Voilà
j'ai une carabine laser alimentée par une pile. je souhaiterai mettre un "timer", qui au bout d'un temps programmable coupe l'alimentation de la carabine (c'est pour un concourt!). Je ne sais pas trop ce qu'il faut come composants (m'y connaissant pas vraiment...)mais ça doit etre tout bete non? jpensais juste une résistance ajustable pour régler le temps. Et à moindre coup (éviter un pic 16f84 svp lol)
Oui en effet c'est possible sans trop de problème. Je pourrais te faire un plan. Tu auras besoin en gros d'un condo, d'une résitance ajustable, d'un transistors, et puis de quelques autres résistance, un interupteur 3 positions et puis c'est a peu près tout.
Je te mets le schémas quand je l'aurai fini, dans très peu de temps je pense.
14/09/2005 - 19h58
xhark
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
45
Re : Petit montage tout simple à mon avis!
je découvre les forum de futura sciences et je suis époustouflé de la qualité et de la gentillesse des gens et des réponses!
merci electrofred, tu fais le schéma avec quel soft? car j'ai wintypon moi et winschema, mais si tu m'envoi le typon en image c'est pareil
un gros condo tu parles en capacité? car en taille il ne faut pas que ce soit très gros. tu penses alimenter le montage en combien de volts? ensuite je pense qu'il faudra couper l'alim de la carabine quand le temps est dépassé.
parce que sinon c'est plus compliqué mais ce serait de faire un montage qui compte le nombre de coups avec un interrupteur derriere la gachette.. mais part sur ma premiere idée
14/09/2005 - 20h21
Electrofred
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Région Parisenne
Âge
21
Messages
1 015
Bon alors voila mon timer.
Donc en fait le condo n'est pas forcement gros il te faut un 1 000µF minimum 10V (ca suffit largement).
J'avais pensé justement a la place que pourrait prendre le montage et c'est pour ca que je te conseille une pile 9V classique.
Bon, alors voila le montage euh rien a en dire, juste que les points notés S sont les sortie et tu dois t'en servir pour fermer le circuit que tu veux couper au bout d'un certain temps.
Bon alors pour le transistor il te faut un NPN de fort gain, donc ayant la marque C a la fin du nom.
Tu chosis le temps en règlant le potentiomètre: avec 5 Mohms, tu peux aller a 0 secondes a 1heure. Avec 1 Mohm, tu peux aller de 0 secondes a 10 mn.
Si tu veux connaitre la valeure exacte du temps, tu fais:
T(s)=0.7xR1 (ohms)xC(farads).
Pour la pile prend plutot un accus que tu rechargeras apres chaque utilisation longue, parce que si la bobine de ton relais est de 120ohms, cela fait une consommation de 40mA environ. Je ne suis pas sur a 100% de ce montage car les 40mA ne sont peut etre pas suffisants pour la bobine de ton relais. Attends peut etre la confirmation de la prochaine personne qui te repondra.
Bonne chance!
14/09/2005 - 20h53
xhark
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
45
merci pour ta réponse! juste une petite question, je n'ai pas bien compris ou tu branchais S sur la bobine ? tu penses que je peux tester le montage avec un soft?
merci !
14/09/2005 - 21h57
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bsr Electrofred,
Tu es sur que le RELAI se met en PARALLELE sur le TRANSISTOR ?
Le relai est toujours ALIMENTE à travers R1
La seule façon de ne plus l'alimenter (dans ton montage) est
effectivement de le COURT CIRCUITER par la jonction
Emetteur- collecteur.Encore faut il que la résistançe de jonction
Emetteur- collecteur soit nettement inférieure à la résistance de la
bobine du relai.C'est une grande dépense d'énergie !!!
F6bes que me propose tu comme montage toi?
merci ! (faites sous paint si ça vous soul lol)
15/09/2005 - 10h31
xhark
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
45
au fait j'ai oublier de te préciser mais il faudrait un buzzur qui sonne quand le temps est fini? tu peux me dire comment le placer (on rajoute un condo derriere le NPN qui va se vider dans le buzzer non?)
merci à toi mon mail : engel_aurelien[AROBAZ]hotmail.com
15/09/2005 - 11h44
Ravaner
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Pavillons sous/bois
Messages
740
Ai vu le petit montage qui n'a aucune chance de fonctionner, le relais court-circuitant l'emetteur et le collecteur du transistor. La solution la plus simple, de très loin, c'est d'utiliser un timer NE555 qui peut piloter un petit relais consommant moins de 200 ma.
15/09/2005 - 13h04
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Comme le dis Ravaner le "classique " des timers :le NE555.
Tu raccordes sa sortie sur un petit buzzer et ça baigne.
Je ne suis pas équipé pour envoyer photo ou schéma,
mais Google te donnera une réponse (meme une multitude )
si tu fais ta requéte avec "Timer Ne555"
oui j'avais pensé au NE555, et je vais regarder dans "le guide l'eletronicien" ses e/s et ses voltages... etc.
pour le shéma je vous en fait un dès que j'ai le temps et vous me direz ce que vous en pensez ! merci à tous
15/09/2005 - 20h39
xhark
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
45
voilà je vous met un petit montage que j'avais chez moi avec un NE555 qui devrait marcher (dites moi le si c'est pas le cas) mais le seul problème c'est que je ne sais pas comment couper l'alimentation de la carabine après car cela ne faisait pas partie du montage.
R1 = MARRON NOIR ROUGE OR (1 ohm?)
R2 = VERT NOIR MARRON (5 ohms?)
le composant 10nJ100 on dirait un condo non? et y'en a un autre il ressemble physiquement à ce que j'ai fait sur le dessin, il est de couleur orange et c'est marqué "K5M" d'un coté et "104" de l'autre.
Merci à vous !
le condo 10nJ100 est surement en boitier parallélépipédique jaune... c'est un condo plastique 10nF-100V
L'autre condo K5M 104 est un condo céramique 100nF
je trouve ton schéma un peu bizarre, en fait j'ai l'habitude d'utiliser ceux qui sont dans le datasheet... peut être qu'il marche mais vu l'heure j'ai pas trop envie de regarder... (mais j'y jetterai un oeuil)
par contre je t'ai fais un schéma un peu plus propre... normalement ca doit marcher.
n'hésites pas si tu as des questions...
J'anticipe sur ta réponse: "Merci romelec c'est nikcel!" je sais je sais... ()
Bon c'est pas tout mais
romelec oui tu es un dieu et en plus tu habites sur gre ! t'aura pas une machine à faire les plaques par hasard lol! sinon le schéma faut que je le refasse pour pas que les pistent se croisent, c'est tout?
pour le buzzer on pourrait pas mettre un condo pour qu'il sonne par ex 10 sec?
sinon tu penses que ça va marcher?
une question : je fais comment pour couper le circuit, elle est ou la sortie en fait lol? (pour couper l'alim de la carabine? et juste un truc je l'alimente en cb?)
