Voila j'ai une tireuse à bière qui ne fait plus de froid.
j'ai donc démonté.
Quand je l'allume, j'entends un relais qui s'enclenche et qui fait démarrer le ventilateur. donc jusque la tout va bien.
Je met le thermostat au mini et j'attends, mais la température ne baisse pas.
Donc à mon sens, la source du problème est soit le thermostat, (je ne vois pas bien comment ça marche avec un module peltier) soit le module peltier (ou tec) qui est HS.
Pour info, j'ai sortis le module peltier de son logement, et il fait bien du chaud mais pas uniformément mais il ne fait pas de froid (peut-etre normal si il n'y a pas de ventilo)
Merci de votre aide.
Ps: en pièce jointe, photo du module peltier et du thermostat.
Un module Peltier alimenté en tension ou courant DC doit faire du froid sur une face et du chaud sur l’autre. Si tu inverses la tension, les faces froides et chaudes s’inversent.
Si tu peux dessouder ton peltier, s’est à dire pas au raz de la plaquette céramique (les fils normalement rouge et noir appartiennent au Peltier), tu dois sans risque pouvoir les brancher à une pile 4,5V et devrais sentir la face froide et la face chaude. Si les deux faces chauffent, le TEC est à remplacer.
P.S.: pourquoi refroidir la bière?
Only when you know the question, will you know what the answer means.
21/01/2011 - 22h23
drake88
Date d'inscription
mars 2007
Messages
64
Re : Problème module peltier tireuse à biere.
Alors, je veux refroidir la bière, psk j'aime pas la bière chaude...
Plus sérieusement, comment être sur que le problème vient de la?
Quand je branche la tireuse et que j'ai le tec dans la main, il devient brulant mais pas sur toute la surface, (dans un coin) et de l'autre coté pas de froid ou je le sent pas (c'est vraiment froid au touché ou pas?)
Est-ce que le thermostat intervient sur ce module ou c'est juste un composant qu'on allume et qu'on éteint?
comment je peux tester le thermostat qui est en photo, il y a 3 bornes et 2 fils de branchés?
21/01/2011 - 22h37
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par louloute/Qc
Parce qu'ici il fait pas 4°C à l'extérieur du frigo
Bon en ce moment on a moins il est vrai...mais de la bière tiède, c'est pas bon, pour rester poli
Ok, j’allume, une tireuse c’est dans les bars. Je pensais que le fût était réfrigéré; j,ai du mal à croire qu’un petit Peltier comme ça peut faire la job. Par ailleurs, il y a des tireuses depuis l’ennui des temps et il me semble que le Peltier ne date que de la fin 20ème (siècle, pas arrondissement). Mais si on veut encore remonter dans le temps, la cervoise, Obelix, il la buvait tiède.
Selon moi il ne fait aucun doute que ton Peltier est mort, particulièrement si tu parles de point chaud.
Pour répondre à ta question sur ce TEC trouvé sur Internet; Je ne crois pas qu’il y ait des bons et des mauvais Peltier, que leur rendement (pas lourd) est à peu près constant d’un modèle à l’autre; le problème est surtout de trouver celui qui a la même tension et le même courant que l’original, car si leur rendement (froid fabriqué / puissance consommée) est assez égal d’un module à l’autre, il y en a qui sont faits pour fonctionner à 2V; d’autres à 24V. En conclusion : il vaut mieux trouver l’original.
22/01/2011 - 13h36
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 707
ce doit être un gadget domestique....
les tireuses de bistro ont des groupes à compresseur.
22/01/2011 - 13h59
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
46
Messages
2 808
Envoyé par drake88
bjr, l'autre problème du Peltier c'est que sans refroidissement de la face chaude en pleine charge ( tension et courant ) le coté chaud va réchauffer le coté froid .. et vous risquez de vite détruire le Peltier de cette manière .. et de vous bruler accessoirement ...
