Tp réalisation d'un montage à Amplificateur Opérationnel
J'ai un TP à préparer pour mes cours, et étant débutant en électronique, je galère un peu...
Voila le sujet :
"Concevez un montage qui permette de transformer un signal sinusoïdal à 10 kHz compris entre 1V et 2V, en un signal sinusoïdal (en phase avec le signal d'entrée) compris entre -2V et 2V.
Vous disposez d'un amplificateur opérationnel TL082 et d'une alimentation +15V 0V -15V."
J'ai d'abord pensé à utiliser un montage avec un oscillateur à pont de wien, mais je crois que ce type de montage est seulement pour générer un signal sinus, par pour en modifier un.
Du coup, je n'ai plus trop de pistes..
Re : Tp réalisation d'un montage à Amplificateur Opérationnel
un ampli et un oscillateur çà n'a rien à voir
il faut juste partir de l'ampli de base à 2 résistances
et en mettre une 3ème pour avoir un offset de 1V5
ou supprimer le continu avec un condensateur
faut voir aussi l'impédance de la source et si l'opposition de phase est tolérée
Dernière modification par gcortex ; 05/01/2011 à 10h15.
Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
05/01/2011 - 10h45
Sklim
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
4
alors il y a quelque points que je n'arrive pas à comprendre.
Tout d'abord, je ne vois pas pourquoi il faut mettre la tension offset à 1,5V. Vue que c'est la tension d'entrée qui oscille autour de 1,5V, ne faut-il pas plutôt supprimer cette tension pour que la tension de sorie oscille autour de 0V ? Par exemple, ne serait-il pas possible de mettre deux branché de AOP, le premier de type non-inverseur et le second additionneur soustracteur pour pouvoir supprimer les 1,5V en trop ?
D'autant plus que le TL082 à une tension offset très faible (négligeable)..
05/01/2011 - 12h11
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 966
oui il faut soustraire 1V5
c'est cette tension que j'appelle offset
tu peux utiliser 2 aop, mais avec 1 seul c'est des points en plus
05/01/2011 - 12h57
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 256
Bonjour Sklim et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Je suis surpris qu'un débutant (sic) parle de pont de Wien.
Ce que je sens, c'est que tu n'as pas assez réfléchi à ton vrai problème.
Envoyé par Sklim
... le TL082 à une tension offset très faible (négligeable) ...
Et j'ajouterais négligée pratiquement tout le temps, car il s'agit d'un défaut inévitable. L'offset dont parle gcortex, à juste titre, n'est pas le même. C'est une qualité exigée par l'énoncé, et que ta structure doit apporter.
Nous n'allons pas, bien sûr, te pondre ta solution, que tu dois trouver tout seul, en raisonnant, réfléchissant, calculant ...
Pour t'y aider, et voir ce qu'apportera ton montage, je te suggère de tracer des chronogrammes (ou des oscillogrammes), sur une feuille millimétrée, avec des volts en ordonnée et des temps en abscisses. Tu dessines l'entrée en bleu et la sortie en rouge, par exemple, en respectant les mêmes échelles.
Ensuite tu "analyses":
Que fait Vs quand Ve=0?
Que fait Vs quand Ve est à sa crête positive?
Que fait Vs quand Ve est à sa crête négative?
Quelle élongation représente la différence entre le Vcrête positif et négatif de Ve? Appelons le Vecc
Même question pour Vs. Appelons le Vscc
Ve peut-on calculer un rapport entre Vscc/Vecc? Que représente-t-il?
Salut à tous,
J'ai compris le principe du montage, mais un problème persiste, où est-ce que je peux trouver la tension d'offset ? Je viens de regarder le manuel du TL082, et elle n'apparait nul part..
merci ^^
05/01/2011 - 16h38
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 256
Envoyé par Sklim
... J'ai compris le principe du montage, mais un problème persiste, où est-ce que je peux trouver la tension d'offset ? ...
Ce serait bien de savoir à quelle intervention tu réponds ici.
D'abord, tu dois savoir/trouver ce qu'est un offset. Google est très bavard, et cela n'a rien à voir avec un AOP. C'est un terme général, qui désigne une particularité dans certains signaux, et dont il est question ici.
J'ai dit aussi qu'un offset, dans les "caractéristiques" des AOP étaient un défaut inévitable, généralement négligé. Il existe d'ailleurs, dans ce domaine, plusieurs offsets. L'offset en tension et l'offset en courant. Google te le dira aussi. Mais je répète, il est toujours négligé dans les montages usuels.
Conclusion: ce n'est pas de cet offset là qu'il est question.
Envoyé par Sklim
... Je viens de regarder le manuel du TL082, et elle n'apparait nul part ...
La preuve que tu as mal cherché, c'est forcément spécifié, sous le nom de input offset voltage et input offset current. Donne un lien vers la doc que tu as et qui est si incomplète.
Tu n'as pas précisé quel était l'objectif réel de ton questionnement qui, dans mon esprit, est une manipulation et non une élucubration théorique.
05/01/2011 - 16h59
Short
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Amiens
Âge
22
Messages
366
C'est marrant mais quelqu'un a déjà posté pour le même sujet de TP, soit tu fais EN21 soit les profs se pompent leurs TP entre eux au volt pret! x)
UTC- Génie Mécanique
05/01/2011 - 17h24
Sklim
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
4
Non short, je fais en21 ^^
D'ailleurs, si tu connais le lien qui a déjà été posté, tu me ravirais ^^
