circuit à bascule
circuit à bascule
    invitebbec8726
    circuit à bascule
    J'aimerais fabriquer un circuit avec deux interrupteurs qui alimentent chacun une lampe (interrupteur bleu= lampe bleue, interrupteur rouge=lampe rouge)
    Là où je suis perdu:
    _ si la lampe bleue est allumée et que j'appuie sur l'interrupteur rouge cela éteint la bleue et allume la rouge et vis-versa
    Quels composants sont à utilisés pour créer ce circuit?
    merci d'avance.
    Forhorse
    Re : circuit à bascule
    Interrupteur ou bouton poussoir ?
    Parce que suivant le cas la logique ne sera pas la même.
    DAUDET78
    Bonjour feavel et bienvenue sur FUTURA
    Il faudrait un peu plus de précision .......
    • tes interrupteurs sont fugitifs (bouton poussoir?) ou permanents (contact?)
    • Les lampes sont alimentées en 380V AC et consomme 1KW ?
    J'aime pas le Grec
    invitebbec8726
    je pense que des boutons poussoirs serait le cas le plus simple!!!
    invitebbec8726
    et des lampes alimentées en 12V
    DAUDET78
    Citation Envoyé par feavel Voir le message
    Et qui consomme 1KW ?
    J'aime pas le Grec
    Forhorse
    Comme ça sans reflechir je dirais 2 bascules JK avec entrée de reset
    DAUDET78
    ou un simple relais avec auto-alimentation .....
    J'aime pas le Grec
    Forhorse
    On serait sur un forum d'electrotechnique ou de bricolage, c'est effectivement ce que j'aurais proposé
    invitebbec8726
    Désolé je me suis peut être trompé de forum mais je ne connais pas grand chose à l’électronique et je pensais que c’était le forum le mieux adapté.
    Pour les lampes je pense qu'elles seront en 55W, sinon je n'arrive pas a voir le jpg.
    Pour l'idée du relais il en faut un seul ou deux??? comment se branche t-il???
    DAUDET78
    Non, mais il faut répondre aux questions
    donc des contacts de relais qui supportent au moins 10A
    Faut attendre la validation par un gentil modo ....
    Je t'ai mis un schéma (un truc qui traine sur mon disque dur)
    Ce n'est pas exactement ce que tu cherches, mais c'est une base de départ. Il faudra un petit relais et deux relais "style automobile" (vue la puissance des lampes)
    J'aime pas le Grec
    invitebbec8726
    Voila en cherchant un peu j'ai trouver ça!!!
    c'est exactement ce que je veux faire mais sans les horloges et le contact à distance!!!
    http://www.dailymotion.com/video/x9x...aintball_sport
    Ce sont bien des boutons poussoirs et je pense qu'avec l'idée du relais cela devrait marcher
    une question ce type de bouton poussoir comment fonctionnent-il??
    y a t-il une bobine pour coller le contact? ou justement il faut un relais derrière pour auto-alimenter
    DAUDET78
    Mon schéma #8 te convient ?
    J'aime pas le Grec
    invitebbec8726
    désolé je n'ai pas reçu ton schéma!!!
    je viens d'en faire un sur l'idée du relais, je voulais avoir votre avis si cela marcherait
    merci.
    DAUDET78
    Utilise mon schéma comme base de départ .....
    - On ne met pas deux bobines de relais en série
    - Le courant qui passe dans la lampe passe par la bobine du relais !
    Donne moi les références (et un lien WEB) des poussoirs que tu veux utiliser.
    J'aime pas le Grec
    invitebbec8726
    justement j'aimerais utiliser les mêmes boutons poussoirs que dans la vidéo (http://www.dailymotion.com/video/x9x...aintball_sport) mais je ne sais pas comment ils s’appellent, je voudrais des boutons poussoirs qui ne contactent que lorsqu'on appui, une fois qu'on fini d'appuyer le contact ne se fait que par un maintient!!!
    Forhorse
    C'est des bouton "coups de poing" d'arrêt d'urgence. Dans la video c'est du materiel telemecanique.
    DAUDET78
    C'est un bouton genre "arrêt d'urgence"
    Mais en général, ils ont un verrouillage mécanique (il faut tourner un quart de tour pour dévérouiller)
    J'aime pas le Grec
    Forhorse
    ça existe sans verouillage, et aussi de differentes couleurs.
    invitebbec8726
    DAUDET 78 je n'ai pas ton schéma que tu me parlais
    Tryph
    voir post #8...
    invitebbec8726
    c'est un relais qui existe en auto-alimenter ou un montage à créer
    si c'est un montage a faire comment s'appel ce type de relais, " à deux contacts"???
    où puis-je les trouver??
    DAUDET78
    c'est un câblage à faire
    par exemple
    J'aime pas le Grec
    invitebbec8726
    je trouve ça un peu lourd comme montage!!! qu'en pensez vous???
    DAUDET78
    J'en pense rien de cette usine à gaz ... je t'ai donné un schéma, utilise le !
    J'aime pas le Grec
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 17h39
  2. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 14h43
  3. Bascule D
    Par invitec40a48b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 14h37
  4. bascule D
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 23h13