essayez une mesure du courant consommé en marche, et de la tension ... on aura une chance d'avoir ses caractéristiques électriques
12/03/2011 - 07h16
drake88
Date d'inscription
mars 2007
Messages
64
comment je peux savoir combien de what le module consomme? je viens d'en monter un nouveau et la température ne descend pas en dessous 8 degrés. merci
30/03/2011 - 14h14
tere
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
2
Bonjour à tous.Je suis nouveau sur ce forum pour répondre à Drake88. Pour utiliser régulièrement les modules peltier,je sais que le tien avec la référence que tu donnes , il s'agit de la marque TEC que tu trouveras facilement sur le net ,dans ta réf il y a"127...'les docs sont téléchargeables en PDF.Pour ta panne effectivement ,tu dois avoir du chaud et du froid.Il faut que le peltier soit sur son refroidisseur ventilo en marche, de ce coté c'est le chaud,avec ton doigt tu touche l'autre face elle doit étre froide au bout de quelques minutes , si tu doutes ,met un thermométre
sur celle ci et tu verras la température descendre.Si c'est pas le cas le peltier est défectueux. Le peltier ne fonctionne pas tout seul , il faut que:
l'alim fournisse l'énergie donné , que le ventilo évacue bien (voir encrassement des aillettes du refroidisseur), que l'air ambiant ne soit pas trop élevé , autant d'éléments qui peuvent nuire au bon fonctionnement. Sincérement en ce moment je teste un Peltier de puissance similaire que le tien voici quelques relevés pour info: Air ambiant T° 21° , T° refroidisseur ventilé 32° , T° Face froide - 3°
Pconso=120Watts , U efficace=15V, I absorbé=8A , Il a mis 1/4 d'heure pour arriver à -3°. L'élément critique est le refroidissement de la partie chaude, plus le ventilateur est efficace plus il descendra rapidement dans le froid (dans une certaine limite). 120Watts n'est pas la puissance restitué, mais absorbé . Tu indique 70 watts enlèves 30% de ceux ci et tu as la puissance restitué en froid.Comme tu peux le voir le rendement est minable , mais c'est pas le but recherché.
Bon courage.
03/04/2011 - 09h07
Visco
Date d'inscription
avril 2011
Messages
1
Bonjour Drake88,
J'ai dernierement réparé deux tireuses Philips a des amis qui avaient le meme problème.Je te conseil de remplacer les trois condensateurs chimiques de 1000µF16V a la sortie de l'alimention près du régulateur 12v.Ils doivent etre legerments gonflés ou secs.Le problème de cette machine c'est la poussiere qui vient boucher le radiateur pour refroidir la face chaude du pelletier, comme le ventilateur refroidit moin le dissipateur, l'alimetation chauffe et comme les chimiques ne sont pas prevus pour travailler aa ces température , ils s'echauffent , se sechent et du coup perte de courant.Tu peux les remplacer par des chimique de 1000µf25v et surtout soufler regulierement le dissipateur a l'arrière de ta machine.
Bon courage.
04/09/2011 - 21h28
Weylin
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6
Bonjour à tous, je me permet de vous contacter car je recherche une information depuis plusieurs semaines, je possède une Perfectdraft dont j'ai changer le module Peltier, mais je pense que le module que j'ai installé est un peu juste en froid, le delta T max du module installé et de 67°, pour produire plus de froid, est ce que je dois augmenter ou réduire le delta T max, avec un module de 67° j’obtiens 5° sur la machine, d'après vous quel delta T max dois mettre pour descendre à 3°.
Merci pour votre réponse.
05/09/2011 - 04h49
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 158
Bonjour Weylin et bienvenue sur FUTURA
Envoyé par Weylin
Un Peltier fait une différence de "froid" entre la face chaude et la face froide . Donc dire j’obtiens 5° n'a de signification que si tu donnes la valeur de la température ambiante et particulièrement celle de la face chaude.
Il faut d'abord voir comment tu la refroidies (ventilateur? radiateur?) et si, quand tu as monté le Peltier, tu as mis un produit pour améliorer les contacts thermiques
Dernière modification par DAUDET78 ; 05/09/2011 à 04h50.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
05/09/2011 - 07h39
Weylin
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6
Bonjour, la machine PerfectDraft est équipée pour le refroidissement d'un dissipateur thermique sur lequel j'ai appliqué une pâte de dissipation thermique avant de remettre le Peltier et d'un ventilateur, la température ambiante est celle de météo France, et la température de la face chaude est je suppose de 67°.
Merci pour la réponse.
05/09/2011 - 07h48
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 158
Envoyé par Weylin
Non, c'est la différence de température entre face chaude et froide. Plus la face chaude est bien ventilée, plus tu auras une température basse sur la face froide. De l'intérêt de bien souffler sur la face chaude !
