QUEST problémes d'affichage oscillo metrix ox803b, en mode test-composants
bonjours a vous tous, j'ais un soucis réçent avec oscilloscope metrix ox803b, en mode test-composants, il me fait un faisceau plus épais et surbrillant, voir clichés, si quelqu'un a déja eu ce probléme, un petit cou de main serait le bien venu, merçi.
Re : QUEST problémes d'affichage oscillo metrix ox803b, en mode test-composants
Déjà, en mode normal, il est trop lumineux et défocalisé. refait les réglages
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
15/11/2010 - 13h14
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 245
Envoyé par 0240047993
... en mode test-composants, il me fait un faisceau plus épais et surbrillant ...
Hum! S'agissant du mode test composant, je soupçonne une erreur de ta part, car cela me paraît normal.
Ce mode présente une tension alternative aux deux bornes du test, probablement en façade, et l'écran doit montrer une caractéristique xy montrant le comportement linéaire ou non du composant.
Si tu mets une résistance, tu auras une rampe (diagonale). Si tu mets une diode, tu auras sa caractéristique. Une diode Zener, tu auras les deux ...
Lis la notice, c'est magique.
15/11/2010 - 13h30
0240047993
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
60
Messages
48
re-bonjours, merçi a vous de votre intéret pour mon probléme,çé vrais les clichés grossisses un peu plus les défaults, les réglages focus, intensité, son aux plus bas, j'é vérifier les différentes tensions des régulateurs sur carte-mére, normales, niveau tube 270v,peut-étre un peu exessif d'ailleurs, çé un appareil acheter le mois dernier et qui était rester un an sans étre utiliser, cause décés du propriétaire.jusque-la tout ce passer trés bien, bizard.
titi44
15/11/2010 - 13h41
0240047993
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
60
Messages
48
re, le test d'une résistançe montre bien la rampe diagonale, un transistor bc/be également, diode sens passant et inverse, le fonctionement et corect dans la plupart des mesures, test-composants et autres, avant il fesait une rampe fine et propre, usure prématuré du tube?
encor titi44, c'é bien le probléme, j'é pas la notiçe, j'é glaner sur le net une disposition somaire des différents comutateurs, et leurs fonctions, cé peu.
