  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 38
Pont en H
  1. Janox56
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    28
    Pont en H
    Bonjour ou bonsoir,
    Je viens sur se forum car je me pose une question sur les pont en H.
    En gros je voulais savoir la différence d'un pont en H en transistor bipolaire, d'un pont en H en transistor MOS, et d'un pont en H avec Relais.
    Je voudrais savoir les inconvénients et les avantages de ces 3 solutions
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 472
    Re : Pont en H
    Déjà certaines réponses tombent sous le sens.
    Tu vas pas faire du PWM avec des relais, donc un pont en H avec des relais c'est pour faire de la commande tout ou rien.
    Ensuite pour la difference entre bipolaire et mosfet, je te revois sur les avantages et inconveniants propre à chacune de ces technologies.
    PS : tu as oublié les IGBT
  3. Janox56
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    28
    Re : Pont en H
    pouvez vous être plus précis si vous plait ( en gros mon système est un marche pied dont la vitesse m'importe peu et la tension et de 6V avec une intensité de 4-5A) et je dois le piloter avec un microcontroleur donc je voulais savoir lequel est le plus adapté a mon système et quels sont les IGBT ?
    Je sais que pour les contacteurs l'inconvénient c'est le temps de commutation mais dans mon système cela me dérange pas trop et donc je voulais savoir quelle sont les inconvénients pour les transistors pour faire une étude de comparaison pour pouvoir ainsi valider la meilleur solution
  4. erff
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Midi
    Messages
    1 206
    Re : Pont en H
    Il va falloir être plus précis sur le cahier des charges :
    - Veux tu faire de la MLI (PWM) pr faire de la variation de vitesse ?
    - Ou seulement faire tourner le moteur dans le 2 sens, sans variation de couple (càd soit à fond dans un sens, soit à fond dans l'autre sens, soit arrété, mais pas de vitesse intermédiaire)
    Ton moteur c'est une MCC je présume ?
  5. Janox56
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    28
    Re : Pont en H
    Juste de l'inversion de polarité et oui alimenté en CC
  6. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 472
    Re : Pont en H
    Dans ce cas des relais suffisent, en commandant les relais 2 par 2
    • Publicité
  7. erff
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Midi
    Messages
    1 206
    Re : Pont en H
    À mon avis :
    4 transistors bipolaires bas de gamme pas cher qui supportent 6A genre 2N3055/MJ2955 + leurs diodes de roue libre.
    Le truc est censé faire combien de cycles de quelle durée par unité de temps (à préciser) ?
  8. Janox56
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    28
    Re : Pont en H
    c'est a dire ? combien de fois il doit fonctionner et sur qu'elle temps (entré et sortie du système ?)
  9. Janox56
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    28
    Re : Pont en H
    si c'est sa ! Il doit fonctionner 5000 fois se serais bien et une sortie + une entrée du système = environ 10 secondes
  10. Janox56
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    28
    Re : Pont en H
    Mais c'est pas sa qui m'intéresse enfaîte
    par rapport a mon système quel pont en H je dois choisir et pourquoi en comparant au autres solutions
    pourquoi en Bipolaire au lieu du MOS ou du relais et vice et versa
    • Publicité
  11. erff
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Midi
    Messages
    1 206
    Re : Pont en H
    C'est pour un devoir ?
  12. Janox56
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    28
    Re : Pont en H
    Non c'est pour mon projet PPE, Donc on a un peu de temps pour débattre la dessus
  13. indri
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Mons
    Âge
    23
    Messages
    368
    Re : Pont en H
    Si l'inversion de polarité doit se faire très souvent, vaut mieux oublier la solution du relais qui supportera pas longtemps ce régime.
    C'est plus simple à concevoir avec des relais (et encore..).
    Mais avec les relais tu auras des rebonds sur les contacts, que tu n'auras pas avec des transistors.
    Aucune chute de tension avec les relais alors qu'avec les transistors bipolaires (Vsat du transitor) et les mos (Rdson*I) tu as une légère chute mais qui peux être négligable.
    Les bipolaires demandent un courant de base et pas les mos...mais bon la c'est les différence entre les deux technologies..
    Là où va le vent...
  14. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Pont en H
    pour du 6V, c'est plutôt des MOS (faible Rds_on, Ig = 0, et diode rapide intégrée par fabrication)
    les bipolaires et IGBT c'est plutôt pour du 300V (230 redressé et filtré) ou plus (triphasé redressé)
    • Publicité
  15. Janox56
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    28
    Re : Pont en H
    Merci de vos réponses. Aujourd'hui j'ai eu une discution avec mon prof et il me dit de choisir la solution a relais. Donc je vais centré mon travaille la dessus. Combien de relais il faut pour un pont en H ( je suppose 2 mais existe t-il des relais à 2 contacts ?) et faut-il ajouter une porte logique ou exclusif pour évité l'activation des 2 relais ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
  2. Pont H
    Par Newton3423 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2010, 20h15
  3. Pont en H
    Par Flo-rian dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 10h56
  4. Pont en h
    Par kakuzu sensei dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2009, 14h37
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par tomsc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
