
    Re : Pic 18F4550 et petit laser
    Non, car le PIC ne peut fournir que 5mA environ . Tu mets un transistor schéma (1) de gauche
    http://forums.futura-sciences.com/im...NDE_RELAIS.gif
    R=1K
    NPN= n'importe quoi
    Tu remplaces le relais et la diode par ton laser avec sa résistance de limitation
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    35
    Messages
    310
    ok merci Daudet78,
    je fais ca,
    bypbop
  4. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    35
    Messages
    310
    Bonjour Daudet78,
    Désolé mais il a fallu que je commande des transistors
    alors je vais utiliser un BC547 (NPN) j'ai fait un petit schéma pour voir si j'ai bien compris
    Merci pour ton aide
    cordialement,
    bypbop
    Images attachées
  5. o3k
    Date d'inscription
    août 2010
    Localisation
    78000
    Messages
    45
    RES de limitation + Sens de la LED a ajouter/revoir.
    • Publicité
  6. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    35
    Messages
    310
    Bonjour merci pour les petites corrections voila j'ai refait mon schéma
    bypbop
    Images attachées
  7. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    35
    Messages
    310
    Bonjour je viens de faire un test sur la plaque d'essai histoire de pas grille mon pic car c'est la première fois que j'utilise un transitor j'ai du faire une erreur car en mesurant la tension entre le collecteur et le + 5v j'obtiens 1v ... de plus mon 7805 chauffe anormalement.
    sur le montage je n'ai pas mis les resistances 1ko pour l'instant
    je mets une photos de mon montage et du reperage des bornes du transistor
    que j'ai trouvé sur le net.
    j'ai bien 5v quand sur mon 7805 qd je retire mon BC547
    voila j'ai fait une erreur qques part ?
    bypbop
    Images attachées
  8. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    Citation Envoyé par bypbop Voir le message
    il les faut justement pour limiter les courants et éviter que le tout ne chauffe ... ta LED et probablement déjà grillée ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
  9. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    35
    Messages
    310
    Bonjour ahhh pas d'erreur de cablage ???
    non je n'ai pas encore mis la led je verifier la tension avant de la mettre justement ...
    bypbop
  10. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    Ton schéma post #6 est OK, re-vérifies les valeurs des résistances si tu as un doute, mais le schéma est OK.
  11. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    46
    Messages
    2 808
    bjr, montage sans les résistances ? mais pour quelles mauvaises raisons ?
    jamais de diode en direct sur une source de tension sans résistance
    jamais commander un transistor sans résistance de base ..
    dans les 2 cas c'est l'équivalent d'un court-circuit pour résumer ...
    [EDIT] bon j'ai été lent sur le coup sans led sans résistance ? c'est encore pire ...
    et comment as tu déduit la valeur des résistance ? au pif ?
  12. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    35
    Messages
    310
    oui je viens de rajouter une resistance de 1ko à la base comme sur mon schéma et la plus de problème manque juste à rajoute un resistance pour adapter la tension entre le + 5v et le collecteur ...
    Que voulez vous j'essaye de comprendre mon premier transistor
    Encore merci tout le monde
    • Publicité
  1. probleme 2 interruption pic 18f4550 pic ->plante
    Par daid.wxcv dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 07h51
  2. pic 18f4550
    Par marco05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 21h41
  3. Pic 18f4550
    Par Dodonojutsu dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 23h39
  4. Pic 18f4550
    Par kanet dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 20h48
  5. Pic 18f4550
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 23h42
