Comment gérer un écran de ce type ?
    *Baby*
    La question que je me pose est plutôt simple. Comment peu on afficher une image sur ce type d'écran, quel est le protocole utilisé ?
    Si vous avez des infos je suis preneur.
    Référence : AT070TN07
    Datasheet : Lien
    Merci d'avance.
    Re : Comment gérer un ércran de ce type ?
    Il faut faire tout le driving, une mixture analogico numérique, c'est réalisable mais pas facile.
    C'est un bon exercice.
    vincent66
    Il faut générer des signaux VGA, j'ai été confronté au même problème il y a trois ans et n'ai pas réussi à trouver de chipset faisant ceci avec un bus huit bits, je me suis alors décidé à le réaliser à l'aide d'un fpga, de sram et de composants analogiques mais ça dort encore dans un tiroir, le projet global étant tombé à l'eau... ça fait toutefois partie de mes bonnes résolutions pour cette année, on verra bien.
    Je deviens verdâtre quand je vois le prix de vente d'appareils intégrant un tel affichage, ils ont un truc que je voudrais bien connaître..!
    Courage !
    Vincent
    Re : Comment gérer un écran de ce type ?
    Re
    j'ai fais çà il y a presque 20 ans, assez amusant dans l'ensemble, il faut soigner la partie analogique, l'inversion des signaux vidéo et le pilotage du backplane sont assez pointus si l'on veut éviter une électrolyse du panneau qui conduira à un marquage.
    Ps : je n'ai pas de schéma à proposer
    vincent66
    Sur le modèle japonais que j'avais eu entre les mains la surface active et le backplane étaient gérés par une électronique interne, il "suffisait" de lui envoyer des signaux VGA standards, tâche déjà assez ardue..!
    Vincent
    *Baby*
    Donc si j'ai bien compris, c'est du VGA qu'il faut envoyer.
    Autrement dit, si je branche mon PC sur l'écran (à un problème de résolution près) ça devrait fonctionner ?
    Merci d'avance.
    vincent66
    En réglant la résolution je pense que oui.
    *Baby*
    Ok, donc vu que pour écrire un driver c'est assez compliqué, existe il des chip qui font office de convertisseur entre des signaux numériques provenant d'un microcontrolleur par exemple vers un signa VGA.
    Merci d'avance.
    *Baby*
    En voici un peu plus sur la bête.
    vincent66
    C'est ce que j'écrivais dans ma première réponse, on peut actuellement trouver des chipsets pour processeurs très haut de gamme mais visiblement pas pour des microcontroleurs plus simples..! D'oû mon caduque projet de fait maison...
    J'offre ma grand-mère en mariage à celui qui nous dégotte un tel chipset..!
    Au passage, les signaux vga ont été créés pour commander directement des écrans crt sans grande complication mais avec l'apparition des écrans lcd il a fallu en venir à une absurdité telle que ce qu'on voit sur la photo, retransformer l'analogique vga en numérique pour les circuits de gestion de la dalle lcd... ce n'est pas un hasard si a été créée une norme numérique pour les signaux transmis du pc à l'écran..!
    Vincent
    *Baby*
    Ok, en gros ça devient balaise de faire fonctionner ça sur un µC même haut de gamme.
    Par contre tu sais ce que fait exactement le AML6210A. C'est lui qui fait office de convertisseur VGA ?
    vincent66
    Je n'ai pas réussi à trouver de datasheets pour le AML6210A, à voir le nombre de pins c'est le circuit qui commande directement les pixels et backplane du lcd, en plus de la gestion de la ram, mais ont-ils réussi à y intégrer le décodage du vga..?
    Le circuit ? pourrait bien jouer un rôle non négligeable...
    M'est avis que si la plupart des fabricants proposent de tels écrans à entrée vga ils doivent bien avoir leur pendant, des circuits générateurs de signaux vga... mais réservés à ceux de leurs clients qui en achètent par quantités de 100000 pièces et que nous ne trouverons jamais dans aucun catalogue..!
    Encouragements !
    Vincent
    Ce panneau comme tous les panneaux LCD se commande en analogique, voir page 15 de la datasheet, il n'est pas besoin de numériser, il faut "juste" inverser une ligne sur deux le signal vidéo en synchronisme avec le pilotage du backplane et bien sur générer les quelques signaux annexes numériques.
    En fait quelques ampli op rapides et un cpld.
    *Baby*
    @jiherve
    Donc d'après toi ce n'est pas du VGA standard, c'est quelque chose de différent.
    Y a t il un nom spécial pour ce genre de "protocole"ou aurais tu un peu plus de spécifications.
    Merci.
    Re
    Vu que la durée ligne c'est environ 63,5 µS ce panneau est fait pour bouffer de la TV SD 60Hz mais la résolution max c'est 480*234 donc inferieure à celle du NTSC c'est un format shadok.
    et ce n'est donc pas du VGA.
    *Baby*
    Un format shadok ? Il existe des controlleurs qui peuvent gérer cela ?
    vincent66
    Soit mais alors que vient faire cette sdram là au milieu..?
    Re
    Si la carte c'est le frontal alors il est vraisemblable(certain) que le circuit effectue une opération de resizing sur la vidéo entrante.
    C'est le fond de commerce de la boite qui le fabrique, mais c'est un circuit propriétaire non commercialisé.
    Je répète : tous les LCD sont au final pilotés par des signaux de ce type, l'interface numérique est "rajoutée" pour simplifier la liaison et éviter une digitalisation.
    Question : à quoi sert l'écran, à l'origine?
    Cadre photo numérique ?
    *Baby*
    C'est exactement ça, il vient d'un cadre photo. Donc en gros on ne peut rien faire ce type LCD issus de cadre photo ?
    Si bien sur mais cela ne sera pas facile.
    *Baby*
    Oui je voulais dire on ne peut rien faire facilement. Il n'y a pas de contrôleur en single chip sur le marché.
  1. Comment gérer mes contacts
    Par invite1dfbc054 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2009, 09h17
  2. Gérer un petit écran LCD
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 19h47
  3. comment gérer mon encodeur???
    Par invite1dd9c92b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/10/2007, 00h28
  4. Comment gerer un capteur de déplacement
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h01
  5. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 20h41
