  • Login:
+ Répondre à la discussion
Potentiometre pour Gradateur
  1. nounoursvincent
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    93
    J'ai remarqué que dans la plupart des montages pour gradateur le Potentiometre etait compris entre 470 K et 1 M ohm.
    Ceux que j'ai sous la main sont des 5 K ... cela peut il faire l'affaire ou pas ?
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 341
    Re : Potentiometre pour Gradateur
    Bonsoir nounoursvincent et tout le groupe
    Tu es peut-être un peu avare en renseignements sur ton gradateur. Je crois comprendre qu'il s'agit de ceux qu'on peut trouver dans les commandes de lampes halogènes sur 230V.
    Si c'est bien de cela qu'il s'agit, on est en effet prisonniers de la constante de temps qu'on ne peut pas changer chez nous (10 ms pour la demi période du secteur) et aussi de la puissance du dit potentiomètre. Associé au condensateur de temporisation, le potentiomètre doit atteindre et peut-être un peu dépasser 10ms. Si ta R est faible, il faudra un C énorme. C'est dommage, mais ce serait faisable. Mais surtout, pour presque éteindre la lampe, le pot devra supporter pratiquement le 230V. Si c'est supportable à 1 mégohm, ça l'est moins à 5K! (P=U²/R)
  3. nounoursvincent
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    93
    Citation Envoyé par gienas
    Le gradateur que je souhaite réalisé est décrit dans le JPG ci joint,
    il est indiqué qu'on peut le placer dans le boitier à la place d'un interrupteur mural et qu'il peut commander soit une ampoule seule ou un lustre ou meme un moteur a balais ( pas mon cas )
    Mais que ce soit pour une lampe à incandescence ou un halogène le Pb reste le même ... le 50 hz...
    Juste une dernière question : En ayant trouver le potar adequat, pensez vous que je puisse realiser ce montage sur une plaque perforée type wrapping ou pas ???
    Images attachées
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 341
    Wrapping peut-être pas, mais plaques à trous avec pastilles de cuivre ou bandes de cuivre à couper, c'est oui sans problème.
    Pour le potentiomètre, si tu as le choix entre axe métal et plastique, choisis le plastique, pour la sécurité.
    Par chance, je crois bien qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par alban77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 10h23
  2. Comment réaliser un gradateur pour 220 V
    Par tika dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2007, 11h38
  3. Problème pour brancher potentiomètre
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2007, 06h55
  4. quelle resistance pour potentiometre?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 08h11
  5. gradateur (ou régulateur) pour couverture électrique
    Par pierrotbrio dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2004, 08h12
