  • Login:
+ Répondre à la discussion
Montage protection port parallele
  1. Bernique
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Inde
    Messages
    5
    Talking Montage protection port parallele
    Bonjour a tous,
    je commence par planter le decors: je suis une bille totale en electronique et autres bidules a souder
    Seulement voila: j'ai besoin de faire des acquisition d'essais via le port parallele de mon PC portable
    Je suis donc a la recherche d'un petit montage permettant de proteger le port parallele de mon PC:
    - 3 signaux en entree,
    - tensions des signaux d'entree entre qq mV et 20 000V
    Precision: il s'agit de faire des acquisitions sur un moteur de Solex en fonctionnement (la par contre, c'est mon domaine ), ce qui explique la dispersion des signaux selon qu'ils proviennent de capteurs inductifs ou directement de la tension a la bougie.
    Bien que totalement nul comme precedemment evoque, je peux aisement souder des composants entre eux.
    J'apprecierai toute aide sous forme de plan de montage ou il n'y a rien a comprendre mais seulement a executer (je plaisante, je souhaite totu de meme comprendre )
    Merci.
    Bernique
    • Publicité
  2. Bernique
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Inde
    Messages
    5
    Re : Montage protection port parallele
    oups,desole, j'ai double le message.
    Merci au modo pour le menage... j'vous ai prevenu, j'suis une bille en bidule elecroniques
  3. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Tu ne trouveras pas de montage d'amateur pouvant réaliser cela. La dynamique (de 10mV à 20000V) est beaucouptrop grande.
    Si tu nous disais le but de ce montage, nous pourrions mieux t'aider.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  4. joop@gp
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Belgium
    Messages
    60
    Citation Envoyé par Bernique
    Bonjour a tous,
    Hum en ce qui concerne cette isolation en effet c'est compliqué.... je n'ai pas de solution a te proposer... mais il existe des apareils d'acquisition qui acceptent ce genre de tension... (regarde dans la gamme fluke)
    Sinon je pense qu'en connaissant les courants, on pourrait immaginer de diminuer cette tension de facon plus ou moins proportionnel... mais pour cela il nous faudrait en effet plus de précision quand aux buts de tes testes, la précision escompté et le cadre dans lequel ces derniers se déroulent (dans ta cave/dans une entreprise/dans le cadre d'études/...)... Bref, en savoir plus.
    JOOP
  5. Bernique
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Inde
    Messages
    5
    Merci pour vos reponses.
    Je vais tenter de simplifier le tout;
    Un peu de lumiere pour commencer: il s'agit d'un projet personnel de fabrication d'un banc d'essai moteur pour des Solex. Je ne vais pas vous embeter avec la partie mecanique (banc d'essai a rouleau a inertie). Le principe retenu est de recolter aux moins deux signaux (vitesse rotation roue avant, vitesse rotation moteur) via le port parallele d'un vieux PC.
    L'idee etait de mesurer la vitesse moteur directement via les impulsions generees par l'allumage a la borne de la bougie (d'ou 20 000V).
    En y regardant de plus pres, un petit montage (bobine) autour du fil de la bougie doit permettre d'avoir un signal suffisant (qq V peut-etre), et donc de simplifier grandement le pb (reduction plage).
    Le signal de la roue est lui obtenu grace a un capteur genre compteur de velo... qq mV je suppose.
    Voila.
    L'idee est donc de placer une protection pour etre sur de ne pas deteriorer le port // du PC.
    On pourrait meme realiser un montage qui delivre les crenaux (0 ou 5V) a chaque impulsion donne par l'un ou l'autre des capteurs. cela simplifierait je pense le traitement informatique par la suite...
    J'espere que cela eclaire...
    • Publicité
  6. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Je pense que ton problème peut être résolu avec deux résistances et une diode zener de 5V1. Les deux résistances forment un diviseur de tension et la diode zener coupe le reliquat de surtension à 5V1. Voici un schéma:
    Il faudra sans doute ajuster la valeur des résistances.
    Images attachées
  7. Bernique
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Inde
    Messages
    5
    Ok, merci pour ces infoset votre patience a assiter un debutant... pas tjs facile
  8. joop@gp
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Belgium
    Messages
    60
    Concernant la diode zener.... Sera-t-elle assé rapide ???? je ne connais les temps de réponce des diodes zener. il serait peut etre judicieux de véréifier...
    JOOP
  9. Bernique
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Inde
    Messages
    5
    je vais regarder ce point particulier; a priori, je vais echantillonner a environ 1000Hz seulement (10 fois plsu vite que mon signal d'entree maxi)...
    A suivre donc.
    Merci.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par GwadaBoug dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  2. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  3. Port parallèle
    Par lui dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 11h44
  4. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
