10/11/2010 - 15h18 dIaBoLyK
Montage Leds Luxeon 3W
Bonjour tout le monde,
Alors voilà le gros dilemne...
J'ai fais une installation dans un plafonnier auto de 15 leds blanches grand angle en parallèle, mais la luminosité ne me convient pas.
Pourquoi 15 leds ? Simplement pour me rapprocher le plus possible d'une consommation de 5W, consommation de l'ampoule d'origine, car sinon l'ordinateur de bord la détecte comme grillée et n'envoie plus le courant, ça permet aussi d'avoir l'éclairage temporisé à l'ouverture et fermeture de la voiture.
Je me penche donc vers des leds luxeon blanches en 3W (pour me rapprocher des 5W d'origine).
Par contre niveau installation je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Je veux faire le montage à l'avant et à l'arrière.
L'emplacement disponible est de 56mm / 38mm en gros.
Est-il obligatoire de mettre un radiateur ?
Pouvez-vous m'éclairer ? lol
Merci beaucoup.
Poursuivez votre recherche
10/11/2010 - 16h28 PA5CAL
Re : Montage Leds Luxeon 3W
Pour l'anecdote, j'ai encore chez moi un petit fer à souder électrique portatif, qui m'a permis de souder des composants électriques. Et il fait justement... 5W ! Je pense donc qu'il faudra certainement prévoir des radiateurs. Mais pour le déterminer exactement, il faudrait connaître les caractéristiques des leds.
Comme la tension d'alimentation (i.e. de la batterie) variera certainement de 11,5V et 14,6V, tu pourrais mettre les deux leds en série avec un dispositif (à définir) limitant le courant à environ 0,4A (≈5W/12V).
Avec ce courant, et compte tenu des caractéristiques électriques couramment observées, je pense que les leds dissiperont aux alentours de 1,5W chacune seulement, et que le dispositif de limitation devra dissiper les 2 à 3W restants.
Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des leds de 3W, puisque seulement la moitié de cette puissance leur sera normalement fournie. Des modèles de 1,5W ou 2W suffiront.
Quant au dispositif de limitation, je pense qu'une source de courant à transistor capable de dissiper 3,5W peut convenir (il faudra bien sûr l'équiper d'un radiateur taillé en conséquence).
10/11/2010 - 19h56 dIaBoLyK
Oulà !
compliqué tout ça.
Alors déjà je peux pas les mettre en série puisque c'est une par plafonnier, 2 ne rentreront pas vu la dimension (56mm par 38mm).
Après si en mettant une 1W ou une 2W ça ne change rien à l'éclairage va pour ce type de luxeon.
Par contre est-il possible de m'en dire plus sur ce montage-ci avec une seule led par plafonnier ?
11/11/2010 - 01h03 PA5CAL
Avec une seule led par branche, le montage est plus simple.
En effet, comme la tension aux bornes de la led est inférieure à la moitié de celle de l'alimentation, on peut se contenter d'utiliser une simple résistance de puissance comme dispositif de limitation.
Pour avoir une consommation d'environ 5W avec une seule led (soit un courant de 0,4A sous 12V), et en admettant par exemple que la tension de la led soit alors de 3,45V, il suffit de brancher une résistance de 22Ω/7W en série. La led doit dans ce cas pouvoir supporter 1,8W (i.e prendre une led de 2W).
Pour avoir une consommation d'environ 5W avec deux leds alimentées séparément (soit deux fois 0,2A sous 12V), et en admettant par exemple que la tension de la led soit alors de 3,3V, il suffit de brancher une résistance de 39Ω/4W en série sur chacune. Chaque led doit dans ce cas pouvoir supporter 1W. (Pour ces exemples numériques, j'ai pris comme référence des leds blanches Luxeon K2). -
11/11/2010 - 01h40 dIaBoLyK
Ok
en voilà une explication claire !!!
Donc en gros il faut que je prenne ta première supposition si je veux faire un montage led par led pour chaque plafonnier, avec 5W sur chacun.
Peux-tu m'expliquer comment tu fais tes calculs ?
(comme ça je vais voir en fonction de ce que je trouve sur le net)
Le fait que la tension ne soit pas forcément du 12V mais bouge un peu ne pose pas de problème ?
Et pour le refroidissement comment je peux faire ? Une simple plaque d'acier peux-t-elle suffire si elle fait la dimension de mon emplacement ?
