système d'alarme à distance
    invitef5e8f5bf
    Question système d'alarme à distance
    j'ai besoin de votre aide pour savoir comment on peut procéder pour avoir un contrôle sur l'état des transformateurs électriques (sont-ils défectueux? ne fonctionnent -ils pas? ont-ils pris feu? Y'a-t-il une surtension? où se situe le transformateur électrique à problème? etc...)
    si on a une base dans une ville quelconque par exemple, peut-on à partir de là contrôler tous les transformateurs électriques qui se trouvent dans la ville, avoir un rapport complet de leur état de fonctionnement et recevoir immédiatement via un PC une alerte lorsqu'un transformateur a un problème?
    Merci de votre réponse.
    f6bes
    Re : système d'alarme à distance
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum tu nous parle de QUEL transformateur ??
    Rien n'interdit de mettre des capteurs sur un transfo (mais est ce bien nécessaire) et d'envoyer l'info via les cables/conducteurs du réseaux (CPL).
    Un transfo est un matériel TRES robuste et encaisse, SANS sourciller, des contraintes qui peuvent dépasser leurs caractéristqiues.
    Le dispaching visualise les intensités qui circulent (coté HT) sur le réseau.
    Le seul gros probléme pour un transfo c'est le coup de foudre qui le mettrait KO.
    Dans ce cas les cellules Moyenne tension de protection agissent et isole le transfo.
    Pour savoir quel transfo est "mort" faut faire confiance aux abonnés qui sans nul doute se ...manisfesteront auprés du distributeur.
    Pour en savoir plus:
    http://norm.edf.fr/pdf/45S50.pdf
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2011 à 13h28.
  1. Systeme d'alarme
    Par invite2a7a01ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 09h37
  2. systeme d'alarme
    Par invite8657b860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 21h06
  3. système d'alarme quiatil
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 10h19
  4. Système d'alarme
    Par invite32f5c236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 17h58
  5. Système d'alarme
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2004, 20h14
