  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
USB+Proteus+MikroC+VB
  1. Lolito85
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    37
    Messages
    9
    Pour ceux que ça interesse, voici un exemple de réalisation d'une batterie de tests avec un PIC 18F4550.
    J'ai utilisé Visual Basic express 2010, MikroC et Proteus pour la simulation.
    Ci-joint le schéma
    Images attachées
    • Publicité
  2. hulk69
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    282
    Re : USB+Proteus+MikroC+VB
    alors la bravo c'est magnifique!
    C'etait dur de gerer l'USB stack?
  3. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 810
    super realisation !
    "Visual Basic express 2010, MikroC c'est du freware ?
    Alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
  4. Lolito85
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    37
    Messages
    9
    Je pense sincèrement que c'est plus long que compliqué..
    Il faut juste trouver le temps ; pas toujours évident entre la famille et mon métier
    Je peux toujours poster les codes source VB et mon programme MikroC, si ca peut aider...
    Laurent
  5. amoniaque
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    DTCAFàD
    Âge
    28
    Messages
    424
    Thumbs up Re : USB+Proteus+MikroC+VB
    Je rejoins les avis des amis alainav1 et hulk69 pour te dire : chapeau ! Une carte juste ce qu'il faut, pas de fioritures mais toute la chaine de test et ça en usb ... !
    Je me suis acheté il y a peu une carte DM164126 pour me lancer moi aussi dans la com' USB via 18Fxx donc je suis très intéressé par ton code VB (perso je voulais le faire en LabView mais pourquoi pas les deux ) ainsi que le code en C de ton PIC.
    Tu as fait comment pour gérer les drivers USB ?
    Et merci pour ce post !
    • Publicité
  6. jonathan82
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    32
    Bravo, joli travail...
    Ca tombe bien, ca fait qques jours que je recherche comment transférer des données entre mon pic 18F4550 programé en MikroC et mon PC.
    Je dois faire un projet qui mesure le courant d'un appareil et doit l'envoyer sur un pc. J'avais dans l'idée de faire le programme en VB 2010, donc ton projet tombe à pic.
    Comment gère tu tout cela ? Et la dll de l'usb ?
    Oui, si on pouvais avoir un coup d'oeuil sur ton travail, ça pourrait vraiment en aider certains (comme moi) étant donné que l'on trouve pas énormément d'infos sur le net.
    Encore bravo Laurent
  7. Lolito85
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    37
    Messages
    9
    Re
    pour gérer les drivers USB, rien de plus simple avec MikroC
    Il faut aller dans "tools" puis "HID terminal"
    Ensuite, dans l'onglet "descriptor" , remplir les champs demandés (VID, PID, INPUT.....) puis sauver le fichier dans le même dossier que le fichier toto.c du projet MikroC.
    Concernant les dll pour l'USB, le mieux est d'installer "Eltima USB for ethernet", tout est dedans
    Et voila, l'USB est désormais géré !
    Laurent
    Images attachées
  8. jonathan82
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    32
    Merci pour ces précisions...
    Pour la partie PIC, je pense avoir compris la procédure de MikroC.
    Mais je bloque plutôt sur VB 2010 et l'USB du PC... J'ai trouvé un programme qui communiquait en USB avec un pic 18F, mais le prog avait été élaboré sur VB 6 et c'est plus vraiment compatible avec VB 2010...
    Des éclairages là dessus... ? En attendant, je vais voir "Eltima USB for ethernet"
  9. Lolito85
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    37
    Messages
    9
    Pour VB 2010 , donnez moi votre adresse mail, je vous poste mes fichiers VB + un petit explicatif sous word (que j'avais fait pour moi)
    Laurent
  10. hulk69
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    282
    si tu peut m'envoyer les source a: ####
    ca serais tres aprécié merci!
    Dernière modification par Yoyo ; 18/12/2010 à 13h36. Motif: pas d'email sur le forum, pour votre propre tranquilité, merci
  11. salahd
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    47
    Messages
    1
    Salut lolito;
    je suis debutant dans la programmation des pic famille 18f ;ca serais tres aprécié
    si tu peut m'envoyer cette application ains que les codes sources a:####
    merci!
    Dernière modification par Yoyo ; 18/12/2010 à 13h35. Motif: pas d'email sur le forum, pour votre propre tranquilité, merci
  12. Mazen21
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Tunisie
    Messages
    62
    Salut lolito! vraiment bravo, je pense que j'ai regardé ton vidéo dans youtube. Je suis en train de faire une chose pareille avec c# et j'ai des questions mais vous avez répondu à toutes déja, encore merci pour la motivation
  13. t-bellazi
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    1
    Bonjour Lolito85
    je suis un etudiant PFE et je besoin d'interface VB pour commander un moteur pas à pas...
    SVP tu peut m'aider , d'autre part tu peut m'envoyer ce projet qui tu a publier(USB+Proteus+MikroC+VB) voici mon contact : tbellazi@yahoo.com
    c'est urgent..
    merci d'avance
  14. koceila882
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    17
    bonjour lolito
    je vous tir chapeau vous m'avez donner une tres bonne idee pour tester mon interface.. peut-je vous poser une question est ce que je doit configurer l'USB dans le PIC? est comment? pouvez vous me donner un exemple ?
    merci , cordialement
  15. jonathan82
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    32
    Citation Envoyé par koceila882 Voir le message
    Oui, il faut activer l'USB dans un PIC.
    La fréquence doit être à 48 Mhz (soit via un quartz, soit via la PLL à 96Mhz, ce qui est plus simple)
    Pour le comment, ca se fait via les FUSE du Pic, mais certains compilateurs C fournissent une aide. Ca dépend donc de la méthode de travail.
    Jo
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. mikroC, usb, 18f2550
    Par platoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 16h03
  2. MikroC et CDC USB
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/03/2012, 15h58
  3. aide MikroC
    Par Nicolelectro dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 07h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/03/2010, 22h14
  5. mikroC
    Par sloter dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 22h13