11/11/2010 - 01h47 dIaBoLyK
Une autre question les rebel c'est quoi la différence?
11/11/2010 - 02h05 dIaBoLyK
Bon alors j'ai compris tes calculs je viens de tout refaire, par contre je comprends pas pourquoi la résistance doit etre une 7W ???
Et la question pour la luxeon rebel est toujours d'actualité aussi.
Pour mon montage j'ai trouvé ça c'est bon ? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_888wt_1139 -
11/11/2010 - 21h52 dIaBoLyK
12/11/2010 - 14h54 Kissagogo27 -
12/11/2010 - 15h57 dIaBoLyK
ok merci de ta réponse.
par contre en ce qui concerne le refroidissement, une plaque en acier d'une dimension de 56 par 38mm peut-elle faire l'affaire ?
Ce type de luxeon convient-il à ce montage ? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_888wt_1139
Et les luxeon rebel c'est quoi exactement ?
14/11/2010 - 13h44 dIaBoLyK
14/11/2010 - 14h18 Orphée
Salut: des LEDs de 1 à 5W demandent automatiquement un radiateur sinon elles ne tiendront pas longtemps. Une surface plate de 5cm sur 5 (par LED) devrait aller pour le refroidissement mais il faut faire un test pour voir si ça ne chauffe pas trop.
Par contre, si tu veux utiliser des résistances, il te faut utiliser exactement le même type de LED et, connaissant les caractéristiques de tension/courant, les mettre en série pour déterminer la valeur de la résistance. Normalement tu devrais en avoir 3 en série. Attention: ces lampes sont assez "fragiles" quand même, la partie LED se détachant facilement.
Idéalement il est beaucoup plus simple de s'acheter des LEDs déja équipées de régulateur de courant et en 12V. On en trouve pour pas cher. L'avantage de cette dernière option est que les lampes seront alors correctement commandées en courant et déjà équipées de refroidisseurs adéquates. Pour ce qui est de ton 5W tu peux parfaitement les dépasser s'il le faut pour éviter le témoin de lampe grillée (exemple: 6 Leds de 1W ou 3 ou 4 LEDs de 2W...).
Un exemple http://cgi.ebay.ca/3x1W-MR16-Warm-Wh...ht_2942wt_1008
Le problème de 5W de Leds c'est que ça commence à éclairer
Dernière modification par Orphée ; 14/11/2010 à 14h21.
14/11/2010 - 16h47 dIaBoLyK
merci orphée mais je ne veux en mettre qu'une dans chaque plafonnier...
Donc comment faire pour avoir une conso de 5W par plafonnier avec une seule led luxeon ?!?
14/11/2010 - 18h00 Kissagogo27
avec un luxeon 5W par exemple, mais pour un plafonnier ça risque d'éblouir et de surchauffer vu la place disponible ...
14/11/2010 - 18h56 PA5CAL
Qu'importe la puissance de la led, puisque la plus grande partie de la puissance devra de toute manière être dissipée dans une résistance.
Tu peux donc aussi bien choisir la led de la puissance qui te convient du point de vue luminosité, la monter avec la résistance de limitation adéquate, et rajouter en parallèle avec l'ensemble la résistance qui dissipera le reste de la puissance réclamée par le système de détection de panne.
Si tu utilises une led présentant les caractéristiques nominales VF @ IF, il te faudra une résistance de limitation : ¨¨¨ Rled = (Vbat–VF)/IF
en série avec la led, et une résistance supplémentaire : ¨¨¨ R = Vbat/(Pmin/Vbat – IF)
en parallèle avec l'ensemble (avec Vbat=12V et Pmin=5W).
Par exemple, si tu utilises une veilleuse à trois petites leds de 5mm (VF=6,7V@IF=20mA), qui présente l'avantage de ne pas réclamer de dissipateur, alors tu prendrais : ¨¨¨ Rled = 270Ω 1/4W ¨¨¨ R = 30Ω 10W (ou 27Ω 10W, dans la série normalisée)
La résistance de 10W devra être suffisamment aérée et isolée thermiquement afin de ne pas risquer de provoquer un incendie. Par ailleurs, rien n'oblige a priori qu'elle soit située à proximité des leds.
Dernière modification par PA5CAL ; 14/11/2010 à 18h59.
