17/12/2010 - 18h16 mitch488323
se servir d'un oscilloscope
afin d'essayer comprendre qqch en électronique, je me suis acheté un oscilloscope d'occasion (OX 710)
le problème, c'est que je ne sais pas par ou commencer!
j'ai voulu déjà voir la tension du secteur, mais lorsque j'ai regarder les graduations, la max est de 20V / cm (écran fait 4 cm en + et en -)
d'ou une amplitude de + ou - 80V
or le secteur est bien supérieur!
dois je comprendre que mon oscillo est très très limité ou il y a des sondes qui donne un coef ( dans ce cas je peux oublier mes fiches bananes?)
tous les autres conseils pour bien débuter sont les bien venus
Poursuivez votre recherche
17/12/2010 - 18h23 f6bes
Re : se servir d'un oscilloscope
Bsr à toi,
Il est IMPRUDENT de vouloir "regarder" le secteur en 230v !!
Ce que l'on cherche (généralement) à voir avec un oscillo c'est la forme du signal .
Docn pour "voir" le secteur suffit d'ABAISSER le 230v (transformateur) à une valeur compatible avec l'entrée de celui çi.
Lorsqu'on "visualise" des tensions à l'oscillo , c'est en général des tensions FAIBLES (signaux divers), donc on ne cherche pas voir des tensions de plusieurs centaines de volts.
Par prudence on utilise généralement uns sonde "réductrice" pour ne pas "bouziller" les étages d'entrée.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
17/12/2010 - 18h33 DAUDET78
 Envoyé par mitch488323 j'ai voulu déjà voir la tension du secteur, Tu ne fais JAMAIS cette manip dangereuse L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
18/12/2010 - 14h33 mitch488323
ok, merci à tous les 2.
j'ai bien compris qu'au delà du danger, il n'y a aucun intérêt.
donc il ne me reste plus qu'à trouver une vieille télé, ou autre pour faire quelques points de mesures
ou
acheter (une petite alim + une platine ) pour effectuer quelque montage simple...
18/12/2010 - 17h06 annjy
 Envoyé par mitch488323 ok, merci à tous les 2.
ou
acheter (une petite alim + une platine ) pour effectuer quelque montage simple... Bonjour,
Là aussi, il y a DANGER
une vieille Télé, c'est par endroits 25000 ou 30000 Volts........
prend plutôt un radio-réveil (sur piles, pas sur secteur) ou un récepteur radio (sur piles !!!!)
Quant à vouloir brancher des fiches banane sur le secteur, c'est tout bonnement suicidaire !
A+,
18/12/2010 - 21h05 gienas
Bonsoir à tous  Envoyé par annjy ... Quant à vouloir brancher des fiches banane sur le secteur, c'est tout bonnement suicidaire ! ... Bien entendu, j'approuve toutes les mesures de prudence énoncées par mes prédécesseurs.
"Par chance", il est peu probable que tu aies pu brancher des fiches bananes sur l'oscillo, puisque le OX710 entre sur des BNC. Comme c'est standard, c'est fait pour recevoir des sondes, le plus avantageusement des atténuatrices par 10, compensées en fréquence, et de très forte impédance d'entrée. C'est 10 M .
L'ennui, car il y en a bien un, c'est qu'elles valent probablement plus cher que le prix de ton acquisition. -
18/12/2010 - 21h23 jiherve
une sonde par 10 cela ne vaut qu'une vingtaine d'euros.
l'électronique c'est pas du vaudou! -
18/12/2010 - 21h28 gienas
 Envoyé par jiherve ... une sonde par 10 cela ne vaut qu'une vingtaine d'euros ... Il en faut deux. Que "vaut", en 2011, un Metrix OX710 d'occasion?
18/12/2010 - 21h54 jiherve
Re  Envoyé par gienas Il en faut deux. Que "vaut", en 2011, un Metrix OX710 d'occasion? aucune idée cela ne me viendrait même pas à l'idée d'en acheter un.
Moi je ne roule qu'en Tektro monsieur!
Dernière modification par jiherve ; 18/12/2010 à 21h59.
20/12/2010 - 23h19 mitch488323
quelques réponses...
en regardant bien la sonde vendu avec l'oscillo, il y a un commutateur X1 ou X10 (comme le mentionnait un membre)
sinon j'ai également un connecteur qui se branchement sur les sorties oscillo, sur lequel on branche 2 fiches bananes...(1 masse + l'endroit de mesure)
sinon pour le prix : je l'ai acheté 30 euros (mais je ne sais toujours pas si il fonctionne, car je n'ai rien à tester (je ne suis pas très chaud pour démonter un appareil qui fonctionne : je serait capable de le mettre en panne..)
à ce sujet, si qqun a une idée à me soumettre pour vérifier son bon fonctionnement, je suis preneur...
quand je l'allume il y déjà un point lumineux qui clignote...
21/12/2010 - 01h04 Arutan
Si c'est pour tester un peu...
En général il y a une petite broche quelque part dans l'oscillo (en façade souvent) qui génère un signal carré d'une fréquence fixe et d'amplitude fixe... C'est pas un GBF mais ça suffit pour "voir" quelque chose..
A voir avec ce modèle...
22/12/2010 - 21h31 mitch488323
effectivement ARUTAN, en façade, j'ai une fiche femelle (d'un diamètre d'une fiche banane femelle), ou il y a écrit : test
juste à côté, j'ai une autre "prise" identique avec à côté un symbole ressemblant à une terre...
quelle est la procédure ??? merci
23/12/2010 - 04h31 MorpheusPic
non TEST c'est une petite alimentation integree a l'oscillo qui te permet d'allimenter un montage ...
regarde sur la facade tu devrai voir comme une tete de clou qui dépasse et ou il y a marquer CAL
ben tu fait toucher la pointe de ta sonde sur ce 'clou', tu regle la tension sur 1 volts et tu devrais voir un signal de ce genre --_--_--_--_--_--_--
23/12/2010 - 08h12 mitch488323
oui effectivement j'ai bien trouvé cette "tête de clou" avec l'indication cal
merci beaucoup, je ferai un test ce soir....
autre question : juste à côté, j'ai une 2ème "tête de clou" marquer GEN et un petit symbole "attention" : c'est quoi???
23/12/2010 - 08h43 DAUDET78
Regarde la réponse #5 de cette discussion Notice oscilloscope OX 710D  Envoyé par MorpheusPic non TEST c'est une petite alimentation integree a l'oscillo qui te permet d'allimenter un montage ... Non.
Test , Tu branches entre TEST et Ground un composant (diode, zener condensateur etc) et tu traces la caractéristique X/Y (à condition d'enclencher les deux boutons YA et XY)
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! | | |
