Photo-transistor
Photo-transistor
    invite3ae0eab3
    Photo-transistor
    Bonjour, je travail sur un projet visant à capter une LED qui clignotte à différente fréquence. J'utilise donc un phototransistor BP103 mais il ne fonctionne pas j'ai bien fait le montage je vous le montre :
    Vcc = 5V
    Ic = 100mA
    Vce sat = 150mV
    R = 54 ohm
    PIXEL
    Re : Photo-transistor
    tu va le tuer ton phototrans, si ce n'est déjà fait..... et à cet Ic , y'a plus aucune sensibilité car le gain du transo s'effondre.
    passe RC à 1000 Ω minimum !
    Dernière modification par PIXEL ; 25/01/2011 à 14h34.
    Bonjour masto76550 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par masto76550 Voir le message
    ... un phototransistor BP103 mais il ne fonctionne pas ...
    Je ne suis pas étonné, mais ton schéma cache encore des données.
    1- que doit commander ta sortie?
    2- où va la flèche du bas?
    3- comment le photo transistor est-il couplé à la source de lumière?
    ... Vcc = 5V ...
    Je comprends que c'est la source d'alimentation.
    ... Ic = 100mA
    Vce sat = 150mV
    R = 54 ohm
    D'où "sortent" ces valeurs?
    J'ai peur que tu aies confondu la capacité en courant du transistor avec le courant réel qui va passer dedans, une fois éclairé. Je ne suis même pas sûr qu'en plein soleil, tu puisses l'atteindre.
    En faisant un schéma complet, masse comprise, R devra être trouvé expérimentalement, en fonction de l'éclairement reçu, mais aussi en tenant compte du contraste entre éclairé et éteint, en tenant compte de l'éclairage ambiant, qui pourrait bien compliquer la chose.
    invite3ae0eab3
    Il n'est pas mort je l'ai testé avec un ohmmètre il fonctionne encore je vais voir avec une plus grosse résistance . merci
    invite3ae0eab3
    Ma sortie part sur un trigger de Schmitt puis un PIC 16F877. La flèche du bas elle part à la masse.
    Mes valeurs ont été touvées sur le Datasheet du composant.
    Il y a aussi une base doit-je la laisser en l'air ou la polarisée ?
    DAUDET78
    • Tu laisses la base en l'air
    • Tu passes ta résistance à 33K
    • Tu branches directement le collecteur du transistor sur l'entrée du µC
    J'aime pas le Grec
    invite3ae0eab3
    Mais la masse reste quand même connectée au collecteur ?
    PA5CAL
    Non, c'est l'émetteur qui est à la masse.
    Comme vient de l'indiquer DAUDET78, le collecteur est relié à l'entrée du µC et à la résistance (Vs sur ton schéma).
    invite3ae0eab3
    Merci beaucoup je vais essayer sa jeudi.
    Encore merci
    invite3ae0eab3
    Sa y est ça fonctionne merci beaucoup à vous
  1. [AIDE] Photo transistor BP103
    Par invite00148271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 18h23
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. [Photo-mystère] Transistor Transgénique?
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 20h15
  5. Detecteur IR à photo transistor ?
    Par Aurélien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 14h48
